Ο “πόλεμος” της ηλεκτρικής σκούπας – Ευρωπαϊκό “ψαλίδι” στην ισχύ, ανησυχίες για την απόδοση
Engineer
Τις ηλεκτρικές σκούπες ισχύος άνω των 1600 Βατ κατάργησε από την 1η Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των πολιτικών προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Ειδικότερα, από την 1η του μήνα απαγορεύεται η πώληση ηλεκτρικών σκουπών ισχύος άνω των 1600 Βατ, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 το ανώτατο όριο ορίζεται στα 900 βατ.
Επιπλέον, στις συσκευές θα πρέπει να υπάρχει πλέον η ευρωπαϊκή ενεργειακή σήμανση, με πληροφορίες για την ενέργεια που καταναλώνει η ηλεκτρική σκούπα, το θόρυβο που παράγει αλλά και την απόδοση καθαρισμού.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας 20-20-20 (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, κάλυψη του 20 % των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% με ορίζοντα το 2020) έχουν εκδοθεί διάφορες οδηγίες για την ενεργειακή κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένα προϊόντα όπως τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια και ηλεκτρονικοί υπολογιστές καταναλώνουν σήμερα το ένα δέκατο της ενέργειας που χρειάζονταν πριν από δέκα χρόνια.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι λαμπτήρες LED που καταναλώνουν έως και 80% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης.
—Επηρεάζεται η απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας
Εντωμεταξύ, έχει ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ ειδικών και υπηρεσιών σχετικά με τις επιπτώσεις της μείωσης της ισχύος στην απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας.
Οι καταναλωτές ωστόσο δεν θα πρέπει να ανησυχούν ότι η μείωση της ισχύος των συσκευών επηρεάζει και την απόδοσή τους.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Τζέιμς Μπράουν, ιδιοκτήτη του Μουσείου Ηλεκτρικής Σκούπας στο Ντάρμπισιρ της Βρετανίας που αυτοαποκαλείται κ. Ηλεκτρική Σκούπα, η υψηλή ισχύς δεν εγγυάται την καλή απορροφητική δύναμη.
Μάλιστα, κατήγγειλε ότι ορισμένοι κατασκευαστές αυξάνουν την ισχύ των συσκευών τους κάθε λίγα χρόνια για να παραπλανήσουν τους δυνητικούς πελάτες τους ότι παράγουν προϊόντα που απορροφούν καλύτερα τη σκόνη.
Από την πλευρά της, η Έρικα Γκέρκε, ειδική του ανεξάρτητου γερμανικού φορέα δοκιμής ηλεκτρικών συσκευών Stiftung Warentest δήλωσε στο BBC ότι “πολλές ηλεκτρικές σκούπες καθαρίζουν καλά ακόμα και όταν χρησιμοποιούν ισχύ κάτω των 1600 Βατ”¨, ωστόσο προειδοποίησε για την απόδοσή τους όταν τεθεί το όριο των 900 Βατ μετά το 2017.
Πηγή: http://www.econews.g...skoupes-117274/
Click here to view the είδηση
Η άμμος στο αυτοκίνητο δεν βγαίνει με 1600 W.
Πρόσφατα οι κομισάριοι της ΕΕ απαγόρευσαν το άρωμα Νο. 8 της Chanel.
Ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που θα ελέγχει κάθε πλευρά της ζωής μας.
  • Upvote 4
με 900 δυσκολα να καθαριζεις...τοσο εχουν τα σκουπακια αυτοκινητου.....
θεωρω ότι θα ΄΄ανακαλυψουν΄΄ το τούρμπο.....θα πατας κουμπι και θα αρχιζει η τουρμπινα....θα βαλουν και κανενα νιτρο
επηρεάζονται επίσης τα νομοσχέδια-σκούπα  (άνω των 16 τροπολογιών)
και οι επιχειρήσεις-σκούπα στην Ομόνοια και αλλαχού (άνω των 16 συλλήψεων)
θα βγει και ΥΑ με παρέκκλιση για την αύξηση της ιπποδύναμης
επίσης αργότερα θα βγουν και κοινοτικές οδηγίες για το αφορολόγητο όριο εκπομπής μεθανίου
ή της πρόθεσης αντίστοιχης εκπομπής (τουτέστιν θα μας κ. τ' α.)
  • Upvote 6
στις ηλεκτρικές συσκευές δεν μετρά η ισχύς εισόδου αλλά εξόδου, μαζί με τα μέγιστα όρια ισχύος ορίστηκαν και ελάχιστα όρια απορροφητικότητας ώστε οι κατασκευαστές να αυξήσουν την απόδοση των συσκευών τους
Καλά θα κάνουν οι κατασκευαστές να αφήσουν την κλάψα και να κοιτάξουν να ανεβάσουν τον βαθμό απόδοσης!
