[A10] Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων του 4178
Οι οδηγίες για την αλλαγή ιδιοκτήτη στο παρακάτω έγγραφο του ΤΕΕ στην σελ. 8:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178
Στην περίπτωσή μου είχα ήδη υ/δ του προηγούμενου ιδιοκτήτη και για την ανάθεση της τακτοποίησης και για τις παραβάσεις οπότε δεν πήρα νέα υ/δ απλά στα σχόλια της δήλωσης έγραψα παλιό ιδιοκτήτη και αρ. συμβολαίου.
Ευχαριστω Ακη. Το ειχα διαβασει αυτο απλα δεν ειναι η περιπτωση μου.
Akis73 ποιο απ' όλα είναι το έγγραφο? Επειδή στο λινκ περιέχονται πολλά και μερικά που μου φάνηκαν σχετικά είτε δεν άνοιγαν, είτε δεν είχαν 8 σελίδες, είτε δεν είχαν τίποτα σχετικό στη σελίδα 8! :confused:
Όντως έχω κάνει λάθος στο copy/paste...το έγγραφο είναι το παρακάτω και στη σελ.8 αναγράφεται η περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτης στη δήλωση.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/faq_nov_2013.doc
Στο έγγραφο αναφέρει αλλαγή ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταβίβασης. Υποθέτω ότι το ίδιο ισχύει και για περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, τι λέτε?
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα!
Αν μπορείτε μία μικρή βοήθεια για επιβεβαίωση...
Στο ίδιο ακίνητο έχω τακτοποίηση υπογείου που έχουν τηρηθεί τα υψόμετρα χωρίς παλαιότητα, διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, λοιπές πολεοδομικές παραβάσεις (ξεμπάζωμα και επέκταση μπαλκονιού) καθώς και μία υπέρβαση δόμησης και κάλυψης που κατασκευάστηκε βοηθητικός χώρος...
Τέσσερα φύλλα καταγραφής δηλαδή...
Μπορείτε να μου πείτε τι κατηγορία αυθαιρεσίας βάζω στο καθένα;
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Καλημέρα συνάδελφοι,
Αεροφωτό που πρέπει να ανεβάσω (αρχεία TIFF) είναι 211Mb+ . Με μετατροπή τους σε .PDF κατεβαίνουν στα περίπου 30Mb που πάλι είναι μεγαλύτερα από τα 20Mb που ανεβάζει το σύστημα.  Συμπίεση με zip δεν αποδίδει καρπούς.
Υπάρχει κάτι που να τα συμπιέζει χωρίς να χαλάσει την ευκρίνεια ;
Καλησπέρα Αντώνη, έχεις δοκιμάσει μετατροπή από tiff σε jpg; Ίσως μικρύνει το μέγεθος αρκετά έτσι.
Η' μπορεί να "κοπεί" ένα σχετικώς μεγάλο τμήμα της (που δεν ενδιαφέρει).....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ίσως ο συνάδελφος προσπαθεί να την ανεβάσει ολόκληρη προκειμένου να φαίνεται κάποια σφραγίδα (από ΓΥΣ ενδεχομένως). Υπάρχει και η δυνατότητα με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας πχ photoshop να μειωθεί η αρχική ανάλυση της φωτογραφίας και μετά να γίνει αποθήκευση σε άλλο τύπο αρχείου.
