Νομιμοποίηση σε κατοικία με ψευδή άδεια μετά την 28/07/2011
Ο προβληματισμος μου δεν ειναι ως προς το κλεισιμο της αδειας,αλλα ως προς το χρονο εκδοσης της (2012).Νομικα φαινεται οτι ο οροφος (αρα και οι αυθαιρεσιες σε αυτη τη σταθμη) εγιναν μετα την 28/07/2011.
Συγνώμη αλλά τώρα πρόσεξα το 2012 που μέχρι τώρα το διάβαζα 2002 ...
Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω που είπα !
Η άδεια και ο ιδιοκτήτης έχει πρόβλημα γιατί θέλει έλεγχο από Ε.Δ.
Με τοσο μπλεξιμο...ειναι να μην μπερδευεται κανεις??
Δε νομιζω να θελει ελεγκτη γιατι η αδεια δεν εκδοθηκε με 4030!
Μελέτησε την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τα παρακάτω :
ΝΟΚ Άρθρο 29, παρ. 5
5.  α. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται κατά τρία έτη. Οικοδομικές άδειες, οι οποίες είχαν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 1.3.2012, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του Ν.4030/2011 διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4030/2011 εφαρμόζονται για τις οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 1.3.2012, εφόσον αρχίσει η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών τους, μετά την παραπάνω ημερομηνία.
Το πρόβλημα με τον ΕΔ θα το έχει εφόσον ο ίδιος κινήσει τη διαδικασία καθώς ακόμη και έτσι, κατ´ εφαρμογή το άρθρου 29 παρ. 5 ο έλεγχος στις προσθήκες είναι στο σκοτάδι. Δε προβλέπεται απο τον 4030 τι θα γίνει με τους ιδιοκτήτες του δε καλούν τον τελικό έλεγχο, ακόμη και για τις περιπτώσεις αδειών δόμησης που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του.
Τώρα επι του θέματος, για το χρόνο ανέγερσης φαντάζομαι έχεις στοιχεία πως έγινε το 2002 (όποτε είσαι εντάξει με τον 4178), για την αδεια που εκδόθηκε 10 χρονια αργότερα τι να σου πω, εσύ πρέπει να πάρεις την ευθύνη.
Στη θέση σου και εφόσον υπήρχε η ανάλογη αμοιβή θα έκανα ενα κόπο να το περάσω απο την επιτροπή με την αδεια, αυτο μόνο αν το πρόστιμο που γλιτώνει ο φίλος είναι μεγάλο.
Θα έκανα την παλαβή και ότι γίνει.
Κανείς δε μπορεί να σε κατηγορήσει εμπράκτως εκτός απο το ηθικό μέρος γιατί πηγαίνεις φάκελο στην επιτροπή με φάουλ.
Δεν θα πηγαινα στην επιτροπη φακελο με φαουλ.
Παντως δε βλεπω πως μπορω να χρησιμοποιησω μια αδεια "εν μερει",δηλαδη να λαβω υπ'οψιν τη δομηση και οχι το χρονο εκδοσης της.
