Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων
dsworks
Στις προδιαγραφές γράφει α)layer 1 ή 2, 12,13 . β)Για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης layer 1 ή 2, 12, 13 ή 14, ενα απο 19 εως 24
Η συνταξη συμβολαίου για μεταβίβαση είναι στην περίπτωση α) ή στην β)καταχώρηση εγγραπτέας πράξης?
Τότε πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και το layer 19 (γραμμική χωρική μεταβολή σε περίπτωση γεωμετρικής αλλαγής (κατάτμηση κτλ)) και το layer 24 (τελικά όρια). Όμως δεν έχω γεωμετρική αλλαγή (κατάτμηση κτλ) ώστε να βάλω το layer 19.
Edited by Paul_Mix
  • Απαντήσεις 770
1ον Ξεκινάς από το εξής: είσαι σε περιοχή λειτουργούντος Κτηματολογίου ή όχι? Αν όχι, τότε έτσι κι'αλλιώς αποκλείται η 2η περίπτωση.
2ον, η 2η περίπτωση αφορά Γεωμετρικές Μεταβολές. Εσύ μια απλή σύνταξη συμβολαίου πας να κάνεις.
Άρα (α).
Άρα (α).
Eυχαριστώ
+1 για την απάντηση και +1 για το username
Υπεβαλα τα αρχεία και βλέπω τώρα ότι έγινε λαθος στο όνομα ενός ιδιοκτήτη όμορης ιδιοκτησίας. Το ΚΑΕΚ της ομορης ιδιοκτησίας είναι σωστό αλλά έγινε λάθος στο όνομα του ιδιοκτήτη.
να κάνω νεα υποβολή με διορθωμένο pdf ή θα είναι πρόβλημα που θα υπάρχουν δυο φάκελοι με dxf με ίδιες συντεταγμένες?
Θα μπορούσες να διορθώσεις το όνομα μόνο στο εκτυπωμένο αντίγραφο.Δεν είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο του Τοπογραφικού αυτό.
Το σωστό βέβαια είναι αυτό που παραδίδεις εκτυπωμένο να είναι ταυτόσημο με αυτό που έχεις υποβάλλει στο σύστημα. Συνεπώς, αν θες να είσαι 100% σωστός, μπορείς να το ανεβάσεις ξανά και να πάρεις νεο ΚΗΔ. Η προηγούμενη υποβολή σου με τον ΚΗΔ που ήδη πήρες, εφόσον δεν παραδοθεί πουθενά, δεν μπει σε κάποιο συμβόλαιο κλπ κλπ, θα χαθεί στα αζήτητα του συστήματος....
Αν δεις την ονοματοδοσία των αρχείων που ανεβάζεις είναι topo_name_v1.
Διόρθωσέ το και ανέβασέ το σαν topo_name_v2. Το v1 θα χαθεί στη λήθη.
On 24/11/2018 at 11:01 ΠΜ, Gschoinas said:
καλημέρα, σχετικά με το σφάλμα DXF / ZIP: Σφάλμα στην ψηφιακή υπογραφή - Μη αποδεκτός τύπος αρχείου έλεγχου πιστοποιητικού, και μετά από πολύ format, έκδοση νέων πιστοποιητικών, κατέληξα με το ίδιο σφάλμα. Η λύση ήρθε από τύχη στη μετατροπή του φακέλλου zip. Όταν δημιουργούσα φάκελλο με τα 2 αρχεία και "ζιπάριζα" τον φάκελλο μου έβγαζε το παραπάνω σφάλμα. Όταν έπιασα τα 2 αρχεία του φακέλλου μαζί και πάτησα δεξί κλικ - winzip - add to folder.zip όλα πήγαν καλά.
Είσαι Θεός!!!!
  • 4 weeks later...
On 9/7/2018 at 11:27 ΠΜ, jojo said:
Ξαναανεβαζω τις οδηγιες
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/hlektroniki_ypovoli_diagrammaton/dhmas.pdf
κατι κανεις λαθος με το DySVF
Πώς θα μπορούσα να βρω το DySVF για να το κατεβάσω; Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας,
Έκανα αναβάθμιση τα windows 7 σε windows 10 και τώρα η ψηφιακή υπογραφή δεν "δουλεύει".
Το έχει αντιμετωπίσει κανένας σας?
Πρέπει να ξανα-περαστούν τα πιστοποιητικά από την αρχή?
Ευχαριστώ.
"False alarm...."
Άκυρο με δυο επανεκκινήσεις και δοκιμές σε διάφορες θύρες usb, δούλεψε...
Καλό βράδυ.
Edited by ay8airetos
Δεν ισχύει η ερώτηση
  • 4 weeks later...
Παρόμοιο πρόβλημα και εγώ Ξαφνικά και ενώ έχω υπογράψει δεκάδες τοπογραφικά με το πρόγραμμα JSignPdf από σήμερα δεν μου φορτώνει στο πρόγραμμα τα πιστοποιητικά Το ξεφόρτωσα το ξανα φόρτωσα το πρόγραμμα ...τα ίδια  Έβαλα άλλο πρόγραμμα το Xolidosign τ...τα ίδια  Μπαίνω με το AWP manager στο novatron oberthur token SLIM v2.0  και τα βλέπω τα πιστοποιητικά ...στο φλασάκι ....Τι τρέχει βρε παιδιά ? καμία γνώμη ΥΣ Άλλαξα όλα τα USB έκλεισα και ξανα άνοιξα το υπολογιστή τίποτα .... τα ίδια ..**** την τεχνολογία μου και έρχονται το απόγευμα πελάτες που αύριο κάνουν συμβόλαιο
Edited by Pavlos33
