Θεωρείται το ρέμα εντός οικισμού κοινόχρηστος χώρος;
αγαπητέ συνάδελφε dgt κατά την γνώμη μου
ο παρόχθιος δρόμος που αναφέρεις που ουσιαστικά ειναι και ζώνη προστασίας ρέματος
διαφοροποιεί σαφώς τα πράγματα σε σχέση με το αρχικό ερώτημα οπως και η οριοθέτηση
επροκειτο για παλαιο δρομο που εξυπηρετουσε τις ιδιοκτησιες απο μια πλευρα του ρεματος. Μετα την οριοθετηση χαθηκε το προσωπο και η προσβαση και επι χρονια η αρμοδια πολεοδομια δε χορηγουσε αδειες επικαλουμενη ελλειψη προσωπου.
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Π.Δ ΤΗΣ 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δ)
“Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους , κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους
Άρθρο 86 .
Γραμμή Δόμησης
1. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση . Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μ και να εφάπτεται καθ΄ όλο το μήκος της μιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου . Όπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των 4 μ , για να είναι το οικόπεδο οικοδομήσιμο , πρέπει με συμβολαιογραφική πράξη , της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ , να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση , ώστε από το πρόσωπο του εναπομένοντος οικοπέδου μέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον 2 μ.Της παραπάνω ρύθμισης εξαιρούνται τα τμήματα του οικοπέδου που καταλαμβάνονται από οικοδομές .
Σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς τα οικόπεδα που βρίσκονται μέσα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού και εφόσον υπάρχει διαμορφωμένος παραδοσιακός ιστός είναι οικοδομήσιμα όταν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο οιουδήποτε πλάτους .
αγαπητέ συνάδελφε mimar
το θεμα παραχώρησης λωρίδας σε κοινή χρήση συζητείται διεξοδικά σε άλλη ενοτητα του φορουμ
το ζητημα ειναι αν τα ρεματα αντιμετωπίζονται ως κοινοχρηστος χωρος με την πολεοδομικη και κατα ΓΟΚ εννοια
  • 4 weeks later...
Συμφωνώ με τους ορισμούς του ρέματος από τους προλαλήσαντες.. Να ρωτήσω όμως:
α) Αν ακριβώς μετά το ρέμα υπάρχει δρόμος ο οποίος είναι παράλληλος καθ'όλο το μήκος της πλευράς του οικοπέδου και της απέναντι όχθης του ρέματος, υπάρχει περίπτωση να περάσει??(χλωμό αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία)
β) Όταν το οικόπεδο σε οικ<2000 κατ. έχει μπόλικες πλευρές, το να έχω μια από τις π.χ. 10 πλευρές του σε κοινόχρηστο χώρο (καθ'όλο το μήκος της) έχει κάποια απαίτηση στο μήκος της?? Απ' όσο βούτηξα στα ΦΕΚ δε νομίζω να αναφέρεται μήκος πλευράς..
ikarnaris μα για το μήκος ισχύουν οι γενικές διατάξεις ή το Τ,Π, της περιοχής. Ανάλογα λοιπόν με την περιοχή ζητάς το Φ.Ε.Κ με τους όρους δόμησης και κοιτάζεις το μήκος του. Αν υπάρχουν παρεκλήσεις η καλύτερη περίπτωση είναι τα προ του 77 που οικοδομούν ακόμα και τυφλά.Αρκεί να μην έχει εφαρμογή ο 1337
Μα με το Π.Δ/85 (ΦΕΚ 181 Δ) απλά γίνεται αναφορά στο να έχει ολόκληρη την πλευρά πρόσωπο. Το θέμα είναι αν είναι λίίίίίγο πιο παράξενο το σχήμα του οικοπέδου με 15 σπασίματα και η πλευρά που έχει πρόσωπο στο δρόμο είναι 5μ τι γίνεται..
καλησπέρα,
έχω ένα αγροτεμάχιο από διανομή του 37, μπήκε εντός ορίων του οικισμού, σε οικισμό κάτω των 2000, και έχει πρόσωπο σε χέρσο - κοινόχρηστο (από τη διανομή). το χέρσο αυτό είναι μάλλον δασική έκταση. μπορεί να θεωρηθεί άρτιο κ οικοδομήσιμο?
ευχαριστώ
συνάδελφε milou
οι διανομές αναφέρουν συνήθως για τις εκτάσεις αυτές τη λέξη ΄κοινόν΄και κατα κανόνα
είναι κοινοτική (πλέον δημοτική έκταση)
κατα την γνώμη μου
δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις κοινοχρήστων χώρων για τους οποίους
υπάρχει απαίτηση προσώπου σύμφωνα με την πολεοδομική και κατα ΓΟΚ έννοια
εκτός αν έχει χαρακτηρισθεί -μετατραπεί έτσι με νόμιμο τρόπο
  • 3 weeks later...
npothulaki για κοιτα και αυτο
Αριθμό 1801/1995
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'
Ε σ κ έ φ θ η κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο κ α ι
ε ί δ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
2. Επειδή, ουσιώδες στοιχείο του υπό του άρθρου 24 του Συντάγματος προστατευομένου φυσικού περιβάλλοντος και δη της γεωμορφολογίας αυτού αποτελούν τα υπό διάφορες ονομασίες "ρεύματα", ήτοι οι πτυχώσεις της επιφανείας της γης, δια των οποίων συντελείται κυρίως η απορροή προς την θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς. Εκτός, όμως, της λειτουργίας των αυτής, τα εν λόγω ρεύματα αποτελούν, επίσης, φυσικούς αεραγωγούς, μαζί δε με την χλωρίδα και πανίδα των είναι οικοσυστήματα με ιδιαίτερο μικροκλίμα που συμβάλλουν πολλαπλώς στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Εν όψει τούτων είναι "ζωτική" ιδίως η σημασία των ρευμάτων που έχουν ενσωματωθεί στους οικισμούς. Με τα δεδομένα αυτά, τα ρεύματα, ασχέτως του κατά περίπτωση νομικού καθεστώτος των (λ.χ. άρθρα 967-8 Αστικού Κώδικα, άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' Ν.Δ/τος 2722/1955, Α' 328), αποτελούν κοινοχρήστους χώρους, εφ ών απαγορεύονται επεμβάσεις θίγουσες την κατά τα άνω λειτουργίαν των. (πρβλ. ΣΕ 2163/1994).
