Στατική μελέτη
magki1986
Συνάδελφοι καλημέρα,
Επισυνάπτω ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο που πήρα απο ένα αρχιτέκτονα και καλλούμε απο το αφεντικό να κάνω την μελέτη. Δεν ξέρω αν φτέει που είμαι σχετικά άπειρη αλλά με δυσκολέυει πολύ και βρίσκω τραγικά αρχιτεκτονικά λάθη.
Θα εκτιμούσα αν μου λέγατε τις αποψεις σας.
Ευχαριστω εκ τον προτέρων.
xristina.dwg
Magki καλησπέρα,
Εννοείς ότι δυσκολεύεσαι να φτιάξεις κάποιο στατικό φορέα χωρίς στηρίξεις δοκών επί άλλων δοκών (δευτερεύουσες δοκοί)? Καλό θα ήταν να κάνεις μια προσέγγιση των πιθανών θέσεων δοκών και υποστυλωμάτων και μετά να εστιάσεις.
Καλησπέρα
Ναι. Με δυσκολεύει κυρίως στην Νότια πλευρά όπως είναι το σχέδιο στο Autocad. Αν βάλεις την κάτοψη ορόφου στην κάτοψη ισογείου θα δεις ότι δεν έχουν κανένα σημείο αναφοράς σε αυτή την πλευρά και υπάρχει και ένας πρόβολος μήκους 12+ μέτρων.
Αν στις θέσεις που έχεις υποστυλώματα στον κάτω όροφο υπάρχουν ανοίγματα στον άνω όροφο τότε συζήτησε το με τον αρχιτέκτονα. Κατά τα άλλα αν κατάλαβα,
 στον όροφο, στην θέση που υπάρχει υπνοδωμάτιο 1, στην δεξιά του πλευρά αν μπουν υποστυλώματα τότε αυτά θα είναι φυτευτά (πρόβλημα) ή αλλιώς θα περνάνε από το σαλόνακι του κάτω ορόφου --> πρόβλημα
Το υπνοδωμάτιο 3 αν καταλαβαίνω καλά είναι πιο έξω από το  σαλόνι και δημιουργείτε πρόβολο 2.5 μέτρων (γίνεται)
Edited by SemiRigid
Πες να σου δώσει Διάγραμμα Δόμησης για να καταλάβεις τι έχει στο μυαλό του (και τομές,όψεις κλπ.)
Παρόμοιο με αυτό που αναφέρει στο υπνοδωμάτιο 3 δημιουργείται και στο υπνοδωμάτιο 2.
Μπορείς για να μη δημιουργηθεί πρόβολος να συνεχισεις τις κολώνες μέχρι κάτω. Αλλά θα δημιουργηθεί έτσι Η/Χ.
Δές λοιπόν το διάγραμμα δόμησης και συζήτα απευθείας με τον Αρχιτέκτονα.
Έχω δει παρόμοια κατοικία και ο πρόβολος στο υπνοδωμάτιο 2 ήταν μεταλλική κατασκευή. Υπάρχουν λοιπόν λεπτομέρειες
που μόνο ο ιδιος μπορεί να σου τις λύσει.
Edited by vk2626
Ναι το συζητησα μαζί του. Το πρώτο που του πρότεινα ήταν μεταλλική κατασκευή αλλά δεν άρεσε στην πελάτισσα η ιδεά αυτή.
Το άλλο πρόβλημα είναι ότι ο ίδιος δεν είναι συζητήσιμος. Δεν του άρεσε η ιδέα να μετακινήσουμε κάποια παράθυρα ώστε να μπούν κολώνες οι οποίες να μπορούν να στηρίξουν και τον πάνω όροφο.
Arche το επισυνάπτω σε 2004 για να μπορείς να το δεις.
xristina.dwg
To αρχιτεκτονικό είναι αρκετά καλό. Το βλέπω να σε παιδεύει. Πρόκειται για μικτή κατασκευή και δες κατασκευές του Βαλσαμάκη http://www.pgworks.gr/works/nicos-valsamakis-com για να δεις πως τις επίλυσε, εν ανάγκη αναζήτησε τον, τον βοηθό του ορθότερα ή άλλον έμπειρο Συνάδερφο Πολιτικό Μηχανικό με μεγαλύτερη σου εμπειρία, να μπορέσει να σε βοηθήσει.
Εκανα μια προσπάθεια να σου βάλω υποστυλώματα στις κατόψεις και να δημιουργήσω τις πλάκες, βλέπω μάλλον ότι πρέπει να έχει πάχους πλάκες γιατί υπάρχουν δοκοί που πιθανόν ο Αρχιτέκτονας να μην θέλει να είναι εμφανής.
Συζήτησε τον και κάνε ραντεβού μαζί του, θα ανταλάξετε ενδιαφέρουσες απόψεις.
Ευχομαι καλή συνέχεια.
Edited by Arche
 (..και που να δεις τι έχει να γίνει αν στην επίλυση χρειαστεί να αλλάξεις διαστάσεις φερόντων στοιχείων καθώς δεν θα καλύπτονται οι κανονισμοί...)
Πρότεινέ του τον παρακάτω τρόπο κατασκευής. Δοκιμασμένος και με πληθώρα ειδικών τεμαχίων που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Αν το παλέψει λίγο ίσως τα καταφέρει  και μόνος του.
Edited by avgoust
