air condition ψυκτική σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου
sourmenidis
Έχω το εξής πρόβλημα. Εχω ένα air-condition ονομαστικά 12άρι που στις προδιαγραφές του λέει για σωληνώσεις 3/8 και και 1/4 της ιντσας. Θέλω να το τοποθετήσω σε ένα σημείο όπου υπάρχουν ετοιμοι εγκατεστημένοι σωληνες - καλωδια κλπ (τα οποια είναι εσωτερικά στον τοιχο μονωμένα, κάτω απ τον σοβά - εξου και η δυσκολία) αλλά οι σωληνώσεις είναι 1/2 και 1/4. Άρα αν αντί για 3/8 το συνδέσω σε 1/2 θα έχω συνεπειες, και ποιές; (μάλλον το προηγούμενο εγκατεστημένο ήταν 14άρι και γι αυτό είναι η χαλκοσωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου). Σας παρακαλώ αν καποιος ειδικός έχει κάποια απάντηση όσο το δυνατον συντομότερο για να το εγκαταστήσω.
Ευχαριστώ
Παρακαλώ, συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
Αν το μηχάνημα καλύπτεται ακόμη από εργοστασιακή εγγύηση ότι και να κάνεις, καλό ή κακό,,πρέπει πρώτα να πάρεις το Ο.Κ απ' την αντιπροσωπεία. Αν δεν καλύπτεται το συζητάμε.
Edited by Konstantinos IB
αφορά εγκατάσταση δικού μου καινούριου κλιματιστικού αλλά δεν μιλάμε για την εγγύηση, αλλά για το αν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ επι της ουσίας υπάρχει πρόβλημα ή όχι.
Προφανώς αν δεν υπάρχει πρόβλημα δεν με απασχολεί τόσο και το θέμα εγγύησης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα ενώ αν υπάρχει δεν θα προχωρήσω ανεξάρτητα εγγύησης αφού θα υπάρχει πρόβλημα για το κλιματιστικό.
Αφού την ευθύνη της εμπορικής εγγύησης την αναλαμβάνεις εσύ θα σου επισημάνω μερικά προβληματάκια:
1) Από το εσωτερικό μηχάνημα βγαίνει χαλκοσωλήνας 3/8" και πρέπει να τον συνδέσεις σε χαλκοσωλήνα 1/2". Με τι; Με σκληρή κόλληση.
2) Φτάνοντας στο εξωτερικό μηχάνημα με χαλκοσωλήνα 1/2" πρέπει να το συνδέσεις σε ένα ρακόρ 3/8". Πως; Πρέπει να κόψεις πάλι τον χαλκοσωλήνα της 1/2" και να κολλήσεις ένα κομμάτι ψυκτικού σωλήνα 3/8".
Αν λοιπόν το μήκος των σωληνώσεων που είναι προσαρμοσμένες εργοστασιακά στο εσωτερικό μηχάνημα φτάνουν για τη σύνδεση, χρησιμοποίησε αυτές και μην ανακατεύεσαι με κολλήσεις. Ή έστω κάνε μία ενδιάμεση κόλληση από 3/8" σε 3/8". Αν όμως δεν σου φτάνει το μήκος και ταυτόχρονα οι εγκατεστημένες σωληνώσεις είναι δυσπρόσιτες, κράτα αυτές.
Το ίδιο πρόβλημα έχω συναντήσει κι εγώ αρκετές φορές με προεγκατεστημένες σωληνώσεις εντός κλειστών ψευδοροφών. Όταν το μήκος σύνδεσης είναι λογικό, δεν μπορώ να επιβαρύνω τον πελάτη με ολική αποξήλωση και μάλιστα για υπερδιαστασιολογημένο κατά μια διάμετρο σωλήνα αερίου. Όσο για τα μηχανήματα που εγκατέστησα λειτουργούν κανονικά μέχρι σήμερα  :)
Υ.Γ. Πρόσεξε μόνο το μήκος σύνδεσης να είναι εντός των ορίων που δίνει η εταιρεία και οι μονώσεις των εγκατεστημένων χαλκοσωλήνων να είναι σε καλή κατάσταση.
Και αν γινουν προεκτασεις/αλλαγες με κολλησεις πρεπει να υπαρχει προσοχη για αναφλεξη ειτε σε ευφλεκτα υλικα ειτε στο ιδιο το αεριο, ειδικα αν ειναι το νεο και ευφλεκτο R32.
Ως ασχετος (εντελως) θα ρωτησω...
Ερωτημα 1
Δεν υπαρχει θεμα με τις πιεσεις οταν οι αλλαζουν οι διατομες, ειτε προς τα πανω, ειτε προς τα κατω..??
Ολα τα ψυκτικα υγρα, αναλογα και με το συμπιεστη, δουλευεουν σε συγκεκριμενες πιεσεις.
Αυτες δε θα αλλαξουν?
Ερωτημα 2
Υπαρχουν συστολες και διαστολες, για χαλκοσωληνες τετοιου τυπου?
Αν οχι, πως θα γινει η μεταβαση, απο τη μια διαμετρο, στην αλλη?
Η πρώτη απορία θα σου λυθεί αν βάλεις ένα μανόμετρο όταν το κλιματιστικό σου λειτουργεί στη θέρμανση. Θα δεις ότι η πίεση αυξάνεται με απίστευτα γρήγορο ρυθμό και φτάνει σε πολύ μεγαλύτερη τιμή από την ανώτατη λειτουργία του κύκλου. Π.χ σε ένα δικό μου Carrier 9άρι - inverter με R410a όταν δούλευε χειμώνα σε κύκλο 45οC συμπύκνωση (27 Bar) και 7οC εξάτμιση (9,9 Bar), η αρχική πίεση μόλις πήρε μπροστά το μηχάνημα έφτασε τα 36 Bar σε κάτι δευτερόλεπτα. Αν λοιπόν υπερδιαστασιολογούσα τον σωλήνα του αερίου κατά μια διάμετρο - με προϋπόθεση την σωστή πλήρωσή του με ψυκτικό αέριο κατά την εγκατάσταση - θα έπεφτε η πίεση; Με τίποτα. Δεν "μασάει" ο συμπιεστής :), αρκεί να υπάρχει αρκετό ψυκτικό στη δεξαμενή.
Η υποδιαστασιολόγηση του σωλήνα αερίου και η υπέρ/υπό-διαστασιολόγηση του σωλήνα του υγρού είναι άλλο θέμα, ας μην μπλέξουμε τώρα.
Στο ερώτημα 2 δίνεις σωστά και την απάντηση. Υπάρχουν συστολές για ψυκτικό χαλκοσωλήνα σε όλες τις υποδιαιρέσεις και αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αλλαγής διατομής.
Οι υπερδιαστασιολογημένοι σωλήνες δεν δημιουργούν πρόβλημα στο κλιματιστικό, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Έχουν γίνει οι απαραίτητες μετατροπές στα ρακόρ όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2. Οι σωληνώσεις έχουν ελεγθεί σε δοκιμή πίεσης
3. Έχει αφαιρεθεί η υγρασία από τις σωληνώσεις με αντλία κενού
4. Έχει συμπληρωθεί ο σωστός τύπος και ποσότητα του ψυκτικού υγρού λαμβάνοντας υπ' όψη τον αυξημένο όγκο των σωληνώσεων.
5. Δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία του λαδιού στο κύκλωμα (με τελικό σκοπό να επιστρέψει στον συμπιεστή)
