  • Απαντήσεις 158
Απ΄όσο γνωρίζω, το χαλίκι δεν συγκαταλέγεται στα φυτά.
Αν όμως το ερώτημά σου είναι κατά πόσον μπορεί να χαλικοστρωθεί ο υποχρεωτικά φυτεύσιμος χώρος, κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται, αρκεί στο συγκεκριμένο χώρο να υπάρχει κάποιου είδους βλάστηση, συν τα απαιτούμενα δέντρα.
Μην προσπαθούμε να καταργήσουμε στην πράξη τις ισχύουσες διατάξεις, μόνο και μόνο για να  εξυπηρετήσουμε στον πελάτη
Συμφωνώντας με τα γραφόμενα του συναδέλφου tetris εκφράζω την εύλογη απορία, για ποιο λόγο χρειάζεται χαλικόστρωση μια εδαφική επιφάνεια με δέντρα, φυτά, χορτάρι και καλλωπιστικούς θάμνους;
Το σκέτο χώμα είναι μια χαρά. Άρα προδήλως πάει να γίνει χρήση για διέλευση οχημάτων και κατάργηση της έννοιας φύτευσης.
@tetris@Pavlos33 στην πραγματικότητα πρόκειται για δικιά μου πρόταση προς τον πελάτη, όχι για να δημιουργηθεί βατή επιφάνεια, αλλά θεωρώ πως το χαλίκι σε συνδυασμό με αραιή βλάστηση παραπέμπει σε κάτι το ενδιάμεσο, σαν μεσολαβητής κατά κάποιον τρόπο ανάμεσα σε βατό/φυτεμένο, ενώ αραιό χαλίκι πάλι σε συνδυασμό με φύτευση νομίζω δεν αναιρεί τον χαρακτήρα της και δίνει ένα επιπλέον αισθητικό στοιχείο...
On 14/12/2020 at 3:46 ΜΜ, Gestalt said:
@tetris@Pavlos33 στην πραγματικότητα πρόκειται για δικιά μου πρόταση προς τον πελάτη,....
Αρχιτεκτονικά μιλώντας και αφού κάνεις και μελέτη κήπου αν κατάλαβα καλά και τα διάφορα υλικά έχεις κατά νου να χρησιμοποιήσεις κάνε ότι κρίνεις με βάση την σύνθεση του χώρου ώστε να παραμείνει κήπος φυτεμένος…
Θα έχεις υποχρέωση Χ αριθμό δέντρων…. (τα βάζεις) κι αν μπορέσεις βάλε κι αλλα στην τελική…
Στον υπόλοιπο κήπο βάλε γκαζόν τριφύλλι θάμνους πέτρες και σχηματισμούς, κροκάλες, ξύλα, χαλικάκια και ότι άλλο κρίνεις και χωράς.... ακόμα και γκαλτερίμια και μονοπατάκια διαδρομών στην τελική. Αρκεί να είναι κήπος κι αν οποιοσδήποτε το αμφισβητήσει αν έχει περισσότερα πετραδάκια από όσο νομίζει ορθό, περνάς κι απο αρχιτεκτονική επιτροπή και το εγκρίνεις ......
Αφού παραμένει κήπος κανένα πρόβλημα…. Να μη γίνει επίστρωση υλικού που χάνει τον χαρακτήρα του είναι το ζητούμενο.
(πέραν δε αυτών με τις τροποποιήσεις τις πρόσφατες του ΝΟΚ προβλέπει ακόμα ειδικές πλακοστρώσεις με οπες για διαδρομή αυτοκινήτου να προσμετρά στο πράσινο… όμως δεν το έχω δει ακόμα με προσοχή και ήταν μια φευγαλέα ματιά  μου ακόμα σ αυτό)
Edited by Didonis
Καλές παρατηρήσεις @Didonis , έχω μια επιφύλαξη για τα γκαλτερίμια - μονοπάτια όπως και για τα τοιχία ακόμα και ελάχιστου ύψους ή και στην ίδια στάθμη με την φύτευση (πεζούλια, τοιχιάκια παρτεριών κ.α.) όπου η επιφάνειά τους αφαιρείται...
Σημαντική επίσης αλλαγή με τον Ν. 4579/20 ότι η Πισίνα μετράει ολόκληρη στην Φύτευση, καθώς δεν γίνεται πουθενά πλέον αναφορά στο 50% συμμετοχής που ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του...
42 λεπτά πριν, Gestalt said:
Καλές παρατηρήσεις @Didonis , έχω μια επιφύλαξη για τα γκαλτερίμια - μονοπάτια...
ισχύει μεν... αλλά είναι και θέμα με πόσο προσοχή και λεπτομέρεια θα κάνεις μια μελέτη σχετική με την αρχιτεκτονική κήπου.... τα όποια μονοπάτια δεν είναι υποχρεωτικό για να είναι μονοπάτια να έχουν επίστρωση τσιμέντου ή άλλων ανάλογων υλικών αλλά υλικών κήπου... πχ γκαζόν, τριφύλλια που θα έχουν αραιά "φυτεμένες" κροκάλες ή πέτρες ή ακόμα και ξύλο ώστε σε βροχές να μη χάνουν την βατότητα τους.... και φυσικά αυτό όχι σε έναν κήπο - ακάλυπτο 15τ.μ. ..
να έχει ψαχνό για να αξίζει να το κάνεις.
καλντερίμι < τουρκική kaldırım < αρχαία ελληνική καλός + δρόμος (αντιδάνειο)
30px-Nuvola_apps_edu_languages.png Προφορά
ΔΦΑ : /kal.dɛ.ˈɾi.mi/
30px-Open_book_01.svg.png Ουσιαστικό
καλντερίμι ουδέτερο
  • λιθόστρωτος δρόμος του οποίου οι πέτρες δεν είναι κατεργασμένες
    λιθόστρωτο :
    Ετυμολογία: λίθος < αρχ. και στορέννυμι!
    εν τελει
    εγω νομιζω οτι ο διδονης κατι σαν το παρακατω ειχε στο μυαλο του...με πιο αραια τις πετρες
    oformlenie-dorozhki-krasivye-primery-lan
    εδω
    άλλες "ιδέες"
    https://el.decorexpro.com/landshaftnyj-dizajn/elementy/sadovye-dorozhki/
    Ευχομαι
    Καλη Χρονια σε ολους...
καλημέρα και καλή χρονιά να έχουμε.
Αναφέρεσαι στο άρθρο 17. παρ. ζ
ζ.................Σε κτίρια όπου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η φύτευση μέχρι τα 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου, κατ’ εξαίρεση δύναται να συμμετέχουν στον υπολογισμό της φύτευσης και οι διάδρομοι διέλευσης των οχημάτων εφόσον επιστρώνονται από διάτρητες πλάκες.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν με το δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί;
Επίσης στο ίδιο άρθρο παρ. δ
Οι επιφάνειες εδάφους που συμμετέχουν στη φύτευση δεν μπορεί να επιστρώνονται με διάτρητες πλάκες ή να χρησιμεύουν για τη διέλευση οχημάτων. (νομίζω απο Τ.Ο.)
