Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου
Έλενα88
Καλημέρα σας,
Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μου ζήτησε ένας γνωστός μου να τακτοποιήσω την αγορά μερικών αγροτεμαχίων που θα κάνει. Πρόκειται να καλλιεργηθούν. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο και θα ήθελα να μάθω κάποια πράγματα.
1. Μπορώ να το σφραγίσω με το πτυχίο Μηχανολόγου Τ.Ε.Ι., και ενώ είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ; Η πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος συνάδελφος με τον οποίο συνεργάζομαι και είναι ασφαλισμένος σε ΤΕΒΕ ή ΤΣΕΔΕ;
2. Αν τα αγροτεμάχια που θα αγορασθούν είναι το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά δεν είναι όλα του ίδιου ιδιοκτήτη, να φανταστώ πρέπει να γίνουν ξεχωριστά οι βεβαιώσεις.;;;;;
3. Είναι υποχρεωτικό να πάω να δω τα αγροτεμάχια απο κοντά και να τα μετρήσω, ή αρκεί που θα τα δω από τον χάρτη και να χρειαστεί να συμπληρώσω μόνο τα στρ.;;;;
Τέλος οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να μου δώσει κάποιος για την διαδικασία που πρέπει να κάνει ένας Μηχανικός για την βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίου θα ήταν χρήσιμη, γιατί δεν γνωρίζω προσωπικά κάποιον συνάδελφο που να ασχολείται με τα αγροτεμάχια για να έχω βοήθεια.
προφανως...καταμετρηση " απο  τον χαρτη" [???] δεν μπορει να γινει
Απαιτειται βεβαιωση του 4178
το καλυτερο που εχεις να κανεις
ειναι να συνεργαστεις με μηχανικο -κατα προτιμηση της περιοχης-
Καταμετρησεις επιφανειων (τοπογραφικο) δεν ειναι στις αρμοδιοτητες του μηχανολογου
Δηλαδή εάν απλά καταχωρήσω το αγροτεμάχιο που θα αγοραστεί και πάω μόνο να το δώ οτι δεν υπάρχει κάποια αυθαιρεσία θα είμαι καλυμμένη;;;
Πως και που θα το καταχωρησεις???
Εχεις γνωσεις τοπογραφιας??
Σου ξαναλεω ως μηχανολογος δεν εισαι "ειδικος" για αυθαιρεσιες......
Μην μπανεις σε "χωραφια" αλλων ειδικοτητων...
Αν το τοπογραφικό το κάνει πολιτικός Μηχανικός;;;
Ή αν μου δώσουν το τοπογραφικό έτοιμο;;;
Μαλλον δεν θες να καταλαβεις.
Θα δωσεις  βεβαιωση περι μη αυθαιρεσιων με σφραγιδα μηχανολογου!!!!!!????
Ναι το κατάλαβα. Άρα μπορώ να το δώσω με σφραγιδα πολιτικού μηχανικού.
Kι όμως οσο κουφό και αν ακούγεται, εχω δει βεβαιώσεις με σφραγίδα μηχανολόγου και έγιναν και τα συμβόλαια κανονικά.
Οταν τον ρώτησα, πως τα σφραγίζεις, μου ειπε πως ο νόμος αναφέρει "μηχανικό" και δεν αναλύει ειδικότητες για τις βεβαιώσεις/αυθαίρετα.
O αρμόδιος μηχανικός (πολιτικός ΑΕΙ ή τοπογράφος ΑΕΙ ή τοπογράφος ΤΕΙ) εκδίδει την βεβαίωση με τους προσωπικούς κωδικούς που έχει από το ΤΕΕ. Εσύ δεν μπορείς να εκδώσεις τέτοια βεβαίωση
