Οικοδομικά απόβλητα στις οικοδομικές άδειες
  • Απαντήσεις 371
λυκε,
   σωστο ερωτημα
κατα βαση υπερ του Δημου που εκδιδει την αδεια, αλλα υπο τον ορο το ακινητο να ανηκει στον Δημο αυτον.
Αλλα, εάν  ο Δημος Θεσσαλονικης εξυπηρετει -εστω- τον Δημο...Μυγδονιας  [και δυο-τρεις αλλους]
υποτιθεται οτι ο Δημος Θεσσαλονικης εκδιδει μεν μια αδεια αλλα για ενεργει για λογαριασμο  αλλου Δημου,
αλλά,
εαν ο Θεσσαλονικης θα δικαιουται να "εξοφλησει" την εγγυητικη, αν για καποιο λογο "καταπεσει",  κι αν θα αποδοσει στον αλλον Δημο τα χρηματα ή μερος αυτων [οποτε η εγγυητικη θα ειναι στο ονομα του]
ή αν θα στειλει την εγγυητικη στον αλλον Δημο να την εισπραξει,
[οποτε η εγγυητικη θα πρεπει να ειναι στο ονομα του αλλου Δημου]
ο οποιος ομως δεν εχει υπηρεσια  να βεβαιωσει την παραβαση  ορων της  αδειας,
για την οποια δεν εχει ιδεα,
αρα πώς θα προχωρησει  στην καταπτωση της εγγυητικης..
υποτιθεται οτι αυτο θα ειχε ηδη επιλυθει με καποια εγκυκλιο.
[πληγες ανοιγεις] :smile: :smile:
τις καλησπερες μου
στη δική μου περίπτωση πάντως η εγγυητική θα πρέπει να είναι (όπως μου είπαν στα φορολογικά) υπέρ της ΥΔΟΜ Δήμου Αγίας Παρασκευής αν και το έργο δεν είναι στο Δήμο Αγίας Παρασκευής  8-)
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα
Εμένα μου είχε τύχει προϊόντα εκσκαφής, να υπάρχει ανάγκη να τα χρησιμοποιήσω για επιχωμάτωση σε άλλο έργο. Ρώτησα ΥΔΟΜ, Περιφέρεια, Οργανισμό Ανακύκλωσης και μερικούς ιδιώτες ΑΕΚΚ, και δεν ήξερε κανείς πώς γίνεται αυτό. Σε κάποια στιγμή πρωτοφανούς αναλαμπής μίας εκ των υπηρεσιών μου είπαν πως πρέπει να στείλω τα μπάζα από Τροιζηνία στον Ασπρόπυργο (200 χιλιόμετρα μακρυά), να τα παραλάβουν, να τα παραδώσουν και να τα γυρίσω πίσω να τα πάω στο διπλανό οικόπεδο!!!! :shock:
Βρήκα στην ΚΥΑ 50910 b1909_2003 ότι οι κάτοχοι των ΑΕΚΚ, δεν χρειάζεται να συνεργαστούν με εξουσιοδοτημένα συστήματα ΑΕΚΚ, αρκεί να εξασφαλίσουν την αξιοποίηση ή διάθεση των ΑΕΚΚ μόνοι τους.
Στα ιδιωτικά έργα, οι ιδιοκτήτες, εκτός από διαχειριστές ΑΕΚΚ, δεν είναι και κάτοχοι των ΑΕΚΚ ταυτόχρονα; Γιατί αν δεν είναι κάτοχοι ΑΕΚΚ, δεν έχουν κάτι που να χρειάζεται διαχείρηση...
Αυτό πώς το σημειώνουμε στο excel των ΣΔΑ που έχουν δημιουργήσει; Δεν έχει τέτοια στήλη.
Δημιουργούμε 4η στήλη ή τα αναφέρουμε στην Τ.Ε. των ΑΕΚΚ και δεν τα βάζουμε στην φόρμα καθόλου;
  • 3 weeks later...
καλησπέρα,
σε άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης κατασκευάζεται πλάκα επί τοιχίου ύψους 90εκ. Μπορώ να εισηγηθώ ότι θα τοποθετήσω τα ελάχιστα προϊόντα καθαιρέσεων μου (βλ.παλαιά κουφώματα και δύο τοίχους από ένα wc) στο κενό της νέας πλάκας με το έδαφος; Με συνημμένη υπέυθυνη δήλωση και αναλυτικό προϋπολογισμό όπου φαίνονται τα μεγέθη των προϊόντων και ο όγκος του χώρου παραλαβής τους.
(ως -ευκολη- λύση αποφυγής γραφειοκρατίας σύμβασης με ανάδοχη εταιρία, εγγυητική επιστολή κλπ..)
Edited by Μέρσα
Αν από την μελέτη των ΑΕΚΚ που θα κάνεις, μένουν τα πάντα στο εργοτάξιο, δεν χρειάζεσαι να κάνεις διαχείρηση αποβλήτων.
Επίσης πέρα από αυτό, αν δεν κάνεις σύμβαση τελικά με ανάδοχη εταιρία, διαχειριστής είναι ο κύριος του έργου, ο οποίος όμως είναι ταυτόχρονα και κάτοχος ΑΕΚΚ και ως κάτοχος, με βάση την ΚΥΑ 50910/2003 μπορεί να επιλέξει να συνεργαστεί με φορείς ή συστήματα διαχείρισης ή να εξασφαλίσει ο ίδιος την διαχείριση των αποβλήτων.
Για το τελευταίο θα πρέπει όμως να πείσεις την ΥΔΟΜ, ότι η ΚΥΑ ισχύει ως έχει....
Τελός προς το παρόν η υποχρέωση για τα ΑΕΚΚ, από τα ιδιωτικά έργα έχει ανασταλεί....δεν έχω πρόχειρο το συγκεκριμένο έγγραφο, θα το δω αύριο.
Πρώτα πρέπει να πείσουμε το ΥΠΕΧΩΔΕ να αποφασίσει ...
Τέλος προς το παρόν η υποχρέωση για τα ΑΕΚΚ, από τα ιδιωτικά έργα έχει ανασταλεί....δεν έχω πρόχειρο το συγκεκριμένο έγγραφο, θα το δω αύριο.
Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση !!
αυτες ειναι οι δυο τελευταιες εγκυκλιοι  της ΔΟΚΚ
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=4346&language=el-GR
[και μονον οτι χρειαστηκε μεσα σε 10 μερες απο την πρωτη η εκδοση "διευκρινιστικης¨" αποδειχνει οτι ουτε αυτοι δεν ξερουν τι να κανουν]
Συμφωνα με τα παραπανω
"το υπουργειο προωθεί άμεσα επικαιροποιηση - τροποποιηση της σχετικης νομοθεσιας"
βεβαια, απο τοτε περασαν   μονον  4  μηνες  χωρις αλλη πληροφορηση.
Μονον 4 μηνες.
λυκε, τις καλησπερες μου
