Καλημέρα σε όλους.
Έχω περίπτωση κληροτεμαχιου από οριστική διανομή του 1958.(επικοιστικο)
Το εμβαδό της διανομής είναι 4150 τ.μ.
Στον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη του 2017-2018 αλλά και στον πρόσφατο αναρτημένο του 2021 ένα τμήμα του τεμαχίου εμβαδού 650 τ.μ. έχει χαρακτηριστεί ΑΔ με την παρατήρηση εντός εποικισμού.
Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα δείξω τα αρχικά όρια της διανομής ,το δασικό τμήμα και στην 651 θα αναφερθώ στο εναπομείναν τμήμα 3500 τ.μ. ως μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο?
Υπάρχει κάτι μου διαφεύγει για τα κληροτεμαχια?.
Παρόλο που ο τίτλος παραχωρητηριο διανομής θεωρείται και είναι αδιαμφισβήτητα οριστικός,από τη στιγμή που κυρώθηκε καλώς ή κακώς ο δασικός χάρτης με ΑΔ την δεδομένη στιγμή αυτός δεν ισχύει ?
Edited by a.k.topo
να δεις εδω στο υπομνημα [και τα υπολοιπα]
https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
και εδω
https://gkls.gr/allaloym-dasikoi-xartes-2021/
και εδω [στο 9 και 19 για κληρους]
https://ecopress.gr/odigos-20-erotiseon-apantiseon-gia-tin-anatheorisi-ton-dasikon-charton/
ενσταση δεν εχει καταθεσει;;;
dimitris GM τα έχω διαβάσει όλα αυτά που μου έστειλες προσεκτικά.
Και εξ ακολουθώ να πιστεύω ότι Στο τοπογραφικό διάγραμμα που θα κάνω τώρα θα δείξω τα αρχικά όρια της διανομής ,το δασικό τμήμα και στην 651 θα αναφερθώ στο εναπομείναν τμήμα 3500 τ.μ. ως μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο?
Τώρα ισχύει ότι έχει κυρωθεί και ότι φαίνεται αναρτημένο που στην περίπτωση μου δεν έχουν καμία διαφορά.
Μεταγενέστερα με τυχόν προδηλο ή ένταση αν θα αναμορφωθεί ο Δασικός χάρτης είναι άγνωστο.
Το τώρα είναι η απορία?
Ευχαριστώ.
Edited by a.k.topo
τα μονα "σιγουρα" ειναι τα ΑΑ και ΠΑ
Τα υπολοιπα, ειναι "υπο κριση"
δξ εαν σε αυτο το δικο σου, που προερχεται απο αγροτικη αποκατασταση,
μπορει να θεωρηθει "ιδιωτικη δασικη εκταση", οπότε μετραει στη  αρτιοτητα και αυτο.
το γεωτεμάχιο απο εποικισμό. Εξακολουθεί να είναι ενιαίο τμημα του εία δασικό. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το δασικό τμήμα υπολογίζεται στο εμβαδό για την αρτιότητα και μόνο. Η δόμηση και η κάλυψη στα 3500. Προχή στις αποστάσεις από ορια και ιδιωτικό δασικό
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα σε όλους.
Έχω μια περίπτωση κληροτεμαχιου (εποικισμός) που στον αναρτημένο Δασικό χάρτη φαίνεται τμήμα του χαρακτηρισμένο ΑΑ(ΑΝ) και τμήμα του ΠΑ(ΑΝ). Δηλαδή έχει στις παρατηρήσεις ότι είναι αναδασωτεο και φυσικά έχει και πράσινη διαγραμμιση.
Εγώ στο τοπογραφικό και αυτά τα τμήματα πρέπει να πω ότι εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας?
Σωστά?
για τα ΑΑ και ΠΑ εχουμε αυτο
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/Οδηγία-Δασικά_Οικοδομικές-Άδειες.pdf
ενσταση/αντιρησεις για το ΑΝ δεν κατεθεσε;
δες και τα ΠΜ
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα και καλη Σαρακοστή.
Έχω μια περιπτώση ένος αγροτεμάχιου εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ όπου τμήμα του είναι χαρακτηρισμένο δασικό ΑΔ στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη του 2020.
Έχει γίνει πρόδηλο το οποίο φαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογιού ως Αποδεκτό.
Για την σύνταξη τοπογραφικού για μεταβίβαση τι θα εμφανίσω την δεδομένη στιγμή.
Τώρα εξακολουθεί να φαίνεται Δασικό ΑΔ στον αναρτημένο Χάρτη.Το δασαρχείο δεν εκδίδει κάποια βεβαίωση.Και δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι θα γίνει.
Οπότε στο τοπογραφίκο ΑΔ πρέπει να το δείξω?
Πρέπει να περιμένουμε την αναρτηση του νέου αναμορφωμένου Δασικού Χάρτη για την μεταβίβαση?
Edited by a.k.topo
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα!
Σε γήπεδο εκτός σχεδίου υπάρχει τμήμα του χαρακτηρισμένο σαν ΑΔ. Ο δασικός χάρης είναι φάση που   επιδέχεται αναρτήσεις. Το ακίνητο θα αποτυπωθεί ώστε να φαίνεται οτι υπάρχει 1) το μη δασικό   και 2) το δασικό τμήμα;
Στην δήλωση για την δασική νομοθεσία τι θα πρέπει να αναγραφεί;
Edited by Skrats
