Αρχιτεκτονικά στο Archicad
sorry, can't help ya...
για ρίξε μια ματιά εδώ... http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=5374&postdays=0&postorder=asc&&start=0
αν και απ'΄ότι κατάλαβα μάλλον το AC9 έχει πρόβλημα... καιρός για αναβάθμιση!!!
Προφανώς, προσπαθείς να το δημιουργήσεις μέσα από τη σχετική λειτουργία του Archicad, η οποία είναι σχετικώς εξαρτημένη από περισσότερες παραξενιές των windows.
Κατέβασε και εγκατέστησε στο pc σου το (δωρεάν) προγραμματάκι pdfcreator. Στο εξής, θα κάνεις print (και όχι create pdf - ούτε plot) από το Archicad και θα επιλέγεις για εκτυπωτή το pdfcreator. Απλώς, στις ρυθμίσεις του pdfcreator (όπως θα έκανες για κάθε εκτυπωτή-plotter) φρόντισε για την κλίμακα και το μέγεθος χαρτιού. Στη συνέχεια, μπορείς να κάνεις κανονική εκτύπωση του παραγόμενου pdf.
Σ' ευχαριστώ achille, και εγώ αυτό κατάλαβα!
Ελπίζω να είναι ομαλή η προσαρμογή σε AC13 (;)
(αδιάλειπτη μάθηση...τελικά)
@occultist,
θα το δοκιμάσω...!Είναι η τελευταία μου ελπίδα
Ευχαριστώ
*#%$* και μολις τελειωσα με ενα νεο οικοπεδο....
πήρε το txt και μεγαλούργησε το 14 :smile:
σε δευτερόλεπτα είχα τρία οικοδομικά τετράγωνα με έτοιμες κλίσεις.
μισή μέρα δουλειάς κερδισμένη.
πολυ αργό! δεν το δουλευω καθολου δεν αντέχεται!
τα τελικά τα βγάζω πάντα έτσι όταν πρόκειται για πρόχειρες παρουσιάσεις, γιατί με απλό sun οι σκιές είναι πολύ σκληρές.
στις τελικές τα στέλνω στο Artlantis και ρεντάρει batch την νύχτα.
κατι παιζει εδω δεν ειναι σωστό. δοκιμασε σε ενα new &reset all αρχειο να δεις αν στο κανει....Παντως δεν προκειται περι βελτιωσης.
μια από τα ίδια :sad:
το 13 δεν έχει πρόβλημα, το πάει προοδευτικά όπως πάντα. Άρα δεν είναι θέμα windows ή drivers και άλλα περίεργα που μου έλεγαν από την top.
Αν σου είναι εύκολο (και όποιος άλλος χρησιμοποιεί το 14) κανε μια δοκιμή να δούμε αν είναι θέμα λειτουργικού, drivers ή απλά έκαναν πατάτα.
ρε παιδια στην 13 εκδοση την 14 δεν την εχω βαλει ακομα
μπορω με καποιο να φτιαξω μια στεγη που στην τομη να ειναι καμπυλωτη (με την κουρμπα προς τα πανω ετσι :) ) ????
δοκιμασα το εργαλειο που εχει για τις στεγες το roof-> geometry method barrel or dome vaulted
αλλα βγαζει τρουλο και ημικυλινδρικο σχημα στεγης
εγω θελω να φτιαξω σε τομη να φαινεται το 1/4 του κυλινδρου
ελπιζω να εγινα κατανοητος
δεν θα ειχα προβλημα και με μια πλακα που να εχει την μορφη του 1/4 του κυλινδρου σε τομη
προσπαθουσα να βρω λυση απο το roof γιατι ειχε την επιλογη που ειπα
(βεβαια αυτο που θελω να φτιαξω δεν θα εχει ακριβως τις διαστασεις του 1/4 κυλινδρου αλλα ας κανω το πρωτο βημα και μετα θα ψαξω να βρω τις καταλληλες ιδιοτητες)
Πιο άμεσο, εύκολο και κοντά στις ανάγκες σου αποτέλεσμα θα έχεις άμα συμπληρώσεις τέτοιες λεπτομέρειες με γραμμές...άποψη μου.
