Φύτευση οπλισμού σε υφιστάμενο σκυρόδεμα.
Γεια σας παιδια! Είμαι πολιτικός μηχανικός από Κρήτη.Εχω εντυπωσιαστεί με το πόσα πολλά έχω μάθει, απλά και μόνο διαβάζοντας (δυστυχώς στον πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο που έχω) τις συζητήσεις σας. Θα προσπαθήσω να συμμετέχω και γω περισσότερο ενεργά.
Λοιπόν, η ερωτησούλα μου:θέλω να προσθέσω οπλισμό επι πλέον από αυτόν των αναμονών, σε έναν πεδιλοδοκό.Κατασκευαστικά πως γίνεται για να περιγράψω στον εργολάβο? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
Σε τί οπλισμό αναφέρεσαι; Εχεις αφήσει αναμονές υποστυλωμάτων και θες να τις αυξήσεις; Εχει σκυροδετηθεί η πεδιλοδοκός; Θα υπάρχει υψομετρική διαφορά μπαζόπλακας υπογείου με πεδιλοδοκό;
ειναι μεγάλη ιστορία.φυσικά πρόκειται για αυθαίρετο.είχαν ρίξει θεμελίωση πριν 4-5 χρόνια και για διάφορους λόγους σταμάτησαν εκει.υπόγειο δεν έχω.αναμονες υπαρχούν, αλλα μετά από σχετική μελέτη διαπιστώνω ότι δεν ειναι επαρκείς για το κτίριο που θέλω να σηκώσω.θέλω λοιπόν να φυτεύσω επί πλέον οπλισμό για να αυξήσω βασικά τη διατομή από μερικά υποστηλώματα.
Θα ανοίξεις οπές διαμέτρου ~4mm μεγαλύτερες της διαμέτρου των ράβδων που θα φυτέψεις, θα βάλεις μέσα εποξειδική ρητίνη υψηλής αντοχής και μετά τις ράβδους. Ρώτα την HILTI ή κάποια άλλη παρόμοια εταιρεία που εμπορεύεται παρόμοιο εξοπλισμό, ρητίνες κ.λπ.
α μπράβο Χάρη.Εντελώς τυχαία πήγα σε μια έκθεση της Ηιλτι το περασμένο Σάββατο που έκαναν εδώ στο Ηράκλειο και θα ρίξω μια ματιά στο φυλλάδιο. Για το βάθος τώρα να υποθέσω για 2.90μ. ύψος κολώνα αρκούν γύρω στα 70cm-80cm? Ευχαριστω πολύ!
Ζήτα απ' την HILTI ένα βιβλιαράκι που έχει για υπολογισμό αγκυρίων. Θα βρεις μέσα ό,τι χρειάζεσαι. Το βάθος εξαρτάται απ' τη διάμετρο της ράβδου, ποιότητα σκυροδέματος, χάλυβα, ρητίνης κ.λπ.
Να΄σαι καλά! Σ'ευχαριστώ πολυ! Βρήκα και κάποιες γενικότερες πληροφορίες το site της δομικής.Πιστευώ να βρω άκρη.
Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της εποξειδικής ρητίνης, γιατί είναι κάτι που κάποιοι μάστορες αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι (σιγά μην τρέχω να αγοράζω ρητίνες) και απλά τοποθετούν τα σίδερα μέσα στις τρύπες. Ειδικά σε τέτοιες κρίσιμες περιπτώσεις, είναι υποχρεωτική η σωστή εφαρμογή.
Mεγάλη προσοχή χρειάζεται στον σχολαστικό καθαρισμό των οπών πριν την τοποθέτηση της ρητίνης.
Επίσης επειδή μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε το επιθυμητό βάθος κατά τη διάνοιξη των οπών (συνήθως πέφτουμε πάνω σε σίδερα και πρέπει να κάνουμε δοκιμές σε άλλες θέσεις - πράγμα που στο τέλος μπορεί να δημιουργήσει το θέμα που αναφέρει παραπάνω ο acnt), πρόσεξε να παρίστασαι κατά τη διαδικασία γιατί δεν θα σου κάνουν σωστά τη δουλειά.
