Χρειάζεται άδεια για περίφραξη με "θετούς" πασσάλους;
Εαν για την περίφραξη οικοπέδου δεν γίνει κατασκευή στηθαιου απο τσιμέντου, αλλά μεταφερθούν στο οικόπεδο έτοιμοι "τσιμεντόλιθοι" και οι οποίοι απλά τοποθετηθούν στα όρια του οικοπέδου για την οριοθέτηση του, χρειάζεται άδεια?
Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μόνιμη κατασκευή.
http://postimg.org/image/42lnzl3jd/
Edited by Paul_Mix
Παναγιώτη την καλημέρα μου,
δες εδώ άρθρο 48 του νόμου 4178/2013.
Θεωρώ ότι θες Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας γιατί η κατασκεύή σου ανήκει σε πρόχειρη κατασκευή..
"κγ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους 1,00μ. (ενός μέτρου) ή περίφραξη
από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με
πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε
εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των
κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου."
http://postimg.org/image/xg8mjj3mt/
Φαντάζομαι κάθε πάσσαλος να έχει και ένα καλούπι τσιμέντο στη βάση του και απλά να εδραστεί υπέργεια επί εδάφους.
Έτσι δεν θα γίνει μόνιμη οριοθέτηση, αφού ο καθένας μπορεί μετά να μετακινήσει πολύ εύκολα τους πασσάλους, λόγω του ότι αυτοί  δεν θα είναι στερεωμένοι στο έδαφος.
Σαν πρώτη σκέψη δε βλέπω να απαιτείται άδεια για κάτι τέτοιο. Σαν απόθεση υλικών μοιάζει παρά για οριοθέτηση.Τώρα αν πατήσεις στο γράμμα του νόμου περί ΕΕΜΚ όπου δεν αναφέρει αν οι πάσσαλοι μπαίνουν στο έδαφος,  ο συνάδελφος georgegaleos έχει δίκιο στο #2.
Αυτό που λές ήταν η πρώτη σκέψη μου.
Αλλά σε πιθανή καταγγελία μια τέτοια "απόθεση υλικών" μάλλον για περίφραξη-οριοθέτηση χωρίς άδεια θα περνούσε παρά σαν απόθεση υλικών.
Eαν τοποθετήσω αυτους τους τσιμεντόλιθους χωρις πασσαλους, τοτε λογικα δεν χρειαζεται αδεια, αφου οπως ειπε ο Pavlos, μαλλον μοιαζει περισσοτερο για αποθεση υλικων παρα οριοθετηση.
Αυτοι οι τσιμεντολιθοι θα ειναι προκατασκευασμενοι, αρκετα μεγαλων διαστασεων και μεγαλου βαρους, ωστε να μην μετακινουνται ευκολα.
Edited by Paul_Mix
Αν έβλεπες κάτι τέτοιο που λες (ακόμα και χωρίς πασσάλους) θα έλεγες ότι αυτό είναι στιβαγμένα ή έστω υλικά που έχουν "πάθει" απόθεση ή είναι μια υποτυπώδεις (πρόχειρη) περίφραξη?
Edited by georgegaleos
Να συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου ... αλλά πιστεύεις ότι αν σου έρθει έλεγχος θα δεχθεί αυτό που λές ?
Αν διαφωνήσεις με πιθανό έλεγχο είσαι διατεθημένος να μπλεχθείς σε διάφορες καταστάσεις .....
