Παράταση άδειας ενεργειακών επιθεωρητών έως 30-6-16
andkour
θεωρώ ότι για να κάνει την δουλειά του πιο ποιοτική ο μηχανικός, θα πρέπει να παρακολουθεί σεμινάρια, αγοράζει βιβλία, παρακολουθεί την νομοθεσία, αγοράζει εξοπλισμό. είναι επένδυση στον εαυτό του. αν τώρα θελει να εκπονεί μελέτες στα πρότυπα του 70/80 με το μάτι, και να επιβλέπει / κατασκευάζει από το τηλέφωνο, τότε απλά θα πρέπει να μην κάνει τίποτα παρά δημόσιες σχέσεις.
  • Upvote 3
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 113
Αλλο να το κανει ο καθενας απο μονος του και όπου νομίζει θελει βελτίωση και αναβάθμιση και αλλο να τον υποχρεώνουν για τα βασικά και να τον αποκλείουν απο το να δουλεύει.. Στο κάτω κάτω το αποτέλεσμα θα φανεί στην εργασια και στην αγορά. Αυτός ειναι ο κριτής
Edited by ikaros13
Άλλο ο μισθός του μισθωτού και άλλο η αμοιβή του ελεύθερου επαγγελματία.
Το σωστό είναι να συγκρίνουμε τον μισθό του μισθωτού με το κέρδος του ελεύθερου επαγγελματία.
Ο μισθωτός έχει πληρωμένο το ΤΣΜΕΔΕ, το ΦΠΑ, το γραφείο που εργάζεται, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το ίντερνετ, το λογισμικό, τον υπολογιστή, τα αναλώσιμα, τα έξοδα διαφήμισης, την καθαρίστρια,κτλ.
Ο ελεύθερος επαγγελματίας τα πληρώνει όλα από την αμοιβή του και ότι περισσέψει (εάν περισσέψει) είναι ο "μισθός" του.
Αν ένας μισθωτός έχει δεχτεί μείωση μισθού 20% από το 2008 (από τα 1000€ στα 800€),ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να αυξήσει τις αμοιβές για να περιορίσει σε αυτά τα επίπεδα την μείωση κέρδους λόγω αυξημένων υποχρεώσεων (ΤΣΜΕΔΕ, φόρος από το πρώτο ευρώ, τέλος επιτηδεύματος,κτλ).
Το πιο σωστό τοτε θα ηταν να συγκρίναμε τους ελεύθερους επαγγελματίες μεταξύ τους.. Δεν ειναι όλοι στην ίδια μοίρα. Άλλος μπορει να εχει έδρα το σπίτι, να του πληρώνουν το ΤΣΜΕΔΕ η να το πληρώνει απο αλλα έσοδα (πχ ενοίκια) να μην εχει λοιπά έξοδα, χαμηλή ασφαλιστικη κατηγορια κτλ κτλ.. Ειναι το ίδιο με τον αλλο που τα κανει ολα μονος του απο τις αμοιβές του; Ειναι πχ στη γειτονιά ενας 35ρης μηχανικός δουλεια μια στο τρίμηνο και αν, πληρωμένα ολα απο τους δικούς του μεγάλο γιατροι γαρ, κάθεται στα καφε ολη μερα έμαθα απο άλλον ειχε δωσει βεβαίωση για 20€.. Γενικα πάρτε κόσμε.. Δεν ειναι όλοι το ίδιο και δεν μπορουν να ζητήσουν όλοι το ίδιο σε μια ελεύθερη αγορά που στη δεδομένη χρονική στιγμη οι αμοιβές πέφτουν
Αν πήρες Δίπλωμα πριν το 1983 τότε έμαθες το σκυρόδεμα με την μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων (kg/cm2) και όχι με CEB άρα εξετάσεις και για αυτό.
Έχει σχέση ο αντισεισμικός κανονισμός του 1982 με τον σημερινό ΟΧΙ άρα εξετάσεις και για αυτό.
Έχει σχέση ο ΓΟΚ  ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και η Αμοιβή του 1982 με τους σημερινούς ΟΧΙ άρα εξετάσεις και για αυτό.
Γιατί τότε θέλεις εξετάσεις μόνο για την αλλαγή της Μελέτης Θερμομόνωσης σε Ενεργειακή Μελέτη και όχι για τα όλα τα παραπάνω? Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πιο σπουδαία από την ευστάθεια ενός κτιρίου?
