Αρχιτεκτονικά στο Archicad
thaikick
Είναι κάποιοι που έχουν... http://www.actemplate.com/ και http://www.google.gr/search?q=archicad+templates&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:el:official&client=firefox-a
Αλλιώς σιγά σιγά το φτιάχνεις μόνος σου. το καλύτερο.
φτιάξε το παράθυρο που θες. σωσ'το ως template. την επόμενη φορά θα φτιάξεις κατι άλλο μια πινακίδα πχ. σωσ'το ως template κλπ
xexe καλο :)
Kε Λιάκο εννοώ ότι το Revit σιγά σιγά αφήνει πίσω του το Archicad. Aπο ότι φαίνεται το Revit θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια...
http://www.revitclin...s-archicad.html
Εδω λίγες πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται.
πολύ θα ήθελα να δω στα archicad τις προσωρινες διαστάσεις του revit (όταν δημιουργείς αντικείμενα) και το snap που μεταβάλλεται αναλογα με το zoom του viewpoint.Θα γλυτώναμε όλες εκείνες τις ψιλομετατοπίσεις του 1 cm που με παιδεύουν στο AC.
Τελευταία άρχισα να 'βλέπω" προς το revit αλλά έχει πολλές παιδικές ασθένειες.
Εχει και πολλά πανέξυπνα στοιχεία όπως τα καταλυτικά δύο που ανέφερα παραπάνω (θα τα μάθεις απο την πρώτη μέρα που θα δουλέψεις revit) που απορώ γιατί δεν τα "έβαλαν" στο AC.(συν πχ η επιλογή αντικειμένων είναι ταυτόχρονη σε 2D και 3D παράθυρα >> προφάνες για BIM αλλά όχι και στο AC >> αυτο με έχει παιδέψει πολλαπλώς στο AC).
Μετά απο πολλά tutorials επέλεξα να παραμείνω στο AC , με προοπτική να δοκιμάσω να κάνω κάποια ψιλοδουλειά που δεν "βιάζεται" με το revit (έτσι για εγκυκλοπαιδικούς λόγους).
Μελλοντικά θα γίνει μάχη σίγουρα αλλά και το America έχει κρίση όπως ξέρεις , ενώ και ή graphisoft δεν θα μείνει στάσιμη.
ΥΓ . Έπαθα πλάκα με το πώς εξελίσσουν το interface του revit τα αμερικανάκια >> χρονομετρούν σε πόσες ώρες είναι σε θέση ένας "άσχετος" να καταλάβει το interface και να παράγει συγκεκριμένες διεργασίες.Με τη μεθοδολογία τους μόνο παίρνείς πτυχίο.
ρε παιδια γιατι το κανει αυτο?
πρωτη φορα μου το βγαζει ετσι στην 3Δ προβολη και μου εχει σπασει τα νευρα
εχω επιλεξει στις κολωνες να τις επικαλυπτει ο τοιχος
Edited by st2
ναι στο τοιχειο
θα ηθελα να ειναι γκρι
και όχι να φαινεται ως τουβλο
βεβαια αν βάλω ότι εχει καποιο επιχρισμα 0,01μ θα φαινεται το επιχρισμα που θα αγκαλιασει την κολωνα
αλλα μου κανει εντυπωση που φαινεται ετσι
ναι στο τοιχειο
Σου εμφανίζει και τα 2 υλικά το ένα ταυτισμένο πάνω στο άλλο με flicker, σωστά? Αλλαξε κωδικό ριζόχαρτου στην κολόνα ή στον τοίχο. Πρεπει να έχουν τον ίδιο κωδικό ωστε η κολόνα να αφαιρέσει το τμημα του τοίχου που βρίσκεται μέσα της.
Μη βάλεις επικαλύψη 1 εκ. Στο κάτω κάτω δεν είναι ρεαλιστικό. Μπορείς ενδεχομένως όμως να βάλεις τη θερμομόνωση + τον σοβά. Αν είναι νεα μελέτη με 4030 θα σου χρειαστούν...
Πως μπορώ να έχω μόνο στην πόρτα χειρολαβή και όχι στο επάνω από την πόρτα σταθερο παράθυρο;
Κάπου θα υπάρχει και η επιλογή με το σταθερό παράθυρο χωρίς χειρολαβή στο ίδιο στυλ... Αν δεν υπάρχει βάλε την πόρτα ξεχωριστά και ρύθμισε το παράθυρο σταθερό και χωρίς χερούλι...
Αλλιώς επεξεργάσου την βιβλιοθήκη αφαιρώντας το χερούλι από το παράθυρο!
Όλα γίνονται στο ArchiCAD πάντως!
