GIS-RMS Coords_gr
fedstog
αμα 3 στις 4 γωνιακές σου βγάλαν τον ίδιο 1 50000 τοτε βρήκες τον χάρτη σου
τώρα πέρασε πάνω δεξιά το ίδιο όνομα και κάνε μετατροπές και σε hatt και είσαι οκ . άμα 2 γωνιάκες σου βγάλαν αλλο 1 50000 και 2 άλλο δεν ξέρεις πιο απο τα 2 είναι . εκτός και αμα μου διαφεύγει κάτι ..
edit : τωρα είδα το post του ikarnaris .
  • 11 months later...
  • Απαντήσεις 27
Καλησπέρα, για την γεωαναφορά του χάρτη σε κλίμακα 1:5000 το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMS) είναι: το μέγιστο 1.25m και 0.22m το ελάχιστο. 'Aρα μια λογική τιμή για το RMS κυμαίνεται από 0,70μ μέχρι 0,90μ. Τα σημεία που χρειάζεται να πάρεις είναι 6 με 8 και τα τέσσερα πρώτα μπαίνουν στα άκρα του χάρτη ενώ τα υπόλοιπα, μέσα στον κάνναβο του χάρτη. Όσο για την μετατροπή των συντεταγμένων απο το COORD_GR δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα απλά ξανά μπές στο πρόγραμμα και κάνε ένα έλεγχο τις συντεταγμένες γιατί καμία φορά εμφανίζει διαφορετικά νούμερα. Όσο για το βαθμό της πολυωνιμηκής συνάρτησης θα επιλέξεις το 2ο.
συνάδελφε tech_bug
η απάντηση και οι οδηγίες σου είναι ένα χρόνο μετά το ερώτημα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 2 years later...
Καλησπέρα παιδιά, θα ήθελα τη βοήθεια σας!
Νομίζω πως τα έχω αρκετά μπερδεμένα στο μυαλό μου και θα ήθελα να με διαφωτίσετε!
Λοιπόν θέλω να μετατρέψω τις συντεταγμένες ενός χάρτη ΓΥΣ 1/5000 από Ηatt σε ΕΓΣΑ, αλλά δεν έχω καταλάβει τη διαδικασία.
Οι γωνιακές συντεταγμένες είναι στο Ελληνικό σύστημα (bessel) φ,δλ. Αυτές πώς τις περνάω στο coords?
Για παράδειγμα στην πάνω αριστερά γωνία οι συντεταγμένες είναι 39ο 22' 90 και 22ο 58' 00.
Στο σύστημα προέλευσης επιλέγω Γεωδαιτικά συστήματα > Ελληνικό σύστημα (bessel) φ,δλ. Αλλά στο δλ τι τιμή πρέπει να πληκτρολογήσω???
Χμμ, θαρρώ πως κάπου κάνεις λάθος στο ζεύγος που δίνεις.
Το δλ ειναι μεταξύ -4.30.00 και 6.00.00 το φ μεταξύ 34.30.00 και 42.00.00
Πες μου ποιό ειναι το τάληρο που θες.
Καλημέρα!
Είναι το 5317/4 με Κ.Φ.Χ. τον Αλμυρό.
Νομίζω πως τελικά πρέπει να περάσω τις συντ/νες από τον κάνναβο.
Δηλαδή: Σύστημα Προέλευσης>Επιλέγω HATT(Φ.Χ.1:50000) - ΑΛΜΥΡΟΣ
Δεδομένα > βάζω τις συν/νες από κάνναβο
Σύστημα Αποτελεσμάτων > Εγκ.Μερκ.Προβολή > ΕΓΣΑ87
Με αυτό τον τρόπο μου βγάζει ότι τα σημεία ανήκουν στο 5317_4, που είναι το σωστό.
Και πάλι όμως οι γωνιακές συντ/νες που είναι σε ελληνικό σύστημα Bessel (φ,δλ)πώς τις περνάω ???
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
DIMITRIS80
Edited by DIMITRIS80
Οι συγκεκριμμένες γωνιακές συν/νες σε bessel ΔΕΝ ειναι σωστές. Δε γίνεται να εχουν τέτοιες τιμές (η χ απ'οτι είδα). Το πεδίο τιμών ειναι αυτό που σου βγάζει το coords.
Κανε το αντίστροφο για να το δείς και μόνος σου. Βάλε δηλ τις hatt που δίνει δεξια στο πινακάκι και καντες bessel να δεις τι βγάζει.