  • Downvote 2
Δε διαφωνώ, σωστά τα λες όμως ξέρεις κι εσύ πόσο ουτοπικα είναι...
Όταν όλοι ζούμε στην ίδια κοινωνία, οι μειώσεις στον ένα θα συμπαρασυρουν και τον άλλον. Μειώνεται η αγοραστικη δύναμη του πελάτη, λογικό να σου ζητήσει χαμηλότερη αμοιβή. Λογικό να μη μπορέσει να ανταπεξελθει στην οποία αύξηση του κάνεις στις τιμές σου γιατί με αυτόν τον τρόπο του μετακυλας τις αυξήσεις των δικών σου φόρων και ταμείων, όταν ο ίδιος επωμιζεται και τις δικές του μειώσεις.
Λογικο δεν ειναι να το μετακυλησεις? Οταν αυξανονται τα λειτουργικα της επιχειρησης ειτε αυξανεις τιμες ειτε ψαχνεις πολλαπλασιους πελατες ωστε να κανεις τζιρο ικανο να διατηρησει την επιχειρηση βιωσιμη.
Οποιος δε μπορει,απλα κακως απευθυνεται σε μηχανικο. Οταν μπορεσει εδω ειμαστε....δεν παει με το κιλο η μελετη συναδελφε
Απλα δεν ειναι εύκολο στην πράξη γιατι και ο πελατης εχει υποστεί μειώσεις στο μισθό του.. Οποτε το αποτέλεσμα ειναι να μην ξεκινάει δουλειες η να ψάχνει να βρει την καλύτερη τιμη για αυτόν.. Ειδικά που οι υπηρεσίες μηχανικού δεν ειναι άμεσης ανάγκης οπως υγεία, σίτιση δεν ειναι στις προταιρεοτητες του καθενός.. Αποτέλεσμα αναδουλειά...οποτε η ρίχνεις τις τιμες μεχρι εκει που σε συμφερει μπας και.. Η μένεις με τις υψηλές και κάθεσαι αξιοπρεπείς στο γραφείο σου
Edited by ikaros13
  • Downvote 1
Νομίζω ότι τώρα στην κρίση η αμοιβές μας εξασφαλίζουν απλά την επιβίωσή μας. Δυστυχώς οι εποχές που οι μηχανικοί αμοίβονταν καλά πέρασαν. Πρέπει όμως να έχουμε και κάποιο όριο μέχρι που μπορούμε να ρίξουμε την αμοιβή μας. Αλλιώς υποτιμούμε μόνοι μας την αξία των διπλωμάτων μας.
Μεχρι εκει που σε συμφερει αιγουρα δεν ειναι τα 50 στα πεα και τα 500-700 στα αυθαιρετα,ουτε τα 2000 σε αδεια δομησης ουτε ουτε κτλ.....
Καλυτερα υψηλες....χα...νορμαλ τιμες και αξιοπρεπης με λιγες αλλα κανονικες δουλειες. Ποιος αληθεια μας κανει εκπτωση στον δικο του κλαδο? Κανενας απολυτως...
Οι περισσοτεροι προσπαθουν απλα να εκμεταλλευτουν καταστασεις. Ξαι διαφωνω ως προς την πολυτελεια...θελει ο αλλος να μεταβιβασει πχ,πρεπει να ειναι νομιμος. Θελει να ιδρυσει επιχειρηση υγειονομ. Ενδιαφεροντος το ιδιο. Θελει να κανει διορθωση κτηματολογιου ωστε να μη χασει την κυριοτητα στο απωτερο μελλον?το ιδιο.
Το τζαμπα πεθανε...δυστυχως πολλοι συναδελφοι το συντηρουν αλλα οχι για πολυ.... λιαν συντομως αφου συσωρευσουν χρεη πολλων χιλιαδων ευρω θα πανε για κλεισιμο. Οχι...δε φταει ΜΟΝΟ ο τσιπρας,η μερκελ κτλ,αλλα εμεις οι ιδιοι που δεν ξερουμε να τιμολογησουμε σωστα. Δοξα το θεο μηχανικοι ειμαστε,αλλα δεν κανουμε καν αναγωγη αμοιβης-εργατοωρας ωστε να καταλαβουμρ το μεγεθος της ξεφτιλας στις τιμες μας...χειροτερα απο ανειδικευτο εργατη...
  • Upvote 3
Guest
