Άδεια σε ισχύ για ανεξάρτητο κτίσμα εντός οικοπέδου με αυθαιρεσίες χωρίς κάθετες.
Καλημέρα σε όλους!
Έχω το εξής ζήτημα:
Οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως. Οικοδομική άδεια του 2000 [δεν εξαντλεί τον Σ.Δ.]  υλοποιείται με αυθαιρεσίες.
Το 2010 εκδίδεται νέα οικοδομική άδεια [ανεξάρτητο κτίριο στο ίδιο οικόπεδο χωρίς κάθετες]. Η άδεια του 2010 είναι σε ισχύ και δεν έχει υλοποιηθεί το κτίσμα.
Στα τέλη του 2014 δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4178/13 τακτοποιούνται οι υπερβάσεις του υλοποιημένου κτιρίου [σημειωτέο ότι υπήρχαν αυθαιρεσίες άρσιμες μεν αλλά επηρεάζουσες πολεοδομικά μεγέθη]. Η δήλωση είναι περαιωμένη. Ο Σ.Δ. εξαντλήθηκε και με το παραπάνω.
Εννοείται ότι για την έκδοση της άδειας του 2010 δεν ελήφθησαν υπ' όψιν οι ήδη υλοποιημένες αυθαιρεσίες [δεν φαίνονται στο Δ.Κ.]
Τα ερωτήματά μου αφορούν στην εν ισχύ Ο.Α.
1. Μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίηση του νέου κτιρίου;
Θεωρητικά με γνωστοποίηση στην Αστυνομία ξεκινούν οι εργασίες. Κατά πάσα πιθανότητα τις υπερβάσεις θα τις καταδείξει ο ελεγκτής δόμησης τόσο στον αρχικό όσο και στον τελικό έλεγχο του νέου κτιρίου. Αυτές όμως θα είναι τακτοποιημένες οπότε συνεχίζεται η διαδικασία απρόσκοπτα?
Υπάρχει και η άλλη άποψη: Η άδεια εκδόθηκε με ψευδή στοιχεία οπότε...
2. Μπορεί να γίνει ενημέρωση φακέλου στην Ο.Α. του 2010;
Το ερώτημα αυτό βέβαια έχει βάση μόνο αν τρέξουμε το σενάριο ότι η άδεια είναι σε ισχύ και το κτίσμα μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς πρόβλημα.
3. Μπορεί να γίνει αναθεώρηση φακέλου στην Ο.Α. του 2010;
Καταλήγω στο ΌΧΙ ανεξαρτήτως σεναρίου αλλά θα ήθελα την άποψή σας.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
δες το αρθρο  25 παρ.  2
και  αυτό..
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=PZoo4UFC574%3D&tabid=777&language=el-GR
υγ
σωστη η ερωτηση του arche
