Γέφυρα θα ενώνει την Αίγυπτο με τη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα
Engineer
Την ζεύξη της Σαουδικής Αραβίας με την Αίγυπτο, πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε ο Σαουδάραβας Βασιλιάς Σαλμάν κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντελ Φατάχ αλ Σίσι.
Λεπτομέρειες για το έργο, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα δεν έχουν γίνει γνωστές αλλά εκτιμάται ότι οι εργασίες θα γίνουν στο στόμιο του Κόλπου της Ακαμπα, ενώνοντας την περιοχή Ρας Αλσέικ της Σαουδικής Αραβίας με την τοποθεσία Ναμπκ, στο νότιο τμήμα της Χερσονήσου του Σινά. Σε αυτό το σημείο το εύρος του θαλάσσιου περάσματος είναι μόλις 16 χιλιόμετρα.
Posted Image
Πηγή: http://www.thetoc.gr...ruthra-thalassa
Click here to view the είδηση
Πολύ ενδιαφέρον έργο! Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι για να έχει αξία μια τέτοια διηπειρωτική σύνδεση θα πρέπει να κατασκευαστεί ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος τουλάχιστον 300χλμ μέχρι το Σουέζ από την Αιγυπτιακή πλευρά. Από την πλευρά της Σαουδικής φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τέτοιου μεγέθους θέμα για την ένωση με Μεδίνα, Τζέντα και τις άλλες μεγάλες πόλεις της Σαουδικής....(ή ήδη υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές...)
Βασικά, ενώνει την Σαουδική Αραβία με το νότιο Σινά... Βεβαίως, Αίγυπτος είναι κι αυτό, αλλά δεν είναι "η Αίγυπτος"...
Επίσης, δεν γεφυρώνεται η ερυθρά θάλασσα, αλλά ο κόλπος της Άκαμπα... Βεβαίως, κι αυτός κομμάτι της ερυθράς είναι. Σα να λέμε ότι η γέφυρα του Ρίο γεφυρώνει την Μεσόγειο...
Μάλλον το ζητούμενο είναι η παράκαμψη του Ισραήλ και της Ιορδανίας, που μεσολαβούν μεταξύ Αιγύπτου - Σαουδικής Αραβίας...
Edited by AlexisPap
  • Upvote 6
Αλέξη βλέπεις μακρυά και όχι μόνον τεχνικά, +1.
Γέφυρες και αηδίες, γιατί δεν φτιάχνουν 2-3 Channel Tunnel έτσι για να βρίσκονται και να έχουν και το 1 για back up των άλλων 2?
Οι αγγλογάλλοι τι παραπάνω έχουν δηλαδή? Calais και Dover?
Anyway, οτι πεί ο Βασιλιάς.
Να ενώσει ότι θέλει και όπως θέλει μπας και δουλέψει κόσμος. (δικοί μας εννοείται)
Λίγο πιό κάτω έχει κάτι νησάκια, ελπίζω να μην περάσει η γέφυρα απο κεί και κοντύνει.
Κάποιος να τον συμβουλέψει, και ένα Tunnel παράκαμμψη για Sharm El-Sheik, λίγο πιο κάτω είναι.
Σαλάμ Αλέκουμ. μτφ: πεινάμε-χρωστάμε Αλέκο.
Edited by AMHxaNos
Χάρισε δύο "νησάκια"........
Άνυδρα ακατοίκητα (παρ ότι το ένα έχει έναν σκέτο αεροδιάδρομο 500μετρα περίπου)
Και τα δύο σφήνα σε περιοχή που είχε αμφισβητήσεις από Ισραήλ… οπότε βάζει τον πιο πλούσιο παίκτη δίπλα στον πιο δυνατό της περιοχής…
Φυσικά αν τα χάρισε στο πρόσωπο του μονάρχη και όχι στη Σαουδική Αραβία τότε παραμένουν Αίγυπτος
Ενδιαφέρον σαν τακτική ….
Σαν να χαρίζαμε εμείς Ίμια στον πρόεδρο του Facebook και κάνα άλλο ανάλογο στον πρόεδρο της Google….
Καλά άμα δώσουμε και βάση ελλιμενισμού (για 80 χρόνια πχ) στον Πούτινκ στο Νότιο ακατοίκητο τμήμα στο Καστελόριζο λύνουμε πολλά προβλήματα με την ΑΟΖ μας ….
Πέρα του ότι θα αποκτήσουν και νοσοκομείο να μη τρέχουν όλοι οι κάτοικοι συνέχεια στη διπλανή Τουρκία.
