Καλησπερα, εχω περιπτωση τακτοποιησης αυθαιρετων κατασκευων- δυοροφη κατοικια- σε δυο ομορα εντος σχεδιου οικοπεδα με τον ιδιο ιδιοκτητη.
Εκανα εναν φακελο τακτοποιησης για ολες τις αυθαιρεσιες κ στα 2 οικοπεδα. τωρα θελει να κανει συσταση οριζοντιου και να μεταβιβασει σε δυο παιδια απο 1 οριζοντια ιδιοκτησια.
Τι βεβαιωσεις βγαζω σημερα που εχω εναν ιδιοκτητη σε ενιαιο ακομα κτισμα αλλα 2 οικοπεδα?
Άδεια υπάρχει? Αν ναι, επί ποίου οικοπέδου έχει εκδοθεί?
Εάν το κτίριο "πατάει" και στα δύο οικόπεδα, θεωρείται ότι έχει επέλθει συνένωση των οικοπέδων.
Ειδικά δε αν κατά την ρύθμιση δεν υπολόγισες υπερβάσεις Δ
ή αν στο τ.δ το εμφάνισες ως ένα οικόπεδο
τότε μάλλον πρέπει να αποκλίσεις την μεταβίβαση ως 2 και ανεξάρτητων-αυτοτελών οικοπέδων
Edited by ΚΑΝΑ
τότε μάλλον πρέπει να αποκλείσεις την μεταβίβαση ως 2 και ανεξάρτητων-αυτοτελών οικοπέδων
...για να μην το μπερδέψει με τις αποκλίσεις
καλησπερα, αδεια οικοδομης δεν υπαρχει. υπαρχει υπαγωγη στο νομο 1337/83 για το ισογειο και στο 4178/13 για τα υπολοιπα. Η κατοικια βρισκεται στο ενα οικοπεδο αλλα στο δευτερο οικοπεδο υπαρχει αποθηκη.
Επισης πολεοδομικη παραβαση εβαλα για ενιαια περιτοιχιση ολου του οικοπεδου. το τοπογραφικο το εκανα ως ενιαια ιδιοκτησια...
δες  ποιο οικοπεδο περασες στον 1337
και σε ποια φαση του 1337 ανηκεις...
και δες αν εχεις κτηματολογιο...και ποσα ΚΑΕΚ δειχνει [ισως να χρειαστει μεταβολη]
αν δεν εισαι σε κτηματολογιο,  δικαιουσαι να δηλωσεις σαν ενα τα οικοπεδα, συνενωμενα  "τοις πραγμασι"
Σε αυτο το "ενα"-όπως προανεφεραν και οι συναδελφοι-
κανεις τις τακτοποιησεις και την συσταση ΟΙ.
Στον 1337 ειχε περαστει το ενα οικοπεδο με την κατοικια μονο. Εχει κανει μεχρι τη Β φαση. Ειναι εντος σχεδιου περιοχη χωρις πραξη εφαρμογης ομως.
Στο κτηματολογιο εχει δυο ΚΑΕΚ, ενα για καθε οικοπεδο. Οποτε? Μετα την τακτοποιηση σε ενα φακελο πρεπει να εκδωσω 2 βεβαιωσεις?
Με τα στοιχεία που παραθέτεις σιγά σιγά αρχίζω να πιστεύω ότι κακώς έκανες κοινή δήλωση και θα έπρεπε να κάνεις 2 ξεχωριστές εξ' αρχής.
