Ξύλινο δάπεδο - laminate σε ενδοδαπέδια θέρμανση
miltos
Καλησπέρα.
Α) Ψάχνω τιμές για την αντίσταση θερμοπερατότητας πατωμάτων laminate. Το μόνο που έχω βρει από κάποια εταιρεία είναι αναφορά για R
Β) Ψάχνω επίσης τον λόγο για τον οποίο υπάρχει αυστηρός περιορισμός στη μέγιστη θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 27C (έχω βρει μέχρι 28C για laminate). Διευκρινίζω ότι ο περιορισμός (σύμφωνα με τους κατασκευατές ξυλείας) αφορά τη μέγιστη θερμοκρασία δαπέδου (όχι τη μέση), και ισχύει ακόμα και για περιοχές κάτω από χαλιά, έπιπλα κλπ.
Edited by miltos
Ρίξε μια ματιά εδώ   http://www.tekto.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=313
Αλλά ξανασκέψου το, διότι πέραν των ειδικών απαιτήσεων, υπάρχει ενδεχόμενο τυχόν συστολοδιαστολών του δαπέδου λόγω μειωμένου λ σε σχέση με πλακίδια.
Αν δεν ξέρεις γερμανικά βαλε μετάφραση...
και εδώ πάντως μιλάει για 0,15 με το υπόστρωμα εξτρα αλλά και τυχόν κάποιο στρώμα αέρα μεταξύ υποστρώματος και laminate.
Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 26 βαθμούς και αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσει το υλικό και να "ξεραθούν" οι ρητίνες.  Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται χαλιά και πατάκια
Επίσης οπωσδήποτε φράγμα υδρατμών.
http://www.die-heimwerkerseite.de/bodenbelaege/laminat-verlegen/laminat-auf-fussbodenheizung/
Στη φωτ/φία δεν έχουμε ενδοδαπέδια το υπόστρωμα κάτω από το αλουμινόφυλλο έχει 2-3 χιλ. φελιζόλ
Γιώργο, αν κατάλαβα καλά από τη μετάφραση δίνει ενδεικτικό εύρος τιμών R=0.05-0.1m2K/W για τα laminate, μέσα στο οποίο βρίσκεται η τιμή από το link του tetris.
Έχει κανείς κάποιο datasheet να δούμε συγκεκριμένη τιμή?
Ωραία. Παραμένει το ερώτημα για τη μέγιστη επιτρεπτή επιφανειακή θερμοκρασίας του ξύλου (27C).
Να διευκρινίσω ότι, όπως αναφέρει και στο link που έδωσες, το ακριβές όριο για το laminate καθορίζεται από τον κατασκευαστή, και όπως έγραψα στο αρχικό post έχω δει μέχρι 28C.
Edited by miltos
Το έγραψα λάθος το 015 μ2 K/W είναι η συνολική κατασκευή. Η τιμή του laminate είναι R=0.05 έως 0,10 ανάλογα με το πάχος και την πυκνότητα του υλικού. (= Τετρις!)
Στα πακέτα με τα laminate πρέπει να αναγράφεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδοδαπέδια θέρμανση και ένα τέτοιο laminate δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση.
Σε άλλο link είδα και τιμή εως 26 βαθμούς.
Για όσους θέλουν να ψάχνουν στα γερμανικά... τα λου και τα ρου!
λ=Waermeleitfaehigkeit (παλαιότερα Waermeleitzahl) fuer (για...)
R= Waermedurchlasswiderstand fuer...
Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος κειμένου που αναφέρεται σε μηνύματα που μεταφέρθηκαν
