Αρχιτεκτονικά στο Archicad
αποκτά ενδιαφέρον αυτό που λες και δηλώνω εντυπωσιασμένος!
το ανεβάζεις σε παρακαλώ να το δω?
gsm ειναι φαντάζομαι...
Μακάρι να το είχα...
Στον συνάδελφο είμαι κάτι σαν εξωτερικος συνεργάτης. Η είκονα είναι από ένα ΠΕΑ.Δεν προλάβαινε και του έκανα τα σχέδια. Στο δικό του tempate το είχε φορτωμένο.
Εντάξει ο Κος ναι μεν Αρχιτέκτονας αλλά το πάθος του είναι ο προγραμματισμός.
οπότε το πιο πιθανό ειναι να το εχει φτιαξει με gdl. Ειναι το πιο σωστό αλλα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας.
Και όμως το αντικείμενο που δείχνω παραπάνω αγαπητε jbasdas είναι αντικείμενο που εμφανίζει ΑΥΤΟΜΑΤΑ ότι διάσταση θέλει ο μελετητής.
Το έχω δουλέψει το αντικείμενο σε project συναδελφου.
Υπάρχει περίπτωση να το έχεις και να μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του "ιδιοκτήτη"?
Το ίδιο έχω κάνει και εγώ, είναι η καλύτερη λύση για εμένα
και ο Greenick θα μπορούσε να μας πει πως το έκανε...
Edited by jbosdas
Μπα παιδιά δύσκολα....του το ζήτησα είδη παλαιότερα....και πήρα φουρφούρι. Οπότε δεν ξαναμπάινω σε αυτήν την δύσκολη θέση.
Σχεδιαστικά το έχω κάνει όπως είπα, γιατί δυστυχώς όοοοσο και αν έψαξα δεν κατάφερα να βρω κάτι έτοιμο που να μου λύνει τα χέρια, οπότε κούφωμα-κούφωμα κάθομαι και γράφω τις διαστάσεις. Βαρετό/κουραστικό/χρονοβόρο το ξέρω, αλλά αφού από προγραμματισμό και GDL objects δεν ξέρω τι να κάμω ο έρμος... :P
Μακάρι να βρισκόταν κανάς μάγκας να έκανε κάτι τέτοιο και να το μοιραζόταν και με τους υπόλοιπους φανατικούς του ArchiCAD. Προ το παρόν κουπί (και συμφωνώ 100% πως κάτι τέτοιο δεν έχει καμιά σχέση με τη λογική & ευκολία του BIM,απλά δουλεύουμε με αυτά που έχουμε και πάντα ψάχνουμε τη βελτίωση και το καλύτερο... ;)  )
σωστός...
μπορεί κ να ασχοληθω λίγο με το αντικείμενο... να θυμηθω την gdl...
εως τότε λοιπόν... εδώ
Edited by jbosdas
καλημέρα,
έχω κάποιο θέμα, ξαφνικά ανοίγω το πρόγραμμα, πατάω να μ κάνει μια γραμμή π.χ. 5 μέτρα και μόλις πατάω enter κλείνει τη γραμμή εκεί που είναι το ποντίκι άσχετα με μέτρα. υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να αλλάξω?
