Θερμοσίφωνας και ταχυθερμαντήρες
andis
Γειά σας και καλή χρόνια,
Στο σπίτι που χτίζω έχω βάλει πρόνοια για θέρμανση (με σώματα). Μελλοντικά αν χρειαστεί θα το ενόσω με γκάζι.
Στις προσεχείς ημέρες θα πρέπει να αποφασίσω τη Θερμοσίφωνα να βάλω.
Βασικά αν κατάλαβα σωστά υπάρχουν 2 ειδών, Διπλής και Τριπλής ενέργειας.
Διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλά  η διαφορά τους είναι ότι της Τριπλής ενέργειας εκμεταλλεύεται το ζεστό νερό του καλοριφέρ οπότε αν ΄τελειώσει’ το ζεστό νερό του Θερμοσίφωνα θα πάρει από κείνο του καλοριφέρ…οπότε ζεστό νερό αν-πάσα στιγμή.
Όπως το βλέπω λογικό θα ήταν να βάλω θερμοσίφωνα 3πλης ενέργειας,εφόσων θα ενόσω την Θέρμανσςη με το γκάζι, συμφωνείτε?
Εκείνο που με προβληματίζει είναι, πως θα έχω ζεστό νερό στο μπάνιο κάθε στιγμή ?
Κατέληξα στα 2 πιο κάτω
1.Ταχυθερμαντήρες με ρεύμα
2.Θερμολουτήρας Γκαζιού
Θα ήθελα την άποψη σας για τα πιο πάνω.
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 21
Eφόσον χτίζετε τώρα, αν υπάρχει άδεια οικοδομής είστε υποχρεωμένος να κάνετε ότι λέει η άδεια και μόνο αυτό.
Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνενόηση με τον μηχανολόγο μηχ. που υπογράφει τη μελέτη της αδείας.
Πληροφοριακά ο θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας ζεσταίνει με ήλιο, λέβητα και ρεύμα, ενώ ο διπλής με ήλιο και ρεύμα.
Αν πρόκειται να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου επίτοιχο στο μπαλκόνι, αυτός συνήθως έχει ταχυθερμαντήρα για ζεστό νερό συνέχεια όλο το χρόνο (και το καλοκαίρι).
Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν οι κατάλληλες αναμονές για να μην έχετε σκαψίματα σε τελειωμένο σπίτι.
Για όλα αυτά (είτε έχετε είτε δεν έχετε άδεια) καλό θα είναι να μιλήσετε με κάποιο μηχανολόγο μηχανικό από κοντά.
Αυτο που γραφεις δεν ισχύει, γιατι το ζεστό νερό του καλοριφέρ μέσα στο θερμοσίφωνα κυκλοφρεί μέσα απο σερπαντίνα (σωλήνα κατάλληλης διατομής) και με τη μεθοδο συναγωγής θερμότητας ζεστένει το νερό στο θερμοσίφωνα
Εγω θα σου πρότεινα να βάλεις ηλιακό στο δώμα (2πλης ενέργειας)
Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.
Αυτό που σκεφτομαι ειναι οτι για τοιχον οικονομικους λογους στην τελικη μπορει να μην ενοσω καθόλου την θερμανση.
Σε αυτη την περίπτωση για να εχω συνεχεια ζεστο νερο (τουλαχιστο στο μπανιο) σκεφτομαι να βάλω θερμολουτηρα γκαζιου..Αυτο εξηπακουει οτι πρεπει να ανεβαζω στον όροφο μποτιλια γκαζιου...ενώ με ταχυθερμαντήρα με ρεύμα δεν θα χρειάζετε να κουβαλάω τιποτα.
Ρωτάω γιατι αν θα μπει ενα απο τα 2,τουλαχιστο να κανω την προνοια τωρα να μην χρειαζετε να τρυπαω τοιχους αργοτερα.
