Τι θα ψηφίσετε στο δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2015;
ΙΑΣΟΝΑΣ
485 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Τι θα ψηφίσετε στο δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2015;
    • ΝΑΙ
      215
    • ΟΧΙ
      270
Εγω τωρα χαλάω περισσότερα. Βγάζω βγάζω καθε μερα αμα τα βλεπω τα χαλάω :)
Περα απο την πλακα να δω καποιον αν χρειαστεί γιατρό η του κάτσει κανά σέρβις σε αμάξι τι θα κανει...
Με όλους τους φίλους και γνωστούς που εχω μιλήσει όλοι ΝΑΙ θα ψηφίσουν. Στη γειτονιά μου στις ουρές στα ΑΤΜ όλοι ναι.. Πως διάολο υπαρχει και ποσοστό ανθρώπων που με ολα αυτα θα ψηφίσουν όχι δεν μπορω να καταλαβω...
  • Απαντήσεις 1,2k
Δεν ψηφίζει κανείς ΟΧΙ, αυτοί στο Σύνταγμα είναι η ουρά της εκδήλωσης του ΝΑΙ στο Καλλιμάρμαρο
Ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ενισχύσει πολύ τη νεολαια του, αυτά τα κομματόσκυλα είναι που ως επί το πλείστον ψηφίζουν ΟΧΙ
Διχασμός . Συγκεντρώσεις χωριστές . Απλά γιατί οι πολιτικοί προσπαθούν να διαχύσουν τις ευθύνες τους στον λαό . Οπως έκαναν με το χρέος , τις μίζες και τα θαλασσοδάνεια των κολλητών .
Το πιό σωστό θα ήταν να πάμε όλοι για μπάνιο . Να μην πιάσει το 40 % το δημοψήφισμα και έτσι να πρέπει να βρούν την λύση οι πολιτικοί .
Είσαι υπάλληλος της ΣΒΙΕ, 7 μήνες απλήρωτος και λαμβάνεις αυτή την ανακοίνωση - πρόταση;;;  Τί κάνεις;
μ αυτα και μ αυτα βλεπω τα καταφερανε. Διχονοια στο λαο, βαλτε τους να σφαχτουνε και εμεις θα την κανουμε την δουλεια μας μια χαρα...
Και εχεις τα ζωντοβολα να φανατιζονται υπερ του ναι ή υπερ του οχι, βλεποντας το δεντρο και αγνοωντας το δασος.
Βρε καλα μας κανουν....ο καθε λαος παιρνει αυτο που του αρμοζει τελικα!!
Το δημοψήφισμα περίμενε ο λαός να διχαστεί. Μια ζωή διχασμένος λαός ήμασταν. Αριστεροί - δεξιοί, ΠΑΣΟΚ - ΝΔ , Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός... Την Δευτέρα όλοι στην ίδια σούπα θα είμαστε, κάποιοι θα κολυμπάμε και θα παλεύουμε να επιπλεύσουμε και κάποιοι ελάχιστοι θα μας κοιτάνε από το κότερό τους
Απλώς έκανε την βλακεία ο Τσίπρας να μην βάλει 2 ερωτήματα: 1) Ναι ή όχι στο ευρώ 2) Ναι ή όχι στα μέτρα. Σε αυτήν την περίπτωση, νομίζει, θα ήταν πιο απλά τα πράγματα και πολύ λιγότερο διχαστικά.
Και θα τους "βγάλουμε και λάδι" και δε θα τους ακουμπάει μετά κανείς...σε όλους μαζί θα το δώσουμε το συγχωροχάρτι...θα γίνουμε λαός παγκοσμία πατέντα...
Έχεις δίκιο για το ποιόν των ΝΔκρατών αλλά... για το συγχωροχάρτι (και σε πάμπολλες περιπτώσεις... προαγωγή) του ΣΥΡΙΖΑ στους ΠΑΣΟΚους, δεν θα πεις τίποτε ?
ή μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από αναμορφωτής μέχρι και της υφηλίου, έχει και ιδιότητες "κολυμβήθρας του Σιλοάμ" ?
Τουσκ: Το δημοψήφισμα δεν αφορά στην παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη
«Είναι σαφές ότι το δημοψήφισμα δεν αφορά στην παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη» ανέφερε ο  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ σημειώνοντας ότι αν το αποτέλεσμα είναι "όχι" « δεν σημαίνει αυτόματα ένα Grexit».
«Το διάστημα των διαπραγματεύσεων θα είναι μικρότερο αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε δραματικά μηνύματα αν επικρατήσει το "όχι"», υπογράμμισε ο κ. Τουσκ μιλώντας στο «Politico» και συνέχισε λέγοντας:
«Δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσουν οι Έλληνες την Κυριακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους για να τους κρατήσει μέσα στην Ένωση. Κύριος στόχος μας είναι να κρατήσουμε την Ευρωζώνη ενωμένη μετά από το δημοψήφισμα».
«Απαιτείται μία νέα προσέγγιση από την Ευρωζώνη, η οποία θα επιτρέψει την Ελλάδα να μείνει στην Ευρώπη, ακόμα και αν επικρατήσει το ‘όχι’. Αν χρειαστούν κάποιες νομικές αλλαγές ώστε να διασωθεί η Ευρώπη, μπορούμε να τις συζητήσουμε», πρόσθεσε.
Πηγή: http://www.enikos.gr/economy/327381,Toysk-To-dhmoyhfisma-den-afora-sthn-paramonh-ths-Elladas-sthn-Eyrwzwnh-.html
Άντε, ένας ένας τα μαζεύουν. Μην φοβάστε! Όχι!
Edited by ted78
Guest
