Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών με σώματα
karmagos
Καλησπέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς εμπειρία με αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και σώματα χαμηλών θερμοκρασιών.
Ευχαριστώ!
Καλημέρα,
εμπειρία υπάρχει, και αρκετοί συνάδελφοι έχουν εγκαταστήσει από εδώ μέσα. Το θέμα είναι ποια ειναι η ερώτηση σου, και τι θελεις να μάθεις.
Επίσης σημαντική διευκρίνηση, ειναι αν σωματα χαμηλών θερμοκρασιων εννοείς με θερμοκρασίες κάτω από 60 ή λειτουργία σε συνθήκες 45-35 όπως εννοουνται από το Ευρωπαικό πρότυπο.
Edited by dal_kos
Δε γνωρίζω αν ο λέβητας συμπύκνωσης μπορει να δουλέψει αποδοτικά σε 35-45 βαθμους. Όταν εννούν οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες συμπύκνωσης ότι συνδιάζοντε με σώματα για χαμηλές θεμοκρασίες τι εννοούν. Είχα ακούσει ότι για χαμηλές θερμοκρασίες τα σώματα πρέπει να υπολογισθούν για 50 βαθμους. Απλά θέλω να μάθω τι σώματα θα χρειαστεί να βάλω για το σπιτι που θα εγκατασταθει λέβητας συμπύκνωσης και επειδή μπορει να αποδόσει και χαμηλές θερμοκρασιες μελλοντικα να τοποθετήσω αντλια χαμηλών θερμοκρασιών. Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω όσοι το έχουν δουλέψει αν είναι ευχαριστημένοι και αν τα σώματα είναι τεράστια μέσα στο χώρο
αν το σπιτι ειναι σχετικα καλα μονωμενο τα σωματα θα μοιαζουν σε ογκο με αυτα που θα ειχε αν ηταν αμονωτο. πχ στο υπνοδωματιο (ΒΔ, 2 ελευθερες πλευρες 2.6x4.3 +2.6x2.9 με 50χιλ XPS και ανοιγμα χωνευτο 1.2χ2.1 θερμοδιακοπη) εχω 900χ1000χ33 για τετοιες θερμοκρασιες
θα σου προτιενα ομως αν τα αλλαζεις ολα τα σωματα για αυτον τον σκοπο να σκεφτεις την επενδυση σε fan coils
το πλεονεκτημα ειναι οτι μπορεις να ρυθμιζεις θερμοκρασια ανα σωμα με θερμοστατη χωρου τοπικο (πολυ χρησιμο αφου ποτε δεν χρησιμοποιεις ολοκληρο το σπιτι , κρεβατοκαμαρες το βραδυ , καθημερινοι χωροι το πρωι-απογευμα) και οτι μπορεις να το συνδιασεις με ψυξη αν βαλεις την αντλια.
ετσι και αλλιως με τετοιες θερμοκρασιες δεν προκειται να ακτινοβολησουν τα σωματα οπως με τους 70+ , περισσοτερο σαν παθητικα αεροθερμα θα δουλευουν παρα σαν θερμοπομποι
επισης ξεχνα την πετσετοκρεμμαστρα στο μπανιο - ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ με 50 βαθμους . αν ντε και καλα την βαλεις , ας ειναι μια μικρη για να κρεμας πετσετες και βαλε κανονικο 11αρι σωμα
Ο όγκος των σωμάτων δεν είναι τόσο τρομερός. Προκειμένου να είσαι future-proof και να μπορείς να βαλεις αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών στο μέλλον, πρέπει τα σώματα να σχεδιαστούν ώστε να μπορούν να σε καλύψουν με 55 βαθμούς προσαγωγή στις δυσμενεστερες θερμοκρασίες της περιοχής σου.
Από κει και πέρα, από τη στιγμή που θα κάνεις εγκατάσταση λέβητα, μήπως να έβλεπες απευθείας για αντλία θερμότητας να τελειώνεις μια και καλή?
Σχετικά με τα φαν κοιλ δεν είμαι και μεγάλος φαν τους. Έτσι κι αλλιώς αν δε σκοπεύει να τα δουλεψει κάποιος και ψύξη, δε βλέπω το λόγο να ακούς όλη μέρα ενα βουιτό ούτε και μου αρέσει προσωπικά η μεγάλη διακύμανση αισθητης θερμοκρασιας που προκαλούν. Έλεγχος ανά δωμάτιο μπορεί να γίνει και με μια θερμοστατική σε κάθε σώμα. Πλέον υπάρχουν και αξιόλογες ψηφιακές προγραμματιζόμενες σε αρκετά προσιτή τιμή.
Τελος αν επιλεγούν χαμηλές θερμοκρασίες, και θελουμε οπωσδηποτε πετσετοκρεμαστρα, μπορει να τοποθετηθεί κάποια με ηλεκτρική αντίσταση, αλλά καλύτερα ένα μικρό σώμα, παρά εξάρτηση από τη ΔΕΗ με COP 1.
Edited by dal_kos
Καλησπέρα
Συμφωνώ με την άποψη σου για τα θερμαντικά σώματα φίλε dal_kos γιατί όντως υπάρχουν σώματα χαμηλών θερμοκρασιών.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των σωμάτων που πρέπει να μας απασχολούν (εκτός από τις διαστάσεις και την απόδοση τους, καθώς σε όλους τους τύπους θα βρούμε σώματα ίδια απόδοσης κτλ), είναι η θερμική αγωγιμότητα και η θερμική αδράνεια του υλικού κατασκευής τους καθώς και η χωρητικότητα τους σε νερό. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά καθορίζουν το πόσο αποτελεσματικά, αλλά και με τι κόστος ζεσταινόμαστε.
Τα σώματα αλουμινίου αποτελούν μία καλή επιλογή, έχουν πολύ μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, πολύ μικρή θερμική αδράνεια, και τα σώματα έχουν πολύ μικρή χωρητικότητα σε νερό, και σε συνδυασμό με μια Α/Θ χαμηλών θερμοκρασιών στους  55 βαθμούς, έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες.
Θα διαφωνήσω όμως ως προς την άποψη σου για τα fan coils,υπάρχουν κάποια  που είναι όντως αθόρυβα και με πολύ καλό design, εφόσον θα έχουμε Α/Θ γιατί να μην εκμεταλλευτούμε και τον δροσισμό.
Γενικώς όμως βρίσκω σωστές τις τοποθετήσεις σου .
Οι λέβητες συμπύκνωσης δουλεύουν αποδοτικά μονό στις χαμηλές θερμοκρασίες αν τους δουλεύεις στους 65- 70 βαθμούς λειτουργούν ως συμβατικοί, όπως άλλωστε και οι Α/Θ, νέες τεχνολογείς με υψηλές θερμοκρασίες = σπατάλη
Όσο για τα σώματα κοίτα αυτό που έγραψα στον dal_kos πριν λίγο
Ακόμα και στους 65-70C ή και στους 85C υπερτερούν των συμβατικών καθώς δουλεύουν με β.α. ~98% ενώ οι συμβατικοί έχουν β.α ~92-93% σε μέγιστη ισχύ και 85-88% στην ελάχιστη ισχύ.