Ευχαριστω
απεφυγε τον τριπλης. εχει αναφερθει πολλες φορες εδω μεσα οτι ειναι πεταμενα λεφτα (περισσοτερο κατα την λειτουργεια, θερμαινεις ενα δοχειο που ειναι εκτεθημενο στο κρυο)
ιδανικα - εφοσον δεν βαλεις θερμανση αμεσα - προτιμησε ηλεκτρικο ταχυθερμαντηρα 3φασικο. τα καλα κομματια εχουν απο 220 μεχρι 270 ευρω αλλα δινουν ζεστο νερο αμεσα χωρις σπαταλες και σε θερμοκρασια σωστη (ουτε 30 ουτε 70 βαθμους)
θελεις μια καλη παροχη απο τον πινακα (μιλαμε για 18 με 21 kw )
ειναι ασφαλεστατοι και πολυ οικονομικοι σε σχεση με απλους θερμοσιφωνες (μη σου πω και σε σχεση με το αεριο - θελει μεγαλη συζητηση)
ο υδραυλικος πρεπει να φροντισει να υπαρχει δυνατοτητα παρακαμψης και απομονωσης (με τον ηλιακο τον χρειαζεσαι λιγοτερο απο 100 μερες το χρονο και αυτο παιζεται)
τωρα οσον αφορα το ζεστο νερο χρησης του επιτοιχου η βελτιστη λυση ειναι να υπαρχει ενα μικρο δοχειο περι τα 40 λιτρα που θα ζεσταινεται το χειμωνα κατα την χρηση του καλοριφερ και μετα να περναει απο τον εναλλακτη του λεβητα. αυτο γιατι πολλες φορες θελεις ζεστο νερο για 3-4 δευτερολεπτα και ειναι χαζο να κανει τσαφ ο λεβητας για τοσο λιγο. αν εχεις ομως το δοχειο και αναλογως την ρυθμιση που θα κανεις τοτε θα περναει κατευθειαν ζεστο νερο απο τον εναλλατκη και δε θα αναβει ο λεβητας..
Από τα γραφόμενα αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεσαι στην Κύπρο, όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι ακριβή.
Τοποθέτησε ηλιακό θερμοσίφωνα, που θα αποδίδει τους περισσότερους μήνες του έτους και εφόσον για θέρμανση επιλέξεις λύση με υγραέριο, τοποθέτησε έναν επίτοιχο λέβητα αερίου, που έχει τη δυνατότητα να δίνει άμεσα ζεστό νερό χρήσης σαν ταχυθερμαντήρας, τους μήνες του έτους που δεν θα επαρκεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας.
Edited by nikmmech
@nikmmech: Θα βαλω φυσικα  ηλιακό θερμοσίφωνα αλλα σε περιπτωση που δεν θα βαλω υγραεριο θα πρεπει να εχω εναλλακτικες, μια απο αυτες ειναι ο ηλεκτρικος ταχυθερμαντηρας. Μπορει να εχουμε ηλιοφάνεια το περισσοτερο καιρο αλλα μια οικογενεια των 5 θα δυσκολευτει να κανουν ολοι μπανιο με ζεστο νερο μονο με εκεινο του θερμοσιφωνα.
Γιάυτο τείνω να συμφονισω με τον pankrok οτι ο ηλεκτρικος ταχυθερμαντηρας θα είναι καλυτερος για την περιπτωση μου
Αφου λες οτι είσαστε 5 άτομα, με ένα ηλιακό 300lt θα είσαστε άρχοντες για όλο σχεδόν το χρόνο με ημερήσια κάλυψη σε ζεστό νερό, με εξαίρεση των ημερών με συνεφιά
Τι το θες το ταχυθερμαντήρα και όλα τα αλλα συστήματα αφού ο ηλιακός σου λύνει το πρόβλημα ?
Πως θα λυσει ο ηλιακος το προβλημα αφου υπαρχουν πολλες μερες με συννεφια? Θελει και κατι ακομα λοιπον...
Βασικα ολα εξαρτωνται απο τον τροπο που εχει μαθει αυτη η οικογενεια να σπαταλαει ή να εκμεταλευεται το νερο.
Μια λυση ειναι να ζεσταινεις το μποιλερ του ηλιακου με ρευμα.
Δευτερη λυση ΑΝ εχεις τριφασικο να βαλεις ταχυθερμοσιφωνα ο οποιος δεν ειναι τοσο οικονομικος οσο νομιζουμε.
Αν δωσεις περισσοτερες πληροφοριες σχετικα με το πως πλενεστε σημερα θα βοηθουσε.
Edited by vasilimertzani
πεταμενα ο τριπλης? συναδελφε διαφωνω εντονως........
αν παρεις δοχειο γιαματσουκαμοτο με 100ε τοτε ναι ... μονωση 0 ή υλικα βραχυβια....
η τοποθετηση του δοχειου ειναι θεμα προβλεψημοτητας αλλα δεν αναιρει τα οφελη
