Περίσφιξη στύλου Γ
cvlengnr
Καλησπέρα συνάδελφοι
Προσπαθώ να υπολογίσω με το χέρι το βαθμό αποδοτικότητας της περισφιξης σε ενα Γ υποστυλωμα, αλλα καπου κανω λαθος αφου βγάζω αρνητικα νουμερα.
Εχει κανεις υπ΄ οψιν που θα μπορουσα να βρω ενα λυμενο παράδειγμα ? Κοιταξα σε Ιγνατακη, Κωνσταντινιδη, και στον ΕΚΩΣαλλα δε βρήκα παράδειγμα για Γ παρα μόνο για ορθογωνικα.
Μπορείς είτε και σαν ενιαίο να το υπολογίσεις. Έλεγξε πάλι τις μονάδες στο νd και τις διαστάσεις bc και bπου πήρες
  • 1 year later...
καλησπέρα συνάδερφοι,
για τον συντελεστή αποδοτικότητας περισφιξης χρησιμοποιώ το τυπολογιο a=as*an
ωστόσο δε μπορώ να ορίσω τα bxo kai byo λόγω της μορφής της διατομής
αν χρησιμοποιήσω τη θεώρηση της ισοδύναμης διατομής Ao=bo²  αυτό θα μου δώσει μια τιμή για το as (αν και μου φαίνεται πολύ υψηλή- κρίνοντας απο τη μορφή του υπ/τος) αλλά για το an ?? πως το υπολογίζω; και τα bi σε περίπτωση που λείπει ο διαμήκης χάλυβα στη θεση Α θεωρούνται 6 ??
Edited by sophiemp
το φέσπα το κάνει αυτόματα χωρίς να χρειάζεσαι υπολογισμού στο χέρι. Γιατί τόση μεγάλη διατομή και στις 2 κατευθύνσεις???
Βρε συνάδελφε...έλεος με το ΦΕΣΠΑ. Τι κόλλημα έχεις ? Πως κάνει τον υπολογισμό το ΦΕΣΠΑ ? Το χεις ψάξει ? Λογικά ανά ορθογώνιο κάνει τον έλεγχο .
Και δεν είναι υπερβολική διατομή. Αν έχεις μονοκατοικία που δεν θέλει ο αρχιτέκτονας τετράγωνη, τέτοιες βάζεις.
To bi (απόσταση διαδοχικών κορυφών) σου  δεν είναι μεγάλο όμως?(Σύμφωνα με την 18.4.3 ΕΚΩΣ)
Edited by Elounda
Ελέγχεις την περίσφιξη στις δυο ορθογωνικές διατομές 0,30χ1,00 και 1,00χ0,30. Η καθεμιά έχει 5 διαμήκεις ράβδους (η διαμήκης ράβδος της θέσης Α δε λαμβάνεται υπόψην). Πρέπει οι απαιτήσεις περίσφιξης να ικανοποιούνται και στις δυο ορθογωνικές. Λογικά χρειάζονται και πλευρικές διαμήκεις (ανά 0,20 αν θυμάμαι καλά, εκτός από την περίπτωση που η πλευρά σου είναι μέχρι 0,30μ οπότε εκεί δεν απαιτείται).
