Μελέτη θέρμανσης με αντλία θερμότητας
asmodaios
Καλησπέρα.
θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω ερωτήσεις για μια μελέτη θέρμανσης σε άδεια αποπεράτωσης οικοδομής με έτος κατασκευής 1999.
Σε μελέτη θέρμανσης με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, υπολογίζω κανονικά τις απώλειες του κτιρίου (3όροφο) ως μονοσωλήνιο  και θεωρώ ότι αντί για λεβητοστάσιο μπαίνει ξεχωριστή μονάδα στο δώμα για το κάθε διαμέρισμα (3)?
Σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών πρέπει να κάνω και μελέτη ψύξης?
Δεν παίζει ρόλο αν η αντλία θερμότητας είναι υψηλών οι χαμηλών θερμοκρασιών στις θερμικές απώλειες. Η θερμοκρασία του προσαγώμενου νερού έχει να κάνει με την επιλογή και την διαστασιολόγηση των τερματικών μονάδων (π.χ. fan coils, ενδοδαπέδια, θερμαντικά σώματα).
Αν π.χ. επιλέξεις μία αντλία υψηλών μπορείς αν εγκαταστήσεις και κλασσικα θερμ. σώματα τα οποία  καλύπτουν τις θερμ. απώλειες στη δυσμενέστερη ημέρα με υψηλή θερμοκρασία νερού (μικρού σχετικά μεγέθους σώματα). Αν επιλέξεις αντλία χαμηλών μπορείς να διααστασιολογήσεις τα σώματά σου με χαμηλές θερμοκρασίες προσαγωγής (μεγαλύτερου μεγεθους σώματα με μεγαλύτερη επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας) ή ακόμα καλύτερα να βάλεις fan coils  ή ενδοδαπέδια.
Το τι αντλία θα επιλέξεις δεν έχει καμία σχέση με το αν θα κάνεις ή όχι μελέτη ψύξης, εκτός αν υπάρχει απαίτηση για ψύξη.
Edited by akaliak
  • Απαντήσεις 45
Καλησπέρα.
Αν κατάλαβα καλά θες να κάνεις μελέτη θέρμανσης προφανώς για να υπολογίσεις το τι θα εγκατασταθεί.
Οι συνολικές απώλειες του κτιρίου δεν έχουν να κάνουν με το μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο ή Α.Θ. ή λέβητας. Οι απώλειες είναι απώλειες.
Το αν θα μπει μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο, λογικά δεν είναι στο χέρι σου αφού ενδεχομένως αφού το κτίριο είναι του 1999 είναι περασμένες οι σωληνώσεις. Ότι υπάρχει από εγκαταστάσεις, με αυτές θα υπολογίσεις τα σώματα σου.
Δεν κατάλαβα αυτό που λες περί θεωρώ ότι αντί για λεβητοστάσιο μπαίνει ξεχωριστή μονάδα στο δώμα για το κάθε διαμέρισμα (3). Λογικά θες μια πηγή θερμού νερού (ΑΘ- λέβητα ή ότι άλλο επιλέξεις) με αυτονομίες.
Όσον αφορά την ΑΘ χαμηλών ποιος επιβάλει την μελέτη ψύξης? Επίσης για ψύξη με FCU θα χρειαστείς αποχετεύσεις και ρεύματα σε κάθε FCU. Είναι εγκατεστημένα?
Ίσως αυτά που λέω να είναι εκτός των ερωτήσεων σου αλλά αυτά κατάλαβα από την περιγραφή σου.
Κάνει λόγο για "άδεια αποπεράτωσης", οπότε πιθανόν να είχε κατασκευαστεί μόνο ο φ.ο., επομένως τώρα να θέλει νέες μελέτες Η/Μ + ΜΕΑ.
Επίσης, ίσως στην αρχική μελέτη να υπήρχε πρόβλεψη για κοινόχρηστο λέβητα στο δώμα με τρία ζεύγη στηλών και ξεχωριστούς κυκλοφορητές. Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω.
A.αν το σπιτι ειναι εξοχικο ηλ.λεβητα και σωματα για ψυξη τοπικο συστημα .
Β.αν το σπιτι ειναι μονιμη κατοικια αντλια με fun coil
Είναι τελείως "μπακαλίστικο" να προτείνονται λύσεις χωρίς κάποιος να ξέρει πολλές απαραίτητες παραμέτρους...
Και επίσης...είναι fAn coil και όχι fUn coil το οποίο βλέπω γραμμένο σε πολλά μηχανοστάσια και βγάζω σπυριά...
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
  • 3 weeks later...
