Αρχιτεκτονικά στο Archicad
thaikick
όχι.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.
Ένας είναι να κάνεις SEO το κτίριο σου με το ανάγλυφο έτσι θα δημιουργηθεί μια τρύπα που δεν θα επηρεάζει τα άλλα σημεία.
Ένας άλλος είναι να σχεδιάσεις πάνω στο έδαφος ένα περίγραμμα, το οποίο μετά μπορείς να επιλέξεις και να του δώσεις το ίδιο υψόμετρο για όλα τα σημεία ταυτόχρονα
συγνώμη achille αλλά τώρα προσπαθώ να μάθω το πρόγραμμα.
μήπως θα μπορούσες να μου δώσεις περισσότερες πληροφορίες? (ή αν ξανα έχει αναφερθεί να ψάξω να το βρώ)
ο δεύτερος τρόπος πάντως μου φαίνεται πιο πρακτικός αλλά πως θα " ενωθεί" το περίγραμμα με το ανάγλυφο ώστε το δεύτερο να το ακολουθήσει σε ότι υψόμετρο δώσω στο πρώτο
το πρώτο το κατάφερα αλλά και πάλι πως θα δείξω την επίχωση (δηλαδή αν και από την μία μεριά πήγε χαμηλότερα από το έδαφος από την άλλη το σπίτι δείχνει να αιωρείται)
θα φτιάξεις το ανάγλυφο όπως θα είναι όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
Το άλλο θα το κρατάς σε άλλο layer. Η διαφορά τους θα σου δώσει επιχώσεις/εκσκαφές
ναι αλλά το πρόβλημα είναι πώς θα φτιάξω, με τον δεύτερο τρόπο, το καινούριο ανάγλυφο. Μήπως από την αρχή? τον πρώτος τον βρήκα από εδώ ύστερα από την βοήθειά σου achile (
μήπως και ο δεύτερος είναι παρεμφερείς?)
Άλλη μία ερώτηση συνάδελφοι. Προσπαθώ να φτιάξω ένα μονοπάτι το σχεδιάζω με spline και μετά slab άλλα πως μπορώ να του δώσω μία κατά μήκος κλίση
άκυρο το έκανα με roοf αντί για slab αλλά και πάλι πώς μπορώ να γεμίσω το κενό που δημιουργείται κάτω από τον δρόμο?
Το λογικό θα ήταν να γίνεται με το substraction with upward έχοντας ως target το ανάγλυφο και ως operator την πλάκα του κτιρίου και των δρόμο αλλά δεν κάνει τπτ...
καμία λύση?
Edited by Gousgounis
achile σε ευχαριστώ πολύ αυτόν τον τρόπο τον δοκίμασα αλλά κάτι κάνω λάθος και δεν μου δούλευε τλπ όσο για το πρόβλημα με το κενό κάτω από τον δρόμο και από την πλάκα το έλυσα κάνοντας πιο χοντρά τα slab και βάζοντάς τους γωνία τελειώματος 120 μοίρες και όχι 90. βέβαια έτσι δημιουργήθηκαν κάποια αλλά προβληματάκια τα οποία τα έλυσα
Edited by gmazanakis
καλησπέρα συνάδελφοι ήθελα να ρωτήσω υπάρχει δυνατότητα
α) όταν είμαι πχ στο ισόγειο να μπορώ να επιλέξω όλα τα στοιχεία του κτιρίου χωρίς να πάω στην 3d προβολή (εκτός το select all)
β) όταν τοποθετώ αντικείμενα αυτά να τοποθετούνται στο πάτωμα που βλέπω χωρίς να χρειάζεται να αλλάξω το ύψος χειροκίνητα? πχ σε περίπτωση που βάζεις ένα δέντρο σε ένα ανάγλυφο δεν είναι εύκολος ο προσδιορισμός του υψομέτρου.
ελπίζω για την βοήθεια σας
διαλέγεις το αντικείμενο που θες να εισάγεις-βρίσκεις το εικονίδιο "βαρύτητα" -επιλέγεις αναλόγως έλξη από "πλάκα" ή "στέγη" ή "έδαφος" - και όλα γίνονται αυτόματα
υ.γ Το εικονίδιο «βαρύτητα» με τις παραπάνω 3 επιλογές του, ισχύει και για την εισαγωγή και τοποθέτηση
στάθμης υψομέτρων
1.σε οποιοδήποτε σημείο της στέγης
2.σε οποιοδήποτε σημείο του ανάγλυφου του εδάφους και
3.σε δάπεδα -πλάκες
Edited by ΚΑΝΑ
