Αρχιτεκτονικά στο Archicad
Προσπαθώ σε μια όψη να βάλω ένα ράστερ κενό ώστε να μην εκτυπώνεται ό,τι βρίσκεται πίσω από αυτό το ράστερ αλλά δεν τα καταφέρνω και εκτυπώνεται ό,τι υπάρχει. Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω;
όχι κενό, solid πρέπει να είναι το fill με πενάκι λευκό. Και θα το φέρει bring to front για να καλύψει ότι υπάρχει απο πίσω.
κοίτα το κάνω plt και το ανοίγω με έναν πλτ viewer για να μην τυπώνω συνέχεια και το δείχνει όπως τυπώνεται δηλ. το ράστερ δεν καλύπτει ό,τι βρίσκεται από κάτω του...
ε προφανώς εκεί οφείλεται το πρόβλημα...
αλλά γιατί να το σώσεις plt??
γιατί δεν το στέλνεις κανονικά για εκτύπωση;
αν δεν θέλεις να τυπώσεις πάλι, αλλά απλά να το δείς στην οθόνη, τότε σώστο pdf είναι πολύ πιό αξιόπιστο
η αρχή του Archicad είναι: WYSIWYG. Άρα αφού έχεις βάλει σωστά το fill και στην οθόνη βλέπεις ότι καλύπτει κάτι, έτσι πρέπει να τυπωθεί.
Για να κάνεις publish σε pdf απλά απο τον publisher κάνεις την ίδια διαδικασία με για την αποθήκευση σαν dwg αλλά βάζεις για file format pdf.
κοίτα, αυτό που ξέρω είναι ότι γενικά σαν τρόπος εκτύπωσης η εξαγωγή σε plt είναι απαρχαιωμένη τακτική. Χρησιμοποιόταν παλιότερα και είχε να κάνει με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις κάθε plotter. Τώρα πλέον που υπάρχει το pdf δεν υπάρχει κανένας λόγος να σώνεις αρχεία plt, το pdf κάνει την δουλειά και δεν είναι plotter-dependent
