Ενημέρωση ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του για όσους οφείλουν συνδρομές
Engineer
Το ΤΕΕ, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του, είναι αναγκασμένο να αναζητήσει τη βοήθεια των Μελών του και των εγγεγραμμένων στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε.
Για το σκοπό αυτό καλείσθε να εξοφλείτε εμπρόθεσμα τις οφειλόμενες συνδρομές είτε ηλεκτρονικά (https://portal.tee.gr//tptee/my/pages/) είτε σε ένα από τα ταμεία του ΤΕΕ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, συνεκτιμώντας την οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο, αποφάσισε τη λειτουργία από το Νοέμβριο 2015 (on line) συστήματος διακανονισμών για οφειλές συνδρομών, με πάγιες εντολές σε τράπεζες, πιστωτικές κάρτες και στα ταμεία του ΤΕΕ.
Μέχρι τότε θα εφαρμόζονται σταδιακά περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ σε όσους οφείλουν συνδρομές άνω των 15 ετών.
Μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος διακανονισμών, οι περιορισμοί θα είναι δυστυχώς αυστηρότεροι και οφειλέτες συνδρομών δεν θα έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εκτός και αν εντάσσονται στο σύστημα διακανονισμού.
Πηγή: web.tee.gr
Click here to view the είδηση
  • Απαντήσεις 131
Όπως έχει γράψει και συνάδελφος σε άλλο νήμα:
2015-15 = 2000.
Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι τουλάχιστον 15ετους εμπειρίας
οι οποίοι έζησαν τα παχυλά χρόνια του κλάδου (μιλάω με σιγουριά για τους πμ και τους αμ),
οι οποίοι πιάστηκαν στον χώρο και έβγαλαν λεφτά με τη σέσουλα,
αλλά ποτέ δεν θεώρησαν απαραίτητο να πληρώσουν τα 50€/έτος (ποσό απλά αστείο για εκείνες τις εποχές για έναν ελεύθερο επαγγελματία).
Ε δε θα κλάψω για αυτούς...
  • Upvote 9
Και εγώ θα συμφωνήσω Εφόσον ζούμε σε  μια πολιτεία που έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα δεν μπορούμε να ζητάμε καλύτερες παροχές και υποχρεώσεις χωρίς να είμαστε συνεπείς στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις ακόμα και να είναι άδικες μερικές φορές Ειδικά αν μπορούμε και ακόμα αν αυτό για το οποίο πληρώνουμε δεν είναι ικανοποιητικό σαν υπηρεσία Άλλο διαμαρτυρία , άλλο κοπάνα ...και λούφα
Εγώ προσωπικά οφείλω τέσσερα χρόνια και αυτό γιατί αφού δεν έχω πιστωτική κάρτα  έπρεπε να έρθω Αθήνα για να πληρώσω Και Αθήνα δεν μένω ούτε ένα 24 ώρο , παθαίνω αλλεργία και αρρωσταίνω Με πνίγουν πλέον τα τσιμέντα και από εκεί που δεν ζούσα χωρίς  καυσαέριο , όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί , τώρα θέλω καθαρό αέρα και καθαρούς - αγνούς  ανθρώπους γύρω μου Επομένως δεν μου έφτανε ο χρόνος να πληρώσω και το αμελούσα
Edited by GEORGE MICHEAL
Eνώ εγώ που πήγα να πληρώσω με πιστωτικη κάρτα με βάζεις επιπλέον και το ΝΤΒΑΤΖΗΛΙΚΙ της τράπεζας; βρε άντε πέθανε ΤΕΕ...
275ευρώ οφειλή, 282και κάτι ψιλά εφόσον πληρώσω με πιστωτική.
Βρε ούστ.
  • Upvote 3
Καλά όλα αυτά και συμφωνώ ότι θα πρέπει να πληρώνουμε τις συνδρομές. Το ΤΕΕ όμως πως θα αντιδράσει στις αυξήσεις του ΤΣΜΕΔΕ και στην κατάργηση του νόμου με τον οποίο μπορούσαμε να κατέβουμε ασφαλιστικές κατηγορίες; Θα τολμήσει να κλείσει το σύστημα των αυθαιρέτων ως μέσο πίεσης στο κράτος ή τις πιέσεις τις ασκεί μόνο στα μέλη του;
Βρε ούστ.
Το εξτρα ποσο δεν ειναι για την Τραπεζα.
Ειναι ενα χαρτοσημο...
Είναι αυτό που γράφει το τεε τα μη μέλη του για να τους παίρνει νταβατζηλίκι για κάτι που δεν είναι δικό του .
Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω , οι μυστικές λέξεις είναι τεε , τει , υπεκα , 4178 , ετε .
2015-15 = 2000.
Είμαστε μηχανικοί και τα ξέρουμε όλα μα όοολα!!!! Αν είχες βγάλει ποτέ μία οικοδομική άδεια θα ήξερες ότι η πολεοδομία απαιτεί βεβαίωση εξόφλησης συνδρομών ΤΕΕ και ασφαλίστρων ΤΣΜΕΔΕ για να την εκδώσει άρα αν δεν είχες πληρώσει δεν θα μπορούσες να δουλέψεις με χρέος 15 ετών στο ΤΕΕ. Τι λέτε ρε παιδιά!!!!!!!
  • Upvote 4
