Εύρεση ισοδύναμης ορθογωνικής διατομής.
domocivil
Έχω μία πολυγωνική διατομή (παρατίθενται παρακάτω) την οποία δεν γίνεται να προσομοιώσω στο πρόγραμμα μου γιατί το πρόγραμμα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα....πως μπορώ να δημιουργήσω μία απολύτως ισοδύναμη ορθογωνική διατομή??
Edited by domocivil
Θα βρεις την ροπή αδράνειας της και το εμβαδόν της διατομής σου. Η ισοδύναμη ορθογωνική διατομή που θα φτιάξεις θα έχει το ίδιο εμβαδόν και την ίδια ροπή αδράνειας με την αρχική σου.
Ωραία...2 ερωτήσεις... 1)εγώ βρίσκω 2 ροπές αδράνειας προς τους 2 άξονες για την πολυγωνική και εν συνεχεία φτίαχνω μια ισοδύναμη ορθογωνική διατομή που να χει διαστάσεις τέτοιες ώστε αυτή η διατομή να έχει τις ίδιες ροπές αδράνειας και ως προς τους 2 αξονες με την αρχική πολυγωνική? 2)τα 2 Φ10 που ειναι στο κάτω μέρος της πολυγωνικής τα απλώνω στο νέο  πλάτος της ισοδύναμης ορθογωνικής??έτσι θα λειτουργεί η ισοδύναμη ορθογωνική όπως η αρχική πολυγωνική(όσον αφορά αντοχή σε κάμψη κλπ εννοώ)?
Αν κάνεις ελαστική ανάλυση τι τα θέλεις τα σίδερα στη διάρκεια της ανάλυσης;
Όχι δεν γίνεται αυτό που λες απ'΄όσο ξέρω.
Edited by kostaspde
Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, αλλά ο περιορισμός πλάτους κορμού δοκών (έστω χαμηλών απαιτήσεων πλαστιμότητας) είναι: bw > 200 mm (ΕΚΩΣ 18.3.1,3)! Στόχος του περιορισμού η εξασφάλιση ικανοποιητικής συνεργασίας δοκών-στύλων στους κόμβους.
Πέραν τούτου, εσύ έχεις bw = 10cm, και 2Φ10 κύριες ράβδους + ΣΦ8. Έστω επικάλυψη 30mm => 2X30 + (2X10) + (2X8) = 96mm. Άρα η απόσταση μεταξύ των δύο κυρίων ράβδων σου είναι 4mm.. Στην ουσία θα ακουμπάνε μεταξύ τους..
Καθαρή απόσταση τουλάχιστον:
  • Ίση με το μέγιστο Φ
  • ή 20mm
  • ή dmaxαδρανούς + 5mm.
