Υπολογισμός Ψυκτικών Φορτίων
papasfikas
καλησπερα και χρονια πολλα!
αναρτω αυτο το θεμα με θεμα "υπολογισμος ψυκτικων φορτιων".
θελω να υπολογισω τα ψυκτικα φορτια ενος δωματιου,εχοντας τους πινακες για τοιχους,παραθυρα,πορτες κτλ,αλλα θελω να μαθω ποιος ειναι ο τυπος...οποιος μπορει να βοηθησει,θα περιμενω!
ευχαριστω,ευτυχισμενο το νεο ετος 2016!!!!
Καλημέρα papasfikas, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Ρίξε μια ματιά σε αυτό, μάλλον θα σε βοηθήσει αν κατάλαβα καλά τι θέλεις.
www.tm.teicrete.gr/Portals/23/Shmeioseis/.../Ψυκτικά%20φορτία.pdf
Αυτά μήπως σε βοηθήσουν ... σύμφωνα με τη μέθοδο ASHRAE CLTD/CLF
1) Ψυκτικά φορτία από εξωτερικές οροφές και εξωτερικούς τοίχους : q = A * U *(CLTD)
CLTD είναι η θερμοκρασιακή διαφορά ψυκτικού φορτίου σε  0C
(CLTD)corr = [(CLTD + LM)K + (25.5-TR) + (To-29.4)]f  (για οροφές)
LM είναι η διόρθωση για γεωγραφικό πλάτος και μήνα
Κ παίρνει την τιμή 1 για οροφή σκούρου χρώματος και 0,5 για μονίμως ανοιχτού
ΤR είναι η εσωτερική θερμοκρασία
Το η μέση εξωτερική θερμοκρασία και δίνεται από τον τύπο : =-2TmaxΔR όπου το Τmax είναι η μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία και το ΔR η ημερήσια διακύμανση.
Το f παίρνει την τιμή 1 αν δεν υπάρχει και 0,75 αν υπάρχει ροή δια της οροφής.
(CLTD)corr = [(CLTD + LM)K + (25.5-TR) + (To-29.4)]f  (για τοίχους)
Το Κ παίρνει την τιμή 1 για τοίχο σκούρου χρώματος, 0,83 για τοίχο μονίμως μέσου χρώματος και 0,65 για τοίχο μονίμως ανοιχτού
2) Ψυκτικά φορτία από παράθυρα (υαλοπίνακες)
 Ψυκτικό φορτίο δι’ αγωγής : qαγ = A * U *(CLTD)
το ΤR είναι η εσωτερική θερμοκρασία και το Το η μέση εξωτερική θερμοκρασία
Ψυκτικό φορτίο λόγω ακτινοβολίας : qηλ= A*(SC)(SHGF)max (CLF)
A η επιφάνεια της οροφής ή του τοίχου σε m2
SC ο συντελεστής σκίασης και δίνεται
(SHGF)max είναι ο μέγιστος παράγων ηλιακού θερμικού κέρδους
CLF είναι ο παράγων ψυκτικού φορτίου
Το συνολικό ψυκτικό φορτίο των υαλοπινάκων βρίσκεται αν προστεθούν τα δύο επιμέρους φορτία: q = qαγ + qηλ
Μετά έχει ψυκτικά φορτία απο οροφές, δάπεδα, φωτισμό, συσκευές, διείδυση αέρα, .... ουκ εστιν τέλος !!!!
Καλησπέρα, καλή χρονιά, και συγνώμη εκ των προτέρων εάν "ποστάρω" σε λάθος νήμα....
Έχει κάποιος συνάδελφος να προτείνει κάποιο freeware πρόγραμμα υπολογισμού ψυκτικών φορτίων ;
  • 6 years later...
Καλησπέρα,
Υπολογίζω τα ψυκτικά φορτία σε μονοκατοικία με μεγάλα ανοίγματα. Στα αποτελέσματα των υπολογισμών παρατηρώ:
  • Μηδενικά ψ.φ. από την οροφή
  • Αρνητικά ψ.φ. από τους τοίχους
Τα ψ.φ. απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από αυτά των ανοιγμάτων.
