Μισθωτός ΙΚΑ και Ενεργειακη Επιθεώρηση
jennoula24
Καλησπέρα στο forum.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα, εδώ, καθώς εκεί έξω είναι δύσκολο να μου απαντήσουν.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω τα εξής:
1) Έχω κάνει το σεμινάριο του Ενεργειακού Επιθεωρητή (έχω πιστοποιητικό παρακολούθησης)
2) Δεν έχω δώσει ακόμα εξετάσεις
3) Με προσέλαβαν με ΙΚΑ σε μία εταιρία ως μηχανολόγο μηχανικό πολύ πρόσφατα
(δηλαδή είμαι με ΙΚΑ, οχι με ΤΕΒΕ)
4) Έκανα αίτηση εγγραφής στο buildingcert για αναγγελία έναρξης δραστηριοτήτων και περιμένω το μειλ...
Συμβαίνει το εξής λοιπόν: Θα κάνω την πρώτη ενεργειακή μου επιθεώρηση ως υπάλληλος μηχανικός της εταιρίας αυτής.
Ο προηγούμενος μηχανικός που δούλευε εκεί είχε το πρόγραμμα του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και όχι η εταιρία.
Αυτό σημαίνει ότι αυτή την στιγμή δεν έχουμε το πρόγραμμα αυτό.
1η ερώτηση: θα το αγοράσω εγώ,ή η εταιρία? υπάρχει κάποιος κανόνας για αυτό? κάποιος νόμος? (η εταιρία για να το παρει μου ειπαν ότι πρέπει να εγγραφει στο ΤΕΕ) και εγώ για να το πάρω πρέπει λεει να εγγραφώ στις αμοιβές του ΤΕΕ.
2η ερώτηση: λογιστικά και επαγγελματικά τι συμβαίνει στην μία περίπτωση και τι στην άλλη?
3η ερώτηση: ισχύει κάτι που μου είπαν στο ΤΕΕ ότι άμα είμαι με ΙΚΑ δεν μπορώ να κάνω ενεργειακή επιθεώρηση και κατ'επεκταση εξοικονομώ?
Σας ευχαριστώ πολύ όλους και θα ήθελα πολυ την βοήθεια σας...
Οπως μας τα περιγράφεις είναι λίγο ασαφές το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η επιθεώρηση. Η νομοθεσία έχει προβλέψει και την δημιουργία εταιρειών από τις οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται ενεργειακές επιθεωρήσεις αφού αυτές φυσικά τηρούν κάποιες προυποθέσεις. Νομίζω ότι πάντως η περίπτωση σου δεν είναι αυτή. Δηλαδή στην δική σου περίπτωση, εσύ θα πραγματοποιείς τις επιθεωρήσεις, εσύ θα τις σφραγίζεις και οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να εκδίδεις το ανάλογο φορολογικό παραστατικό προς τον πελάτη. Αυτό μάλλον σου είπαν από το ΤΕΕ. Για να είσαι ενεργειακός επιθεωρήτης θα πρέπει να ασκείς δραστηριότητα ως φυσικό πρόσωπο με ότι αυτό συνεπάγεται φορολογικά και ασφαλιστικά...
Οσον αφορά το πρόγραμμα είναι το λιγότερο καθώς με κάποιον τρόπο θα το βρεις. Εδώ παραθέτω το link από το οποίο πραγματοποιείται η αγορά του λογισμκού και από ότι βλέπω υπάρχει η δυνατότητα να το αγοράσει και η τεχνική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TOTEE-ORDER).
Πάντως το σημαντικό είναι να διευκρινίσεις τον τρόπο συνεργασία σου με την εταιρεία και το καθεστώς κάτω από το οποίο θα πραγματοποιείς τις ενεργειακές επιθεωρήσεις...
Edited by maestro
Δηλαδή αν δεν έχω ΤΕΒΕ δεν γίνεται κάτι? Πρέπει αναγκαστικά να ανοίξω βιβλία?
