Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: Να καταργηθεί η ρύθμιση για την «Ταυτότητα Κτιρίων»
Giorgos1987
"...με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για τα οποία το μελάνι που «χύθηκε» για την εκτύπωσή τους είναι πολύ περισσότερο από το πετρέλαιο που εξοικονομήθηκε εξ αιτίας τους, συμβάλουν όμως στην «εξοικονόμηση» εκείνων που τα εκδίδουν..."
πολύ καλό!
Δυστυχώς πολύ φοβάμαι πως ισχύει!
Η ταυτότητα κτιρίων σίγουρα είναι χρήσιμη, και το κόστος της σίγουρα είναι αυτό που λένε οι συνάδελφοι ΠΜ.
Όμως η χρησιμότητα της στην σημερινή Ελλάδα και η χρηματική επιβάρυνση του σημερινού Έλληνα, είναι νομίζω ανάλογες με τα λουστρίνια σε κάποιον που δεν αντέχει οικονομικά να αγοράσει παπούτσια και κυκλοφορεί ξυπόλητος.
Edited by antloukidis
 Η χωρα ασθμαίνοντας  προσπαθει να  εφαρμοσει  ευρωπαικες  νομοθεσίες
και  δεν  μπορει  διοτι  την προδιδει  η  παντελη ελλειψη  οργανωσης του κρατικου μηχανισμου
και  η  τσαπατσουλιά του  νομοθετη  μαζι  με  αυτην  των  ελληλων  πολιτων ολονων  μας  ανεξαιρετως
επομένως  και  η  ταυτοτητα  θα  σκονταψει  στις  γνωστες  παθογενιες  , επισης  είναι  μια  θεραπεια
που  επρεπε  να  εχει  ξεκινησει  πριν 20   χρονια   μαζι με  το  κτηματολογιο  και  τους νομους  για  αυθαιρετα
αντ αυτου  η  χωρα  αναμεσα  σε  συμληγαδες  συμφερόντων  την εποχη  εκεινη  γλενταγε  τα  τελευταια  της δανεικα
και  όπως  εχω  ξαναπει  δανεικα  μετα  από 100  χρονια  κατ  ελάχιστον , αλλα  και  τι  να  τα  κανεις  παλι  θα  πανε  σε  τσεπες  και  μετα  ελβετια
προσφατα  ταξιδεψα  κυπρο  και  μπορω να  πω  ότι  εχει συνερθει  από  το  κουρεμα  καταθέσεων  εχουν  αγγλοσαξωνικη  νοοτροπια
και  παρα πολύ  καλα  πανεπιστημια  ,  ενώ   9  ωρα  βραδυ  στην  λεμεσο  δεν  βρίσκεις  ουτε κουνουπι  ολοι  είναι  μεσα  και  προετοιμάζονται  για  την επομενη  μερα
μου  εκανε  εντυπωση , τρεχει  με  αναπτυξη  3 %  εξωφρενικη  και  συνεχεια  προσελκυει  ελληνικες  επιχειρήσεις  εχει  χαμηλη  φορολογια
και  βεβαια  όχι  αριστερίστικες  νοοτροπίες  που  τρομαζουν  τους  επενδυτες  ουτε  κλεινω  τράπεζες  και  μετα  το  διαφημιζω  στους  ανόητους  που  σε  λιγο θα  μεινουν  ανεργοι
και  φτωχοι   τρεχοντας  στα  συσσίτια   .νομιζω  συνταομα  εντος  2018  θα  εχουμε  λυση  σοιμπλε
Ειδα κατι σχολθα κατω απο το αρθρο που ποσταρε ο littledragon. Οι ανθρωποι ειναι ηλιθιοι. Δλδ αυτοι νομιζουν οτι "χρυσοπληρωνουν" τους μηχκους...οταν τους πεταξω στη μαπα το 38% υπερ ΤΣΜΕΔΕ θελω να δω τα μουτρα τους. Τακτοποιηση α;; προστιμο 650 ευρω, αμοιβη μηχκου 3000.
Να και οι πρώτες εκτιμήσεις "αμοιβών" ....... (κοντά έπεσα στο ποσό, με το σχόλιο μου από 12/9).
http://www.b2green.gr/el/post/38544/amoivi-michanikou-50-evro-&-ek-neou-apagorefsi-domisis-sta-ektos-schediou
50? πολλά είναι
τζάμπα ρε άχρηστε, τζάμπα
δικαιολογείται όμως..
τον πείραξαν τα χημικά
και τα μαύρα που έπαιρνε με τα μαύρα από τα φροντιστήρια
Ο ανθρωπος  δικιο  εχει  ξερει  τι  πεινα  επικρατει  εκει  εξω
και  σου  λεει  και  με  20  ευρω  θα  τρεξουν  ορισμένοι
παντως   για  να  λεει  ο  υπουργος  50  ευρω  κατι  εχει  στο  μυαλο του
τι αραγε ;;;  ισως  να  είναι  και  πολλα  σε  άλλο  νομισμα .
Τα 50€ (+ΦΠΑ) είναι καλά για επανέλεγχο ενός τυπικού διαμερίσματος (<80μ²) στο οποίο δεν έχει γίνει καμία μεταβολή και βρίσκεται κοντά στην έδρα μας.
Αν (λέμε "ΑΝ") υπάρχουν σωστά σχέδια στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, τότε θα πάρουμε ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο στο tablet μας, θα πεταχτούμε στην ιδιοκτησία, θα επαληθεύσουμε τις διαστάσεις που υπάρχουν στο σχέδιο, θα επαληθεύσουμε τις όψεις με αυτά που υπάρχουν στις φωτογραφίες και έτοιμοι.
Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν διαφορές θα χρεώνουμε κανονικά τις υπηρεσίες που χρειάζονται για ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, τα μεταφορικά μας αν βρίσκεται εκτός πόλης, κτλ...
Επίσης αν στα σχέδια της ηλεκτρονικής ταυτότητας δεν φαίνονται οι εσωτερικές διαστάσεις και χρειαστεί να κάνουμε επιπλέον μετρήσεις θα χρεώσουμε κάτι παραπάνω. Υποθέτω σας έχει τύχει να πάτε σε μια οικοδομή και από τις διαστάσεις του σχεδίου οι μισές να μην είναι άμεσα μετρήσιμες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρεώνουμε παραπάνω.
Κανονικά αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν. Τι πάει να πει επανέλεγχος; Με κάτι τέτοια χάνουμε το δίκιο μας..
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Edited by ikaros13
Guest
