Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών ΜΥΦ
Varxo η "βασική" ΠΟΛ με όλες τις τροποποιήσεις αναλυτικά "στα εντόσθιά της" είναι η ΠΟΛ 1022/7.1.2014
1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 20/01/2016.
Και επειδή προβλέπω την επόμενη ερώτησή σου ... η απάντηση είναι 100€. (ΠΟΛ 1252/20.11.2015)
  • Απαντήσεις 362
Και στην συνέχεια το πρόστιμο γίνεται <<βεβαιωμενη οφειλή προς ΔΟΥ >> και καταβάλεται ?
Αυτή είναι η διαδικασία ?
Πληροφοριακά τα 2,40€ (ένα καλό πιτόγυρο!) από που βγαίνει ?
Από το χαρτόσημο με το οποίο επιβαρύνονται αυτές οι ποινές. Ως κατάσταση πληροφροιακού περιεχομένου η ΜΥΦ , για την εκπρόθεσμη υποβολή της , έχει ορισθεί η ποινή των 100 ευρώ . Αυτή η ποινή όμως υπόκειται και σε τέλος χαρτοσήμου 2% σύν ΟΓΑ 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου .
Καλησπέρα και απο μένα. Μία ερώτηση: Κατα την υποβολή της ΜΥΦ 2015, λόγω λάθους, δεν περάστηκε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στα έσοδα, οπότε υπάρχει απόκλιση (περίπου 1000 ευρώ). Τώρα το gsis.gr είναι κάτω και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Ωστόσο τι πρέπει να κάνω?Η απόκλιση που υπάρχει θα οδηγήσει ούτως ή άλλως σε πρόστιμο?Ή πρέπει να το δηλώσω εκπρόθεσμα και έτσι να βεβαιωθεί το πρόστιμο?Τι είναι καλύτερο να κάνω?
Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ.
Να διορθωθεί  άμεσα το σχετικό ποσό . Οσα για τα πρόστιμα (102,40 ευρω ) θα δούμε αν και πότε .
Χαίρετε. Έχω την εξής ερώτηση.
Έχω πάρει κάποια τιμολόγια από σουπερμαρκετ. Προφανώς αυτά δεν εκπίπτουν ουτε φπα ούτε εισοδήματος (Τότε γιατί τα έκοψα; Ας το αφήσουμε προς το παρόν). Άρα πρόκειται περί σκουπιδίων...
1) Το ερώτημα είναι αν αυτά πλέον θα πρέπει να τα δηλώσω ως έξοδα στη ΜΥΦ. Διότι φαντάζομαι οτι ο αντισυμβαλλομενος=σουπερμαρκετ θα τα δηλώσει...
2) Γίνεται διασταύρωση των ΜΥΦ με τις περιοδικές ΦΠΑ; Από οτι καταλαβαίνω, οι ΜΥΦ απλά υπάρχουν για να διασταυρώνονται οι συναλλαγές μεταξύ συμβαλλόμενων. Βασικά το ερώτημα είναι αν θα έχω πρόβλημα μεταξύ "δηλωμενου" ΦΠΑ στη ΜΥΦ και  ΦΠΑ εξόδων στην περιοδική.
Όποιος έχει όρεξη...
1) Προβλέπεται απο τη νομοθεσία. Δες και την "βασική" ΠΟΛ 1022/14 στο 1ο άρθρο, εδάφιο α'.
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προµηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία,
2) Δες την Α22 παρακάτω από τις "Συχνές ερωτήσεις" αναφορικά στις ΜΥΦ από την ΓΓΠΣ.
Τώρα .... η συμφωνία είναι ..... μια μεγάλη αμαρτία ....
Edited by georgegaleos
