Ένσταση για ένσημα ΙΚΑ
Καλημέρα σε όλους.
Έχω την εξής περίπτωση και θα ήθελα την βοήθειά σας, σε περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο.
Δεδομένα:
Πρόσφατα πελάτης μου πήρε άδεια κατεδάφισης για μεγάλο κτίριο (1500 τμ περίπου).
Το ΙΚΑ κατά την απογραφή, πριν την έκδοση της άδειας δόμησης, υπολόγισε 50 ημερομίσθια (πίνακας 1).
Στην πράξη χρειάστηκαν 2 μέρες τρεις άνθρωποι για να κατεδαφιστει η οικοδομή (6 ημερομίσθια) - μπήκε μέσα η μπουλντόζα, και το ισοπέδωσε στο τσάκα - τσάκα (πανταχώθεν ελεύθερο στη μέση του πουθενά).
Ερώτημα:
Γνωρίζετε αν υπάρχει τώρα τρόπος να γίνει ένσταση επί των αρχικώς υπολογισθέντων ημερομισθίων και με ποιον τρόπο/διαδικασία, ώστε να μην πληρωθούν (πραγματικά άδικα και καταχρηστικά) ημερομίσθια που δεν έγιναν ποτέ;
Στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ρώτησα μου είπαν ότι δεν γίνεται τίποτα και να μην το ψάχνω... Ωστόσο ρωτώ και εδώ, διότι ποτέ δεν ξέρεις αν η απάντηση που παίρνει κανείς από τις υπηρεσίες είναι η σωστή ή απλώς εξυπηρετεί τη δική τους βαρεμάρα.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Μπορείς να κάνεις ένσταση.
όταν σε καλούν να παρευρευθείς, παρόν δεν είναι μόνο το ικα αλλα και αντιπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών.
.το πιο πιθανό είναι να μην κάνουν αποδεκτό το αίτημά σου γιατι τα 50 είναι τα ελάχιστα (συμφωνα με το ΙΚΑ και μόνο)
γνωρίζω όμως παρόμοιες περιπτώσεις που τα ένσημα έχουν μειωθεί μετά απο θετική αποφαση της πλειοψηφίας  σε ένσταση (το ικα είναι πάντα αρνητικό)
εννοείται θα προσκομίσεις τιμολόγια απο μηχανήματα εκσκαφών και ότι αλλο νομίζεις θα είναι υπέρ σου.
 το προβλημα είναι άλλο όμως, γιατι στο ικα ειναι πονηροί αναλογα και το υποκατάστημα (μην χρησιμοποιήσω πιο βαριές εκφράσεις)
 Έχεις βαλει καθόλου ημερομισθια??
γιατι αν έχει βάλει π.χ. 5 και τα υπόλοιπα δεν τα αναγνωρίζεις γιατι θα κάνεις ένσταση, το ίκα μπορεί να σε βάλει να δηλώσεις ότι το έχεις γκρεμίσει και εσυ θα συμφωνήσεις (υπάρχουν και τα τιμολόγια με τις ημερομηνίες)
οπότε αυτό σημαίνει οτι δεν έχεις βάλει τα υπόλοιπα 45 ενω έχεις αποπερατώσει.
τότε αυτοί σου κόβουν κατευθείαν πράξη οτι χρωστάς 45ημερομίσθια τα οποία θα πάνε υπερ αγνώστων, δε θα μπορείς να τα βάλεις σε κάποιον και τα οποία θα τοκίζονται κάθε μήνα μεχρι να γίνει η ένσταση μετα απο μερικούς μήνες.
και αυτό είναι αναπόφευκτο διοτι εαν πείς οτι δεν έγινε το έργο ακόμη, θα σου πουν πως εσυ ξέρεις οτι χρειάστηκαν μονο 5 ημερομίσθια.
έχει να κάνει και με τις "στροφές" που παίρνει ο υπάλληλος.