Γνωρίζει κανείς που κάνω λάθος? Αδιαφανή & διαφανή δ.σ. είναι κατά τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ.
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ είναι της Ti-Soft και υλοποιεί τη μέθοδο TFM για τον υπ/σμό των ψ.φ. για την οποία όμως δεν βρίσκω περισσότερες πληροφορίες.
sos! ευχαριστώ
Το πρόγραμμα της Ti-Soft δεν το ξέρω αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίει η μέθοδος. Ένα άθροισμα συναρτήσεων μεταφοράς είναι για συγκεκριμένες ώρες υπολογισμού. Την ίδια μέθοδο (κατ επιλογή του χρήστη) χρησιμοποιεί και η 4Μ και όποτε την έχω βάλει να "παίξει" και στην παλιά και την καινούρια έκδοση, δεν μου έχει βγάλει ποτέ τέτοιο πρόβλημα.
Δεν πρέπει να είναι ούτε καν της Βιβλιοθήκης το πρόβλημα γιατί και τα μηδενικά φορτία της οροφής πάλι δεν είναι φυσιολογικό.
Ψάξε τι δεν κάνεις σωστά. Μηδένισε για δοκιμή τα εσωτερικά φορτία (φώτα, μηχανήματα, άτομα κλπ) και δες αν αντιστράφηκε το πρόβλημα.
Edited by Konstantinos IB
  • Thanks 1
@Konstantinos IBευχαριστώ, ξαναέκανα το μοντέλο με το "σχεδιαστικό" κι όχι με το λογιστικό φύλλο.
Το πρόβλημα με τις αρνητικές τιμές από τους τοίχους διορθώθηκε, όμως η οροφή εξακολουθεί να έχει μηδενική συνεισφορά. Τι να κάνω να πάρω τηλέφωνο την εταιρία άραγε?
Επίσης, καθώς δεν είμαι έμπειρος πολύ, βρίσκετε λογικές τις παρακάτω τιμές?:
  • Θερμικές απώλειες: 14.5kW
  • Ψυκτικά φορτία: 19kW
για μονοκατοικία 180 τ.μ., εκτεθειμένη, κατά ΚΕΝΑΚ, με πολύ μεγάλα ανοίγματα βόρειου προσ/μού στην Κρήτη?
ευχαριστώ, καλή βδομάδα
Το "γμώτο" με τα ψυκτικά φορτία είναι ότι τα περισσότερα εμφανίζονται από τον φωτισμό, τις συσκευές μαγειρέματος και γενικώς τις οικιακές συσκευές, την δραστηριότητα των ανθρώπων και το νωπό αέρα.
Ένα καλό κόλπο είναι να μηδενίζεις τα εσωτερικά ψυκτικά φορτία, δλδ να αφήνεις μόνο τα φορτία συναγωγής και ακτινοβολίας. Με αυτόν τον τρόπο, αν έχεις λίγους δυτικούς και βορειοδυτικούς προσανατολισμούς, τα θερμικά κέρδη συνήθως βγαίνουν μικρότερα των θερμικών απωλειών.
Για να έχει η οροφή μηδενική, ή σχεδόν μηδενική συνεισφορά φορτίων θα πρέπει να είναι παντελώς μονωμένη, ακόμη και στο κάτω μέρος των προεκτάσεων (εξώστες δώματος) και στην ένωση με τα από κάτω πλευρικά δοκάρια.
Αν δεν συμβαίνει αυτό, άλλαξε τύπο στέγης για δοκιμή και αν μεταβληθεί θετικά το ισοζύγιο ψάξε στις βιβλιοθήκες. Μπορεί ο συγκεκριμένος τύπος οροφής που επιλέγεις να μην έχει δηλωθεί σωστά.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ @Konstantinos IB
Μετά από τηλέφωνο στην εταιρία αναρτήθηκε νέα έκδοση που διορθώνει το πρόβλημα με την οροφή (βλ. εικόνα).
Για την ιστορία η εν λόγω οροφή έχει 6cm μόνωση η οποία διακόπτεται στο στηθαίο και στον πρόβολο.
  • Thanks 1
