Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών ΜΥΦ
Το σωστό είναι να καταργηθεί αυτή η @@.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτή την υποχρέωση αποστολής τουσ υγκεκριμένου αρχείου , δεν το εκλαμβάνει ώς @@ η γραφειοκρατία στη ΓΓΔΕ  (ειδικώτερα) και στο υπουργείο οικονομικών (γενικότερα). Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.
  • Απαντήσεις 362
Ευχαριστούμε Georgegaleos! Έχουμε πάντα άμεση ενημέρωση με εσένα!
Να κάνω και μία ερώτηση:
Από τις αποκλίσεις των  ΜΥΦ του 2014 κατάλαβα ότι έχω χάσει ένα τιμολόγιο εξόδων (από το κατάστημα Πλαίσιο). Είχα απόκλιση περίπου 80 ευρώ και είχαν δηλώσει ένα παραστατικό περισσότερο από εμένα. Απ'ότι έχω καταλάβει, για τις ΜΥΦ δεν υπάρχει πρόβλημα (απόκλιση<100ευρώ). Για τα υπόλοιπα υπάρχει κάποιο θέμα (ΦΠΑ-Φορολογία εισοδήματος); Θα πρέπει να κάνω κάτι ή λέτε απλά να αγνοήσω;
Ευχαριστώ!
  • 4 weeks later...
Εχω τα παρακάτω ερωτήματα που αφορούν στη συνημμένη εικόνα:
Με γνώμονα ότι
1. Για να αναγνωριστεί ένα έξοδο ή μια δαπάνη ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να είναι:
α. «βεβαία», δηλαδή να μην τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία, και
β. «εκκαθαρισμένη», δηλαδή τα ποσά αυτών να είναι προσδιορισμένα (οριστικά).
καθώς και ότι δεν έχω δει κάπου κάποια εγκύκλιο να μην μας υποχρεώνει στη μη αναγνώριση των δαπανών εντός της χρήσεως εφόσον αυτές κατέστησαν δεδουλευμένες (***)
ΕΡΩΤΗΜΑ:
Για το (α) η καταχώρηση στα βιβλία και στην ΜΥΦ γίνεται όταν κατέστη δεδουλευμένη δηλαδή την 10/11/15 με τα στοιχεία του τιμολογίου της κινητής και με συνημμένη την απόδειξη πληρωμής ή με τα στοιχεία του παραστατικού πληρωμής την 08/12/15 ?
Αντίστοιχα για τα (β.1 και β.2) πως γίνεται η καταχώρηση μιας και η ημ/νία εξόφλησης που αναγράφεται στον λογαριασμό είναι σε επόμενη χρήση ?
(***) Για όλα τα παραπάνω αν δεν πληρωθεί μπορεί να καταχωρηθεί στα βιβλία ?
edit:
Επίσης πως καταχωρείται αν το χρονικό διάστημα είναι και στις δύο χρήσεις π.χ. από 10/12/15-09/01/16 και πληρωθεί π.χ. στις 8/2/16 ?
Edited by georgegaleos
Με γνώμονα ότι
ΕΡΩΤΗΜΑ:
edit:
Εκπτωση ΦΠΑ και ΜΥΦ στην ημερομηνία (χρόνο) έκδοσης του παραστατικού και παραστατικό είναι στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός.
  • 3 months later...
Τώρα πήρα είδηση τις αλλαγές στις προθεσμίες και τα πέρναγα ανά μήνα. :smile:
Αν ξέρει κάποιος να με βοηθήσει …
Για να προσθέσω μια ΑΠΥ (πού είχα ξεχάσει) στις λιανικές συναλλαγές πήγα στα πρόχειρα έκανα Νέα Εγγραφή και πρόσθεσα όλες τις ΑΠΥ του μήνα …. Έτσι μου εμφανίζει στα «Εγκεκριμένα» μια εγγραφή με το σύνολο τον ΑΠΥ αλλά στα «Υποβληθέντα» έχει δύο εγγραφές … μία με τον σύνολο χωρίς την τελευταία απόδειξη και μία μαζί την τελευταία (αν και τσέκαρα να γίνει διαγραφή).
Σωστά το έκανα ?
Ευχαριστώ
Συνάδελφοι καλησπέρα.
Αναφορικά με τον τρόπο που περνάμε τα έξοδα ΔΕΚΟ και Βενζίνης, ισχύουν ότι και το 2014? Δηλαδή στις συγκεντρωτικές δαπανών χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου?
Επίσης, λόγω απώλειας, δεν πέρασα ποτέ ένα τιμολόγιο εξόδων στα βιβλία μου. Φυσικά τώρα στις αποκλίσεις φαίνεται δηλωμένο ως έσοδο του αντισυμβαλλόμενου. Τί κυρώσεις υπάρχουν για τέτοια θέματα? Είναι μικρό το ποσό, αλλά όχι κάτω από 10€.
ΔΕΚΟ συγκεντρωτικά , Βενζίνες αν ειναι με τιμολόγιο αναλυτικά ανά προμηθευτή , αν ειναι με ΑΛΠ δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάνε συγκεντρωτικά.
Με απόκλιση 10 ευρώ δε θα ασχοληθεί κανείς μα κανείς. Το αποδεκτό όριο αποκλίσεων είναι μεγαλύτερο από τα 10 ευρώ.
