Νέα σύσταση πίνακα χιλιοστών μετά απο ρυθμίσεις
basilis203
Καλησπέρα σε όλους.
Συγγνώμη αρχικά αν έχει ξανασυζητηθεί το θέμα, αλλά χάθηκα στο φόρουμ και στις διάφορες απαντήσεις.
Μου ανατέθηκε πρόσφατα, σε πολυκατοικία του 2003, να φτιάξω έναν πίνακα κατανομής χιλιοστών γιατί ανακάλυψαν οτι στον παλιό αθροίζοντας τα χιλιοστά βγαίνουν 940!
Η ερώτησή μου είναι, στα εμβαδά των ιδιοκτησιών υπολογίζω τα νόμιμα απο την Ο.Α. ή τα συνολικά με τους κλεισμένους Η/Υ χώρους;
Ευχαριστώ.
α]  δες  αν εχει κρατηθει  "αερας" κατα την αρχικη συσταση ή αν προκυπτει κατι τετοιο απο το εργολαβικο...
β] τα χιλιοστα εχουν προσδιορισθει  κατα την συσταση ή τις εκαστοτε μεταβιβασεις απο τους οικοπεδουχους προς τους αγοραστες...
Οσα  δεν εχουν δοθει...ανηκουν στους οικοπεδουχους.
[ειναι ενα  σωρο  "αερηδες"  των 100  ή 50 χιλ. απο οικοδομες 30 ή 50 ετων...που δεν εχουν καταχωρηθει  στο κτηματολογιο..και δεν τους εχουν δηλωσει κληρονομοι 2ης ή 3ης  γενιάς".....]
Οι αγοραστες εχουν αγορασει   μονον τα..."940"
με βαση τα 940/940 εβγαζαν τα κοινοχρηστα
[γιατι αν τα εβγαζαν στα  940/1000  ποιος πληρωνε τα ...υπολοιπα???...]
υγ1
μια και το ρωτας...
εν πασει περιπτωσει τα χιλιοστα δεν αλλαζουν επειδη  εκλεισαν καποιοι  ΗΧ....για τον απλο λογο οτι
αυτος που δεν "εκλεισε"  θα πρεπει να μειωσει τα δικα του... για να τα παρει αυτος που εκανε την αυθαιρεσια...
και δεν θα συμφωνησει ποτέ..
 [εχεις μιλησει με συμβ/φο και σου ζητησε αυτον τον πινακα ή με τον διαχειριστη  της οικοδομης???]
....τι σημασία θα έχει ένας τέτοιος πίνακας αν δεν γίνει τροποποίηση της σύστασης;
Edited by akis73
Είσαι βέβαιος ότι, όλοι οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου συμφωνούν για κάτι τέτοιο αυτή την περίοδο;;;; Έχουν αναλογιστεί το συνολικό κόστος που θα επωμιστούν;;;;
Η συγκεκριμένη πολυκατοικία είναι πολύ μπερδεμένη, λόγω του ότι δεν υπάρχει καταστατικό ή κάποιος κανονισμός, διαχειριστής δεν υπάρχει γιατί δεν συμφωνούνε κτλ. Και υπάρχει και αντιδικία μεταξύ δύο ομάδων ιδιοκτητών, οπότε μπλέξιμο. Ο ένας απο τους δύο δικηγόρους μου είπε για το "λάθος" στον παλιό πίνακα και οτι χρειάζεται καινούργιο.
Λογικό είναι, να υπολογίζεις τα νόμιμα εμβαδά των ιδιοκτησιών.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Πρωτα να  ξεκαθαρισεις με τον συναδελφο,
οτι εκανε την ερευνα του και οτι δεν υπαρχει "αερας"  ή άλλα αδιαθετα ποσοστα.
Τα χιλιοστα που εχει καθε διαμερισμα αναγραφονται στα συμβολαιά τους..
[ακομα δεν μπορω να καταλαβω τι ακριβως θα κανεις...]
Μαλλον διαφωνουν για την κατανομη των κοινοχρηστων, επειδη καποιοι εχουν "προσθετα" τμ. απο κλεισμενους ΗΧ...
τεσπα
καλή συνεχεια
Ό,τι κι αν είναι το λογικό, με όποιον τρόπο και να επαναϋπολογισεις τα χιλιοστά, δεν μπορείς να τα αλλάξεις από τη στιγμή που έχουν γίνει συμβόλαια και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αν δηλαδή τώρα ένα διαμέρισμα που έχει 100 χιλιοστά εσύ το βρεις ότι έπρεπε να έχει 90, πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση ο ιδιοκτήτης (που έχει συμβόλαιο που γράφει 100 χιλιοστά) να συναινέσει στην τροποποίηση της σύστασης και να "χαρίσει" τα 10 χιλιοστά σε κάποιον άλλο? Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
Edited by letom
Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά συνιδιοκτησίας (και ψήφων), καλό είναι να μην πειραχτούν, εκτός κι αν διαπιστωθεί κάποιο χοντρό λάθος στην αρχική σύσταση.
Τα υπόλοιπα (κοινόχρηστα, θέρμανση, κλπ) θα πάνε βάσει υπάρχουσας κατάστασης. Προσοχή στη θέρμανση, μήπως κάποιος "πονηρός" έχει βάλει μεγαλύτερα σώματα.
Οι ιδιοκτήτες έχουν επευθυνθεί σε δικηγόρο με σκοπό να συντάξουν καταστατικό, ο οποίος δικηγόρος τους ζήτησε νέο, σωστό πίνακα χιλιοστών.
Θα πάρω όλα τα σχέδια απο την πολεοδομία, θα τους ζητήσω όλα τα συμβόλαια, θα συμβουλευτώ και τον παλιό πίνακα, και θα κοιτάξω να βγάλω ότι πραγματικά ισχύει. Το τι θα κάνουν μετά με τα συμβόλαια, δικό τους θέμα.
Πρεπει να κανεις και αποτυπωση....
Προφανως για να γινει τροποποιηση της συστασης, θα απαιτηθει και βεβαιωση μηχανικου του Ν4178.
Πραγμα που σημαινει οτι ΟΛΟΙ πρεπει να ειναι νομιμοι, ή να εχουν κανει τις οποιες τακτοποιησεις.
ΥΓ. Αν βγαλλουν ακρη, εμενα να μου τρυπησεις τη μυτη!
