Διαχωριστικό σε δώμα αποκλειστικής χρήσς
rowdie78
Καλησπέρα σας.
Ήθελα να ρωτήσω τί επιτρέπεται σε δώμα αποκλειστικής χρήσης ως διαχωριστικό.
Το δώμα αυτό είναι σε πολυκατοκία και επειδή εκεί έχει νοικιάσει ένα στούντιο ένας φίλος, θέλει να κατασκευάσει ένα διαχωριστικό για να μην τον βλέπουν οι υπόλοιποι ένοικοι, όταν ανέβουν στην ταράτσα.
Στο παρελθόν, ο ιδιοκτήτης είχε βάλει μεταλλικά κάγκελα και είχε δεχθεί καταγγελία από τους υπόλοιπους ενοίκους.
Στον ΝΟΚ δε βρήκα κάτι, εκτός από το άρθρο 21 το οποίο όμως δε νομίζω ότι έχει σχέση.
Θα ήθελα τη βοήθειά σας, ευχαριστώ.
υπαρχει  ενα   κτισμα στο δωμα, το οποιο κτισμα ανηκει στην αποκλειστικη χρηση ή ειναι παραρτημα  αλλου διαμερισματος ή ειναι αυτοτελης ιδιοκτησια...
Του  πολοιπο τμημα του δωματος= ταρατσας  ειναι κοινοχρηστο.
Αν δεν εχει συμφωνηθει διαφορετικα με τον κανονισμο,
 δεν επιτρεπεται να γινει καμμια επεμβαση σε αυτο, χωρις την συναινεση των συνιδιοκτητων.
Ο μισθωτης δεν δικαιουται να κανει τπτ απο μονος του.
[υγ..
.και, αναρωτιεμαι, πόσοι απο τους ενοικους της οικοδομης εχουν ανεβει τα τελευταια χρονια στην ταρατσα  αυτη...εκτος αν εχει συμβει να  χαλασει η κεραια...ή καποιος ηλιακος...]
[υγ..
Με αφορμή το ανωτέρω, εάν όμως το διαμέρισμα είναι αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία (και απεικονίζεται και στα σχέδια της ΟΑ), αλλά το κιγκλίδωμα είναι σε λάθος θέση σε σχέση με την προβλεπόμενη από τα σχέδια της ΟΑ, δεν μπορεί να μετατοπίσει τα κάγκελα, ώστε να τα "φέρει¨" στη σωστή θέση και να μετατοπίσει και την πόρτα του κλιμακοστασίου που σήμερα βγαίνει στο μπαλκόνι του, ενώ η ΟΑ την έδειχνε σε άλλη θέση (έπρεπε να βγαίνει στον πλάγιο κοινόχρηστο χώρο του μπαλκονιού, όπου και οι κεραίες)???  (έτσι θα αποκτήσει και μεγαλύτερο χώρο στο μπαλκόνι του, που εδώ και χρόνια είναι μικρότερο), χωρίς να ενημερώσει τους λοιπούς ενοίκους??? (Δεν υπάρχει κανονισμός)
ενδέχεται όμως να είναι κοινόκτητο και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες να έχουν συναινέσει σε αυτό
αν ειναι αυτοτελης ιδιοκτησια....
αν υπηρχε το κιγκλιδωμα  στην αδεια....
αν δεν μπηκε "εκει" αλλά μπήκε "αλλού"....
αν εχει αποκλειστικη χρηση το  διαμερισμα......
αν....
θα δεις τι ακριβως συμβαινει...και μετα
τα λεμε
  • 4 years later...
On 25/4/2015 at 4:19 ΜΜ, rowdie78 said:
Καλησπέρα σας.
καλησπέρα, έχω ακριβώς το ίδιο θέμα δηλ. δώμα με ανεξάρτητη είσοδο από το κλιμακοστάσιο που έχει τη μισή ταράτσα αποκλειστικής χρήσης. Στο υπόλοιπο τμημα της ταράτσας η είσοδος γίνεται από άλλη κοινόχρηστη θύρα. Το ερώτημα είναι αν μπορώ να βάλω ένα διαχωριστικό και τι είδους στην αρχή της αποκλειστικής χρήσης ώστε να μη κάνουν βόλτες το βράδυ αυτοί που μπαίνουν από το κοινόχρηστο μέρος.
