Jump to content
Posted (edited)
Καλημέρα.
Οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλης μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο αλλά με κτίριο νομίμως υφιστάμενο (προ του 1955) επιτρέπεται η κατασκευή πέργκολας με άδεια μικρής κλίμακας?
Έπειτα από ερώτημα στην αρμόδια πολεοδομία, η προϊσταμένη λέει πως δεν επιτρέπεται, αλλά δεν το τεκμηριώνει.
Ευχαριστώ.
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Didonis
Edited by Pavlos33
  • 3 weeks later...
Posted
Αν ελέγχονται οι όροι δόμησης μάλλον δεν μπορείς. Αν στην ΕΕΜΚ δεν γίνεται έλεγχος όρων δόμησης, τότε δεν βλέπω γιατί να μην μπορείς.
Το μόνο σκεπτικό που θα μπορούσε να πει η πολεοδομία για να στηρίξει την άποψή της είναι να θεωρήσει την κατασκευή πέργκολας ως εργασία δόμησης, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι με το να φυτέψεις ένα αμπέλι ή μια βοκαμβίλια και πας να την στηρίξεις, δημιουργείς δόμηση.
Δόμηση όπως διατυπώνεται ο ΝΟΚ, δημιουργείς με άδεια δόμησης, για να δημιουργήσεις δόμηση. Άλλες εργασίες που δεν θέλουν άδεια δόμησης, δεν είναι δόμηση. Επίσης ο όρος οικοδομήσιμο/μη έχει μείνει σαν ορολογία από τον ΓΟΚ και τις οικοδομικές άδειες. Όταν κάτι δεν ήθελε οικοδομική άδεια, δεν υπήρχε περιορισμός οικοπέδου για να το φτιάξεις.
Η πολεοδομία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να αποδείξει αυτό που υποστηρίζει με βάση τους νόμους μόνο. Θα πρέπει να ανακαλύψει καμία περίεργη εγκύκλιο που να λέει κάτι σχετικό, και ταυτόχρονα θα πρέπει να αποδείξει ότι η εγκύκλιος δεν τροποποιεί νόμους, αλλιώς η πολεοδομία θα παρανομεί.
Posted
Δυστυχώς δεν επιτρέπεται η έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για κατασκευή πέργκολας σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο.
Posted
καλημέρα φίλε kake-lyke
Ναι μεν λες ότι δεν επιτρέπεται, αλλά πρέπει και να το τεκμηριώσεις   όμως?
Προσωπικά κινούμε στην τεκμηρίωση του προλαλήσαντα κ Γκούμα
αλλά θέλει πιο πολύ συζήτηση
Ο παλιός ΓΟΚ 85 όριζε ότι εργασίες σε υφιστάμενο κτίσμα (ακόμη και σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο)
επιτρέπονται για λόγους υγιεινής - συντήρησης και λειτουργικότητας χωρίς να επιτρέπεται η ενίσχυση του Φ.Ο
(και για όλες αυτές τις εργασίες δεν απαιτούνταν η έκδοση οικ άδειας -αν θυμάμαι καλά κατά το άρθρο 23)
Αργότερα (το 2004 και επί ΓΟΚ/85) καθιερώθηκε η Ε.Ε.Μ.Κ (που μερικές εργασίες δεν τις θεωρούσες ως δόμηση)
Με το ΝΟΚ
Α.στο άρθρο 4 προστέθηκαν:
1. εργασίες πέραν τις προηγούμενης του 2004 Ε.Ε.Μ.Κ και
2.η 48/ωρη ενημέρωση που όχι μόνο καλύπτει τις εργασίες υγιεινής - συντήρησης και λειτουργικότητας του ΓΟΚ
αλλά και τις επεκτείνει  και
Β. Συνάμα στην παρ 5 άρθρου 4 προβλέπονται:
5.      Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί :
α)  χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο,
β)   καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, (σ.σ όχι όμως και Ε.Ε.Μ.Κ και 48/ωρης)
γ)   με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
δ)   κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται.
οπότε τα πράγματα αντί να απλοποιούνται περιπλέκονται
Posted
χρειάζεται η άδεια για να γίνει η πέργκολα?
Posted (edited)
31. Συχνές ερωτήσεις XXIII
portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/...TEETKM.../FAQXXIII.pdf
8. Ερ.: Επιτρέπεται η έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για κατασκευή πέργκολας σε μη άρτιο οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως ή σε
οικόπεδο που έχει 100% κάλυψη και δόμηση? Επιτρέπεται η προσωρινή κάλυψη της πέργκολας με τέντα?
Απ.: Δεν επιτρέπεται η έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για κατασκευή πέργκολας σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο διότι οι πέργολες επιτρέπονται σε ακάλυπτο, δώμα κλπ, όχι όμως σε κενά οικόπεδα.
Επιτρέπεται η κατασκευή πέργκολας σε οικόπεδο του οποίου η επιτρεπόμενη κάλυψη έχει εξαντληθεί, ως κατασκευή εντός ακαλύπτου, κατά το ΝΟΚ ή πάνω από το κτίριο, μέσα στο ιδεατό στερεό (άρθρο 19 παρ. 2 στ ΝΟΚ), με την αναφερόμενη επικάλυψη («…ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, καλαμωτές…»).
Posted
και το ΤΚΜ τι σημαίνει όμως Δημήτρη?
Posted (edited)
Τμημα Κεντρικης Μακεδονιας
υγ
και να συμπληρωσω [μετα απο διακοπη της συνδεσης] το ΦΕΚ Β 2605/2013
2. α) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμα−
κας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ
79 Α) καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία
έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η
κατεδάφισή τους με τις κείμενες διατάξεις (Ν.3775/2009,
Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν.4178/2013).
Ειδικότερα, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής
κλίμακας σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν νο−
μιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4178/2013
(ΦΕΚ 174 Α) ή έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α)
ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ
174 Α) και έχουν περαιώσει ή έχουν εξοφλήσει το 30%
(τριάντα τις εκατό) του ενιαίου ειδικού προστίμου ή
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209
Α) με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του
Ν.4178/2013 και έχουν περαιώσει ή έχουν εξοφλήσει το
30% (τριάντα τοις εκατό) του ενιαίου ειδικού προστίμου
ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122
Α) και του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α) και έχουν περαιώσει
τη διαδικασία με την επιφύλαξη των οριζομένων στις δι−
ατάξεις του Ν.4178/2013
[αυτο καπου ...παραπεσε κατα την επικολληση...] :sad:
ή που  έχουν οριστικά εξαιρεθεί
της κατεδάφισης σύμφωνα με παλαιότερες διατάξεις.
Posted
Καλημέρα Συνάδελφοι !!!!
Δεν θέλω να έχω τον ρόλο του «νικτικόρακα κακάγγελου»
Ποια θα είναι η δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου???
​Για το κτίσμα δεν έχω καμία αντίρρηση για επισκευές .
Posted (edited)
Άμα θέλεις να γίνεις αυτό που λες, αναρρωτιέσαι για την αρχή της παρ. 2 που λέει : απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα :
Η σχετική για ΕΕΜΚ παράγραφος έχει γίνει λίγο μπάχαλο από τις πολλές παρεμβάσεις ...
Και ρωτάω εγώ, αν στη θέση της πέργκολας βάλουμε μιά κεραία ή ένα φούρνο ... τι γίνεται ;
Edited by kan62
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Important Information
