Απόσβεση προκαταβολής δημοσίου έργου
architect1976
Συνάδελφοι να θέσω ένα θέμα σχετικά με τον τρόπο που γίνονται οι αποσβέσεις της προκαταβολής σε ένα δημόσιο έργο. Εφόσον η προκαταβολή ζητηθεί στην αρχή του έργου (με τον 1ο Λογαριασμό) τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. τα ποσά υπολογίζονται όπως περιγράφει ο Ν. 3669/08 άρθρ. 51 παρ. 5:
5. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής εκατοστιαίου ποσοστού (Π%), που εφαρμόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύπτει από τη σχέση:
Π = ρ/Σ x 100 x 1,10
όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και Σ, πάλι σε ευρώ, το μέρος του συμβατικού ποσού που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ. χορηγηθούν ως τμηματική παροχή της προκαταβολής, τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση:
Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + ρ3/Σ3 + ...)
όπου Σ1, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα με το Σ ποσά όταν χορηγήθηκαν τμηματικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ..
6. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού για ακέραιο αριθμό μηνών. Κλάσμα μήνα θεωρείται ως ακέραιος μήνας.
Σε περίπτωση που η προκαταβολή ζητηθεί σε ενδιάμεση φάση του έργου; πως γίνονται οι αποσβέσεις;
Εντάξει ο υπολογισμός του ποσοστού απόσβεσης είναι ξεκάθαρος. Το ποσό πληρωμής στο οποίο θα υπολογίστεί η απόσβεση θα είναι οι εργασίες μόνο του τρέχοντος λογαριασμού ή όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεστή μέχρι σήμερα;
Το λογικό είναι να εφαρμοστεί μόνο στις εργασίες του τρέχοντος, αλλά σε κάποια λογισμικά δημοσίων έργων λαμβάνεται όλο το ποσό των εκτελεσμένων εργασιών με αποτέλεσμα να βγαίνει διπλάσια απόσβεση. Ποιό είναι το σωστό; Έχει κανείς άποψη στο θέμα;
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%9D21-%CE%A8%CE%94%CE%99
πινακας υπολογισμου αποσβεσεων
Νομιζω οτι τα παραπανω θα σου λυσουν τις αποριες
Edited by KF
Η απόσβεση γίνεται με εφαρμογή του ποσοστού απόσβεσης στην τρέχουσα πληρωμή και όχι στο άθροισμα όλων των πληρωμών.
Μόλις το τσέκαρα και στο eCM και όντως κάνει έτσι τον υπολογισμό.
http://prntscr.com/23um33
Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για την βοήθεια.
Σε παλαιότερη έκδοση του Εργολήπτη την υπολογίζει λάθος την απόσβεση. (τουλάχιστο με τα τωρινά δεδομένα)
  • 1 year later...
Καλημερα,
Σε περιπτωση που εχει αιτηθει προκαταβολή, δεν εχει πληρωθει, οι ενδιαμεσοι λογαριασμοι (μεχρι την πληρωμη της προκαταβολης) θα υπολογιζουν περα απο αποσβεση ΚΑΙ τοκους? και αν ναι, απο ποτε μετραει το ξεκινημα του υπολογισμου των τοκων? απο τη μερα υπογραφης του λογαριασμου προκαταβολής? (εφοσον ξαναλεω δεν εχει γινει πληρωμη της προκαταβολης).
Ευχαριστω
ΔΝ
εκει κατέληξα και γω σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ 5 του ΚΔΕ
...Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής....
ευχαριστώ!!!
Edited by electro80
Αν εχουμε καποιο υποδειγμα πως διαμορφωνεται το σωμα του λογαριασμού και η σελιδα των αποσβεσεων, οταν περαστουνε μεσα οι προκαταβολες θα βοηθουσε πολυ παντως, καθοτι στα αναρτημενα λινκ εχει την εντολη πληρωμης μονο και αποσπασματικα μερος της σελιδας των αποσβεσεων κ τοκων.
  • 6 years later...
Συνάδελφοι, σε περίπτωση προκαταβολή σε προμήθεια νομίζω ότι δεν ισχύει το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016, γιατί το άρθρο 150 είναι μετά το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ
Οπότε τότε τί κάνουμε;
Σε υπηρεσία μου ζητήσανε στο 2ο λογαριασμό να αφαιρέσω (να κάνω απόσβεση) όλη την προκαταβολή και όχι τμήμα της.