Το πρόβλημα όπως μου είπαν από το ΥΠΕΚΑ, δεν είναι δικό τους αλλά της εφορίας... και στο ΤΕΕ το ίδιο μου είπαν..
δεν αφορά αυτούς λεει...
Και έχω πελαγώσει γιατί πριν 2 εβδομάδες μου έκανε πρόσληψη...
οκ φίλε σε ευχαριστώ.
αν τυχόν κάποιος έχει να προσθέσει κάτι, θα ήμουν ευγνώμων
γιατί φυσικά πρέπει να συννενοηθώ και με τον εργοδότη...
Δεν έχω δουλέψει ως μισθωτός μηχανικός, αλλά για ποιο λόγο να μην μπορεί να εκδίδει Απόδειξη Λιανικής ή Τ.Π.Υ. η εταιρεία στο όνομά της; Ναι μεν την επιθεώρηση ή μια μελέτη, επίβλεψη, αποτύπωση, τακτοποίηση, οποιαδήποτε τέλος πάντων εργασία παροχής υπηρεσιών μηχανικού την κάνει και την σφραγίζει-υπογράφει ο υπάλληλος μηχανικός της τεχνικής εταιρείας (που θα πρέπει να έχει εγγραφεί στα μητρώα του ΤΕΕ σαν εταιρεία), αλλά το φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με τα στοιχεία της. Εκτός από την αγορά του προγράμματος, που όντως μπορεί να γίνει και από εταιρεία, δεν υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης κωδικών στα συστήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ (αμοιβές κλπ) και για εταιρείες;
Μήπως να έκανες το ίδιο ερώτημα στην ενότητα Μισθωτοί;
σε ευχαριστώ για την απάντησή σου.
Επειδή έχω γίνει μπαλάκι (το τεε με παραπέμπει στο υπεκα, το υπεκα στην εφορία και η εφορία στο τεε....)
θα αναρτήσω και στην κατηγορία που μου είπες το θέμα...
Πάντως αν πραγματικά καποιος από εδώ μέσα είχε το ίδιο πρόβλημα, αυτός ή κάποιος γνωστός του, θα
βοηθούσε πολύ να απαντούσε. Όχι μόνο για μένα αλλά και για άλλους συναδέλφους...
Σε ευχαριστώ πολύ
Λοιπόν πλέον με τον νόμο 4122/2013,  ως μισθωτός δεν μπορείς να κάνεις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 για να εγγραφεί μία εταιρία στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών πρέπει  ένας τουλάχιστον εταίρος να είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Με την προηγούμενη νομοθεσία επιτρεπόταν. Έτσι αν μία εταιρία είχε υπάλληλο ενεργειακό επιθεωρητή, μπορούσε να εγραφεί στο μητρώο. Ταυτόχρονα εγγραφόταν και στο ΤΕΕ. Οι αμοιβές στο σύστημα του ΤΕΕ γινόταν στο όνομα της εταιρίας και την απόδειξη την έκοβε η εταιρία. Στο buildingcert έμπαινε ο επιθεωρητής με τους δικούς του κωδικούς.
Σε καμία περίπτωση μην δηλώνεις στο σύστημα του ΤΕΕ με του δικούς σου κωδικούς, τις αμοιβές τις οποίες θα εισπράτει η εταιρία.Θα φαίνεται σαν φορολογική παράβαση δική σου.
Edited by *olga*
  • Upvote 3
Δίκιο έχεις. Για όλες τις υπόλοιπες εργασίες, γίνεται να κόβει απόδειξη η εταιρεία και η εισαγωγή στο σύστημα αμοιβών κλπ να γίνεται με δικούς τις κωδικούς;
Καλημέρα σε όλους
δηλαδη τώρα? θα του πω να με απολύσει απο το ικα και να με προσλάβει ως εταιρο????? δηλαδη πρεπει
με το ζόρι να ανοιξω βιβλία? οταν γραφεις ΕΤΑΙΡΟΣ αυτό δεν εννοείς???
Edited by jennoula24
