Βρέθηκε ανάγλυφη κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου στην Αμφίπολη
Engineer
Νέα μαρμάρινα μέλη, κομμάτια από παράσταση που κοσμούσε τη ζωφόρο στο εσωτερικό του τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, τα οποία κορυφώνουν τα σενάρια για ενδεχόμενη συσχέτιση με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ηφαιστίωνα, εντόπισε η ανασκαφική ομάδα της Κατερίνας Περιστέρη.
Τα νέα ευρήματα εντοπίστηκαν μάλιστα 100 μόλις μέτρα μακριά από τον περίβολο του υπερμεγέθους μνημείου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας των ανασκαφών στον περίφημο τύμβο.
- Κόντρα αρχαιολόγων για τα νέα ευρήματα στην Αμφίπολη
Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψαν, στο πλαίσιο 29ης Επιστημονικής Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο αρχιτέκτονας, Μιχάλης Λεφαντζής, και ο διεθνούς φήμης Ιταλός αρχαιολόγος, Αντόνιο Κόρσο, περιμετρικά του ταφικού μνημείου, η ανασκαφική ομάδα εντόπισε ευμεγέθη μαρμάρινα μέλη.
Τα μέλη αυτά αποτελούν στελέχη παράστασης που απεικονίζουν το προφίλ ενός πολεμιστή, «πιθανού υψηλόβαθμου αξιωματικού». Αυτός κρατά έγχρωμη ασπίδα, η οποία έφερε πάνω της την αιχμή ενός δόρατος, που όπως εκτίμησαν αφορά τη γνωστή μακεδονική Σάρισα. Δίπλα στον στρατιώτη, εμφανίζεται το κεφάλι ενός αλόγου, ενώ διακρίνεται και ένα φίδι τυλιγμένο σε κορμό δένδρου να εφάπτεται στην απόληξη του κράνους του στρατιώτη. Ακόμη, εντοπίστηκαν διάσπαρτα κομμάτια από πόδια αλόγου. Το σωζόμενο μέλος έχει ύψος 1,60 μ. και εκτιμάται ότι έφθανε συνολικά τα 2,70 μ.
Σύμφωνα με τον κ. Λεφαντζή, η όλη παράσταση παραπέμπει σε νεκρική πομπή, η οποία «μάλλον», όπως είπε, αποτελείται από πεζεταίρους (μέλη επίλεκτου σώματος του Μακεδονικού στρατού). «Μια πομπή που συνδέει τον κόσμο νεκρών με αυτόν των ζωντανών, μια πομπή που αφορά έναν ήρωα», σημείωσε ο ίδιος. Εξήγησε, δε, ότι το φίδι που διακρίνεται αποτελεί ενδεχομένως αναφορά στον Δία.
Από την πλευρά του, ο κ. Κόρσο αποκάλυψε την ανεύρεση μίας ανάγλυφης κεφαλής, που όπως υποστήριξε, απεικονίζει το πορτραίτο του σπουδαίου στρατηλάτη, Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παραθέτοντας, μάλιστα, συγκρίσιμα στοιχεία με παρόμοιες, αλλά μεταγενέστερες παραστάσεις, όπως αυτή που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχει άμεση ταύτιση με τον θάνατο του Ηφαιστίωνα, αφού, όπως υπογράμμισε, η πομπή των πολεμιστών μπορεί να καταδεικνύει τη μεταφορά των όπλων του μεγάλου στρατηγού, κατά τη διαδικασία ταφής του.
Παράλληλα, εντός του μνημείου, σύμφωνα με τον Μ. Λεφαντζή, εντοπίστηκε στέλεχος που μοιάζει με χερούλι, το οποίο πιθανολογείται πως ανήκει σε τεφροδόχο, η οποία λεηλατήθηκε.
Πηγή: voria.gr
Click here to view the είδηση
να θυμισουμε  αυτα...περι ...."ρωμαικου"  μνημειου.....
http://www.thetoc.gr/politismos/article/amfipoli-o-tafos-deixnei-rwmaika-xronia
Ευσεβείς πόθοι?
άλλωστε, υπάρχουν κι εγχώριοι επιστήμονες που διαφωνούν.
Έχει καταντήσει αηδία, και το λυπηρό είναι ότι όσοι ασχολούνται στοιχειωδώς με τα αρχαιολογικά ζητήματα το ήξεραν εξαρχής...
Τέτοιος ευτελισμός δεν αξίζει σε κανέναν κλάδο, πόσο μάλλον στον χώρο της αρχαιολογικής ανασκαφής.
Για όσους δεν καταλάβατε: Η ζωφόρος δεν βρισκόταν μέσα στον τάφο.
Πιθανολογείται ότι βρισκόταν στην βάση του λέοντα, ο οποίος πιθανολογείται ότι βρισκόταν στην κορυφή του τύμβου...
(που μπορείς να το ονομάσεις και "εσωτερικό" του τύμβου, όπως λέμε "μέσα" -και όχι "πάνω"- "στον αγωνιστικό χώρο").
Όμως, τα θραύσμα της πιθανολογούμενης ζωφόρου, βρέθηκαν 100m μακρυά από τον περίβολο.
Για να το κάνω πιο ξεκάθαρο:
100m μακρυά από το σπίτι μου βρήκα ένα σκισμένο αυτοκόλλητο του ΤΣΕ. Πιθανολογείται ότι το αυτοκόλλητο ήταν κολλημένο στο κουτί ενός Η/Υ, που δεν τον έχουμε βρει ακόμη ολόκληρο, αλλά πιθανολογείται ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι μου. (πολλοί επιστήμονες διαφωνούν βάσιμα με τις πιθανολογήσεις αυτές, αλλά τους γράφουμε)
Να λοιπόν που "κορυφώνονται τα σενάρια για ενδεχόμενη συσχέτιση" του σπιτιού μου με τον ΤΣΕ.
Και είμαι και επιεικής.
Edited by AlexisPap
  • Upvote 4
  • Downvote 1
