[Α03] Βεβαιώσεις του Ν.4178/13
τι θελει να κανει?
- [αν θελει να το πουλησει  ολο ...αφου υπαρχει συσταση.....βεβαιωση ανα ΟΙ...+τα κοινοχρηστα]
- αν θα πουλησει ενα διαμερισμα...για το διαμερισμα μονον
μια για καθε ΟΙ +τα κοινοχρηστα
δευκρινηση
σε οσες ΟΙ εχεις αυθαιρεσιες, υποβαλλεις μια αιτηση με ολες μαζι [περιγραφοντας  στις παρατηρησεις  την καθε μια ξεχωριστα]
βεβαιωση θα παρεις για καθε μια [με αυθαιρεσια ή μη]
+ μία για τα κοινοχρηστα
[αντιεπαγγελματικο  μεν...αλλα εισαι με εναν μονον   ιδιοκτητη....] :sad:
Ζητώ συγνώμη προκαταβολικά αν εχει ήδη απαντηθεί, αλλα το νήμα ειναι αρκετά μεγάλο. Η ερώτηση μου εχει να κάνει με την βεβαίωση για αδόμητο.
Η βεβαίωση για αδόμητο που βγαίνει απο το σύστημα για τον Ν 4178 αναφέρει οτι δεν υπάρχει κτίσμα και τίποτα άλλο, σε αντίθεση με εκείνη του 4014 όπου για αδόμητο ανέφερε <<δηλώνω ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου>>
Επομένως τώρα μπορώ να δώσω βεβαίωση για αδόμητο σε οικόπεδο οπου υπάρχει μια παλιά πλάκα(βάση) θεμελίωσης ή πρεπει πρωτα να τακτοποιηθεί και μετα να δώσω βεβαίωση?? Η ιδια ερωτηση ισχύει και στην περίπτωση όπου έχουμε συρμάτινη περίφραξη ή περίφραξη απο μπετό
Για τις περιφράξεις δες τι προβλέπουν ο ΓΟΚ και ο ΝΟΚ. Εκτός σχεδίου το σύρμα δεν θέλει άδεια πχ. Οπότε δίνεις βεβαίωση. Εγώ θα έδινα αδόμητου αν είναι για περίφραξη χωραφιού. Τώρα για την πλάκα - βάση θεμελείωσης, μήπως σε παίρνει να το θεωρήσεις ως μικρή διαμόρφωση του εδάφους (+/-80εκ) από το έδαφος, αν δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικού ακαλύπτου;
Για το τελευταίο δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Αυτές οι διαμορφώσεις αφορούν μόνο μπάζωμα / ξεμπάζωμα; Ή μπορούν να διαμορφωθούν και άλλου είδους τελικές επιφάνειες;
  • Downvote 1
Όχι, δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση 4178, πριν πρωτίστως ρυθμιστεί η υπάρχουσα αυθαιρεσία στο "οικόπεδο".
Το σύστημα για την υποβολή τοπογραφικού και ΥΔ εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη για βεβαιώσεις αδόμητου πάντως, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη απ'ό,τι βλέπω έτσι;