Όχι μου πέταγαν εκεί μια φτερωτή ό,τι τους είχε μείνει, έβαζαν και ένα μοτέρ από τα πιο φθηνά που έβρισκαν και έκαναν μάρκετινγκ με βάση τα watt και την τιμή: Η φθηνότερη στα 2.400 Watt !!! έλα καλέ κυρία !!! μαζί με την σκούπα δώρο και μια τσάντα πατάτες!!!
Για να τους δω τώρα στα 1600, τι θα κάνουν!
Επίσης, όσον αφορά την άμμο στο αμάξι: δεν νομίζω να γίνεται λόγος για τις σκούπες επαγγελματικού τύπου! Προτιμώ να πηγαίνω λοιπόν να δίνω 10 ευρώ κάθε τόσο στο πλυντήριο της γειτονιάς, παρά να παιδεύομαι εγώ με σκούπες και φαράσια!
Για τα 900watt το βλέπουμε, όταν έρθει η ώρα αν και δεν το βλέπω πρόβλημα ούτε και αυτό!
  • Downvote 1
μεγάλο παραμύθι η ισχύς στις σκούπες
περσυ αγόρασα μια miele η οποία είναι και καλά 2000w για να αντικαταστήσω μια bosch που ήταν 2200w
η μέρα με τη νύχτα (εννοείται και οι δύο κινέζικες) αλλά η miele για παράδειγμα με αυτόματη ρύθμιση φορτίου (μετρώντας το κενό προφανώς) ποτέ δε δουλεύει πλήρες φορτίο για να ρουφήξει πολύ καλύτερα από την παλιά.
η παλία βέβαια έιχε 110 ευρώ και η καινούρια 230 , προφανώς υπήρχε λόγος.
άρα ορθώς τίθεται όριο στην ισχύ γιατί είχε πέσει πολύ μπαλαμούτι στην υπόθεση.
το πρόβλημα δεν είναι η κλάψα των εταιρειών
θεωρητικά
βάσει της λογικής της ελεύθερης οικονομίας ένας "νεωτερισμός" (καλύτερη απόδοση με λιγότερη ισχύ-κατανάλωση) "ανοίγει αγορές'
ούτε είναι κανείς ανόητος να θέλει να καταναλώνει ενέργεια άνευ λόγου
το πρόβλημα είναι αυτό που είπε ο Αύγουστος (Julius Ceasar) και υπαινίχθηκα στο ποστ μου
ο έλεγχος των πάντων στον τρόπο ζωής και η υποχρεωτική κατανάλωση στο όνομα της "οικολογίας" του Al Gore & της λογικής "ο καταναλωτής φταίει"
σε αντίθεση με ενεργοβόρες βιομηχανίες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς αφού δε φταίνε σε τίποτα
ο καταναλωτής φταίει που οδηγήθηκε σε πλαστές ανάγκες κι επειδή δε βάζει μυαλό ας δουλέψει λίγο παραπάνω χωρίς καθόλου κατανάλωση ενέργειας (άμα απελευθερωθεί και το Κογκό ας έχει και PC με ασετυλίνη)
υπάρχει και το swiffer
σε λίγο θάχουμε ένα είδος μακαρόνια, ένα είδος ρύζι, ένα είδος 2 σε 1 'απορρυπαντικού για πιάτα-σαμπουάν' όπως στον υπαρκτό σοσιαλισμό της Αλγερίας που γνώρισα το '83
ΣΣ τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται τα δε δυσκόλως εννοούμενα δεν επαναλαμβάνονται
ΥΓ
10 ευρώ? πάρα πολλά! 6 ευρώ μέσα έξω μάξιμουμ
  • Upvote 3
Απλά για γέλια στην Ε.Ε. Θα μετατρέψουμε την μ.... σε επιστήμη.
Σύντομα έρχεται νόμος από το ΥΠΕΚΑ για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών σε ηλεκτρικές σκούπες. Κατάρτιση μητρώου για ΠΕΑ οικιακών ηλεκτρικών σκουπών. Αναμένονται οι ΤΟΤΕΕ και οι διαξιφισμοί πολιτικών - ηλεκτρομηχανολόγων στο forum για το ποιός διδάχτηκε καλύτερα ηλεκτρικές μηχανές και μοτέρ στις σχολές.
  • Upvote 3
δεχτηκαμε λέβητες και κλιματιστικα για ΠΜ ,ΑΜ, αλλα οι σκουπες είναι κοκκινη γραμμη........
θα εχει πλακα ..άλλος θα γραφει για καθηγητη του ,που στο πρωτο εξαμηνο τους εξηγησε πλήρως τις αρχες αποροφησης , άλλος ότι βοηθουσε σε δουλειες σπιτιου , αρα εχει προϋπηρεσία .....ενώ αλλοι θα ζητανε εξετασεις τυπου ΑΣΕΠ γιατι  είναι σοβαρο θεμα και θα πρεπει να απαλαγουμε από αεριτζήδες επιθεωρητες σκουπας......
Edited by savas76
