Νέο Σχέδιο ΠΔ Μηχανικών
getsakna
Επαναλαμβάνω η κατάταξη στο 7ο επίπεδο δεν πρέπει να έχει σχέση με την πρόσβαση στο επάγγελμα. Όσον αφορά τα ects, αυτά προκύπτουν από το συνολικό worklaod ενός μαθήματος.
Και ας αναφέρω ένα άλλο παράλογο. Έρχεται ο απόφοιτος μηχανικός από Αγγλία (είτε με bsc + msc ή meng) και στην Αγγλία είναι στο 7ο επίπεδο ενώ στην ελλάδα γίνεται αντιστοιχία και ισοτίμηση με δίπλωμα πολυτεχνείο και τον πετάει στο 6ο επίπεδο... ooo yeah bananistan
Το βασικό πρόβλημα στο οποίο προσκρούει αυτό που λες είναι η Μπολόνια που αναφέρει για 3 διακριτούς κύκλους σπουδών στην ανώτατη (higher) εκπαίδευση. Άρα αυτή η σαλάτα προπτυχιακίο και μεταπτυχιακό δε μπορεί να γίνει. Το MEng είναι προπτυχιακό με ενα χρόνο μαθήματα επιπέδου Master αλλά δε παύει να είναι προπτυχιακό. Είναι υποχρέωση των Πολυτεχνείων να σεβαστούν την Μπολόνια ως υπερεθνικός κανονισμός και όχι το αντίθετο.
Το βασικό πρόβλημα στο οποίο προσκρούει αυτό που λες είναι η Μπολόνια που αναφέρει για 3 διακριτούς κύκλους σπουδών στην ανώτατη (higher) εκπαίδευση.... ....Είναι υποχρέωση των Πολυτεχνείων να σεβαστούν την Μπολόνια ως υπερεθνικός κανονισμός και όχι το αντίθετο.
Πολύ σωστά. Τα διπλώματα του Πολυτεχνείου μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν ως MEng, παραμένοντας όμως πάντα στην 6η βαθμίδα. Αλλιώς ας τα βαφτίσουν και ως διδακτορικά και να τα πάνε στην 8η να τελειώνουμε που είναι και ποιό πιασάρικο...
Edited by sts72
Έχουμε μήπως πληροφόρηση για καμία καινούργια version του ΠΔ?
Κάτι πήρε το αυτί μου, αλλά τηρώ σιγή ιχθύος..
To M.Eng είναι integrated master και είναι  στην 7 βαθμίδα.
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/qualifications-frameworks.pdf
Επίσης σε κάποια γερμανικά πολυτεχνεία ακόμα απονέμουν 5ετές δίπλωμα το οποίο βρίσκεται και αυτό στην 7η βαθμίδα.
Ναι, αλλα μετά απο αξιολόγηση, τα οποία τα ελληνικα την έχασαν λόγω  επικαλύψεων και επαναλήψεων γνωστικών αντικειμένων μεσα στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Δες σχετικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ. Δεν ειναι μόνο η ποσότητα (ετη), αλλά και η ποιότητα. Δηλαδή δε μπορείς για το ίδιο πράγμα να πιστώνεσαι 2 φορές (ECTS). Βασική αρχή. Σιγουρα καποια πολυτεχνικά τμηματα της ελλαδας μπορούν να παρουν 7. Αλλα οχι ολα. Και όχι, δεν ειναι αυτά που τεκμαίρονται αυθαίρετα "υψηλή ποιότητα".
Επίσης οι ξένοι για τα 5ετη τους δίνουν το 7 στην ειδικευση. Οχι σε 27 κατηγορίες όπως μερικοι μερικοι εδω.
Επίσης, το επίπεδο 7 τι διαφορα εχει με το 6 (BSc είτε από UAS (FH) είτε από TU) στα ΕΔ μηχανικών Γερμανιας? Μηπως τιποτα?
Edited by georgor
Δεν υπάρχουν ΕΔ μηχανικών στην Γερμανία. Το επάγγελμα εξασκείται ελεύθερα και μόνο ο τίτλος του μηχανικού προστατεύεται.
Βέβαια μπορεί να μην υπάρχουν ΕΔ μηχανικών στην Γερμανία αλλά πιο πιθανόν είναι να δεις απόφοιτο του TU Μονάχου σε καλή θέση μεγάλης εταιρίας παρά απόφοιτο του FH Kolopetinitsa
Αρα ο μηχανικος ειναι μηχανικος. Τελεια και παυλα.
Υπάρχουν σε θέσεις Γεν. Δ/ντων αρκετοι FH. Ελευθερη αγορα ειναι. Μη γινομαστε γραφικοι. Αλλωστε η εξέλιξη ειναι ατομικη υπόθεση στον ιδιωτικό τομέα. Ξερουμε αλλωστε οτι και εδω αν ΔΕΝ ηταν κλειστο το επαγγελμα τα "πολυτεχνεια κωλοπετινίστσας" στα αζητητα θα ηταν... Την ποιότητα ενός ιδρύματος αλλωστε την καθοριζουν οι αξιολογήσεις. Ουτε τα μορια ούτε η χλμ απόσταση από το κέντρο.
Και γω αυτό λέω και είμαι υπέρμαχος της ελεύθερης εξάσκησης του επαγγέλματος. στο είχα γράψει και σε άλλο ποστ. Δεν πρέπει να συγχέουμε την ακαδημαϊκή αναγνώριση με τα ΕΔ. Και γι'αυτό επιμένω οτι τα 5ετές διπλώματα πρέπει να είναι στο επίπεδο 7.
Κατά τα άλλα να εξασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του μηχανικού, οι μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ. Και από κει και πέρα στο ακαδημαϊκό κομμάτι συγχώνευση πανεπιστημιών και ΤΕΙ γιατί δεν σηκώνουμε δύο κλάδους 3βάθμιας εκπαίδευσης.
Εχεις δικιο.
Εγω προτεινω να σπασουν ολα σε 4 ετη, και οι παλιοι ΠΕ να παρουν μαστερ στην ειδικότητα, και οι παλιοι ΤΕ καποια καλα ΕΔ στην ειδικότητα. Αν και δημοσιονομικα προκειμένου να κρατήσουμε 4ετη BSc, πρεπει να κλεισουμε τα μισά ιδρύματα, αλλιώς θα πρέπει να γίνουν όλα 3ετη (Παν. και ΤΕΙ) ή να αποκτήσουν κάποιοα ελάχιστα διδακτρα
Edited by georgor
