Ενέργεια Περιβάλλον & Κτίριο - Κατάρτιση Ενεργειακά
  • 2 months later...
Παρατηρήσατε ότι τα pdf από αυτές τις σελιδες εχουν ένα γκρι background?
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/dg2013/thermansi
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/dg2013/klimatismos
συνολικα ειναι σχεδον 1000 σελιδες, δε γινεται να τυπωθουν με το γκρι
Στη σελιδα με τα κτιρια ειναι κανονικα λευκες οι σελιδες
  • 2 months later...
Δοκίμασα να αλλάξω το φόντο με pdf editor, αλλά θέλει ξεκλίδωμα το pdf. Γίνεται, αλλά δεν είμαι και εγώ 100% σίγουρος για το πόσο επιτρέπεται. Σαν επιχείρημα υπέρ θα έλεγα ότι είναι ύλη για εξετάσεις δημοσίου, οπότε η πρόσβαση είναι αντίστοιχη των εγγράφων δημοσίου. Επίσης το ΤΕΕ είναι συμβεβλημένο με το δημόσιο για αυτή την δουλειά.
Από την άλλη θα περιμένω και εγώ τον Didonis να μας ενημερώσει τι του απαντήσανε από το ΤΕΕ για εκείνο το 10%.
Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι για προσωπική χρήση μπορείς να τα διασκευάσεις, εφόσον έχεις νόμιμη πρόσβαση σε αυτά.
  • 3 months later...
Αν υπαρχει κάτι που μπορούμε να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε για να είναι πιο εύκολη η εργασία σας ας ενημερωθώ συγκεκριμένα τι και θα γίνει.
(ευχαριστώ και όλους για τα καλά σας λόγια. Εύχομαι πέρα από εμάς τους μηχανικούς να ρίχνουν και ματιές οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να αποκτήσουν σιγά σιγά την δυνατότητα να κρίνουν και οι ίδιοι πόσο χρήσιμο μπορεί να φανεί η φροντίδα του σπιτιού τους κι από ενεργειακής άποψης και όχι μόνο από μπετούγιες έπιπλα κλπ)
Υπενθυμίζω για όσους μπερδεύονται (λίγο) το e-book με όλο το περιεχόμενο της ύλης είναι στο αρχικό πόστ σε αυτό το θέμα. ΕΔΩ
κι αν πατήσεις εκει που έχω το βελάκι θα έχεις πλήρη οθόνη.
Edited by Didonis
  • 3 weeks later...
όταν παταω να το κατεβάσω μου βγάζει το εξής μηνυμα:
Not Found
The requested URL /tee/pea/DE/ was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
τι κάνω λάθος?
