Επιστρέφεται φόρος σε δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που τακτοποίησαν αυθαίρετα
nik
Από την εφορία τους θα πρέπει να περάσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι «τακτοποίησαν» αυθαίρετους βοηθητικούς χώρους (υπόγεια, εσωτερικούς εξώστες και σοφίτες) για να ζητήσουν να γίνει νέα εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και να γλιτώσουν τελικά την πληρωμή διπλάσιου φόρου.
Με τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ των ετών 2012 και 2013 που έλαβαν οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες χρεώθηκαν με διπλάσιο φόρο για τους χώρους που τακτοποίησαν με τους νόμους 4014/2011 και 4178/2013.
Και αυτό γιατί ο φόρος για τους συγκεκριμένους χώρους δεν υπολογίστηκε στο 50% της φορολογητέας αξίας τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία αλλά στο 100%. Στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε9 που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι δεν υπήρχε ξεχωριστό πεδίο για τις επιφάνειες των «τακτοποιημένων» χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης. Έτσι οι συγκεκριμένοι χώροι φορολογήθηκαν κανονικά ως κύριοι χώροι και οι φορολογούμενοι «έχασαν» την έκπτωση φόρου 50%.
Οι φορολογούμενοι για να απαλλαγούν –έστω και εκ των υστέρων- από την καταβολή του ΦΑΠ για το 50% της φορολογητέας αξίας των χώρων που «τακτοποίησαν» θα πρέπει, για κάθε έτος:
- Να υποβάλουν στην αίτηση για επανεκκαθάριση της δήλωσης ΦΑΠ (του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου Ε9) στην οποία θα πρέπει να δηλώσουν τους Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτων (ΑΤΑΚ) για τα οποία ζητά απαλλαγή από τον φόρο για το 50% της φορολογητέας αξίας (ρυθμίσεις ν. 4014/2011 και 4178/2013).
- Να συνυποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 καθώς και ένα οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι χώροι μετατράπηκαν από βοηθητικούς σε χώρους κύριας χρήσης.
Πηγή: http://www.imerisia....pubid=113205535
Click here to view the είδηση
Επειδή δεν το κατέχω το άθλημα, η περίπτωση αφορά χώρους που τακτοποιήθηκαν με το 3843 (Η/Χ, κλπ) ή και τα αυθαίρετα (χώροι γενικά) που εντάχθηκαν στη τακτοποίηση των  4014 και 4178 ?
Νομίζω πως το αναφέρει ότι πρόκειται για τα τακτοποιημένα του 4014 και 4178.Δες το παραπάνω κείμενο.
Αναφέρομαι σε τακτοποιημένο χώρο (γκαρσονέρια) κύριας χρήσης με το 4014 της αδελφής μου, ενω στη αρχή του πόστ κάνει λόγο για βοηθητικούς χώρους ....(υπόγεια, εσωτερικούς εξώστες και σοφίτες) που ξεκίνησαν με τον 3843, γι' αυτο ρωτάω ...
Αφορά μόνο τους βοηθητικούς χώρους (Η/Χ,κλπ) του 3843 ή και χώρους κύριας χρήσης που εντάχθηκαν στον 4014 (και νυν 4178) για τακτοποίση (πχ αυθαίρετη γκαρσονέρια) ?
Τουλάχιστον εγω δεν καταλαβαίνω να λεει κάτι τέτοιο... εσείς (πολ. μηχ. + αρχιτ.) που έχετε ασχοληθεί με τακτοποιήσεις, κλπ, αφήνει ανοιχτό παράθυρο και για τις περιπτώσεις των 4014 και 4178 ?
Ευχαριστώ
Εγώ καταλαβαίνω ότι αφορά χώρους 4014 ή 4178 που παίρνουν μειωτικό συντελεστή. Δηλαδή :
υπόγεια, σοφίτες, πατάρια, ισόγειοι βοηθητικοί χώροι.
Όχι Η/Χ. Οι Η/Χ που έχουν γίνει κύρια χρήση δεν θεωρούνται βοηθητικοί χώροι.
Αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος.
αφορα τον 4014
και τον 4178
η ρυθμιση του αρθρου 24 του 4178 ειναι παρομοια με την ρυθμιση του 4014
αρθρο 24
9. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου
(φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου
διαβίωσης) για όλους τους χώρους τόσο σε υπόγειες στάθμες όσο και στους εσωτερικούς εξώστες,
και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.
για τον 3843 ισχυει η ΠΟΛ 1126
1126-11.pdf
Ηταν σαφές στον 4014, αλλα δεν το ειχαν λάβει ποτέ υπ' οψιν!Ειχα δώσει μεγάλη μαχη σε δήμο της Αττικής για να προσδιορίσει το ΤΑΠ με μειωτικό συντελεστη σε υπόγειο που ειχα τακτοποιήσει με τον 4014....
το προβλημα το ειχαμε συζητησει πριν εναμισυ χρονο στο θεμα
"προβλημα με την εφορια"
ως προς την απαλλαγη για α' κατοικια...
τοτε  εδιναν την "ερμηνεια¨οτι , αφου το τακτοποιησες και το "πληρωσες"  με 0,50  σαν "βοηθητικο"
καιτοι ειναι κατοικια...δεν το αναγνωριζω σαν χρηση κατοικιας, με βαση την παρακατω παραλογη εγκυκλιο.
http://www.forin.gr/articles/article/10360/d13b-1108434-eks-2013-meiwtikos-suntelesths-aksias-akinhtou-se-taktopoioumeno-xwro?related=1
εν πασει περιπτωσει
και όσοι ειχαν πληρωσει  με βαση την ανω εγκυκλιο  "τότε" για ΦΜΑ
δικαιουται να παρουν τα χρηματα τους πισω, με βαση την  παρακατω εγκυκλιο
http://www.forin.gr/articles/article/6759/pol-1085-30-3-2012-odhgies-gia-thn-antimetwpish-twn-ruthmisthentwn-xwrwn-me-to-n-4014-2011
