Ικανοτικός έλεγχος και Ευρωκώδικας 8
ChVr
Συνάδελφοι, έχει ασχοληθεί καενείς με Ευρωκώδικα 8; Πότε εξαιρείται ένας φορέας από την απαίτηση για ικανοτικό σχεδιασμό;
Όταν ηv > 0,50; <--- ισχύει;
Ευχαριστώ!
Αυτό που λες είναι ηv > 0.6 και ίσχυε στο εακ. Ο ΕΚ 8 αναφέρει μόνο για δυώροφα και μονώροφα κτίρια και σε όροφο με 4 τουλάχιστον υποστυλώματα, το ένα μπορεί να απαλλάσσεται
ChVr, ισχύει η απαλλαγή από τον ικανοτικό έλεγχο σε κάμψη για συστήματα τοιχωματικά ή ισοδύναμα τοιχωματικά (όπως αποδίδω τους όρους στα αγγλικά: wall systems or wall equivalent dual systems) ενώ στα πλαισιακά ή ισοδύναμα πλαισιακά συστήματα η απαλλαγή ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που ανέφερε ο μεταλλατζής (Δες την παρ. 5.2.3.3(2) του ΕΚ8-1). Συνεπώς, εάν έχεις μικτό σύστημα με πλαίσια και τοιχώματα όπου nv>0.50 έχεις απαλλαγή του ικανοτικού ελέγχου σε κάμψη.
Πάντα ελέγχουμε σε ικανοτική τέμνουσα, ανεξαρτήτως του ικανοτικού σχεδιασμού, προκειμένου να αποφύγουμε ψαθυρές μορφές αστοχίας...
Σχετικό θέμα:
Στον υπολογισμό συνδετήρων, με την αυστηρή οδηγία του εθνικού προσαρτήματος (γωνία τουλάχιστον 40 μοιρών)  δεν λαμβάνεται σχεδόν καθόλου η θετική συνεισφορά του σκυροδέματος.
Ετσι έχουμε δυο παράλληλης ισχύος κανονισμούς, που αν στον ΕΑΚ/ΕΚΩΣ βάλεις τους ελάχιστους συνδετήρες, στον EC2/EC8 από χέρι δεν επαρκούν.  Και φυσικά σε ...ΚΑΝΕΠΕ αν χρειαστεί.
Μάλλον πρέπει να βγει μια διορθωτική   εγκύκλιος που να κάνει λίγο πιο δυσμενή τη διάτμηση του EAK/ΕΚΩΣ ώστε να είναι αντίστοιχη με του EC.
Edited by thesmeletes
  • 6 years later...
Συνάδελφοι καλησπέρα σας.
Η ενότητα είναι ολιγον τι παλιά αλλά είπα να μην ανοίξω καινούργια.
Στον ευρωκώδικα 8 αναφέρει στο 5.2.3.3 2b τα εξής περι εξαιρέσεως απο ικανοτικό έλεγχο: At the bottom storey of two-storey buildings if the value of the nornlalised axial load Vd does not exceed 0,3 in any column. Επειδή αν θυμάμαι καλά ο ΕΑΚ εξαιρούσε τον τελευταίο όροφο, ποια είναι η φυσική εξήγηση περι της αλλαγής αυτής?
