καυστήρας θερμοστάτης χώρου ρίχνει ρελέ
ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΤΑ
Πρόκειται για μια εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης πετρελαίου. Χρησιμοποιούσα μέχρι πρότινος ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου και κατά απροσδιόριστα διαστήματα έπεφτε το ρελέ στον πίνακα χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω το γιατί (αιτία σίγουρα η λειτουργία του καυστήρα, το γιατί άγνωστο). Προσφάτως αντικατέστησα τον θερμοστάτη με έναν απλό αναλογικό (με led λαμπάκι) και διαπίστωσα το εξής: όταν φτάσει η θερμοκρασία χώρου στην επιθυμητή ναι μεν φεύγει εντολή απ' τον θερμοστάτη και κλείνει ο καυστήρας, ταυτόχρονα όμως πέφτει το ρελέ. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κλείσω τον καυστήρα από το “ροδάκι” ή από το διακοπτάκι του θερμοστάτη ενόσω το λαμπάκι είναι αναμμένο, δηλαδή ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Οταν όμως το λαμπάκι είναι σβηστό, δηλαδή ο καυστήρας δεν είναι σε λειτουργία διότι η θερμοκρασία νερού στον λέβητα έχει φτάσει τη θερμοκρασία που έχω ορίσει, και κλείσω με οποιοδήποτε τρόπο το θερμοστάτη χώρου, τότε δεν πέφτει το ρελέ. Μπορεί κάποιος με σχετική εμπειρία να μου πει εάν το πρόβλημα σχετίζεται με το καλώδιο επιστροφής προς και από καυστήρα ή εάν είναι θέμα του ηλεκτρονικού ή κάτι άλλο. Η συνδεσμολογία του θερμοστάτη SIEMENS RAA30-16 είναι:
Φάση         στο L    (καφέ)
Ουδέτερο   στο Ν   (μπλε)  ήταν μονωμένο στον ηλεκτρ. θερμοστάτη
επιστροφή  στο Υ1  (καφέ) ήταν στη θέση ΝΟ στον ηλεκτρ. θερμοστάτη
γέφυρα      Υ1 με L4
Ευχαριστώ προκαταβολικώς!
ποσα διαμερισματα ζεσταινωνται απο τον ιδιο καυστηρα?
ευχαριστώ el greco, πρόκειται για αυτόνομη θέρμανση ενός και μόνο διαμερίσματος.
Καλημέρα.
Το πιο συνετό και φρόνιμο είναι να έρθει ένας αδειούχος ηλεκτρολόγος να αποκαταστήσει τη βλάβη.Πρωτίστως για λόγους ασφαλείας.
Όποια καθοδήγηση και αν έχεις από εδώ, όσο σαφής και αν είναι, δεν αποκλείει το κίνδυνο ατυχήματος.
Παρόλη την αναλυτική περιγραφή που έχεις κάνει μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν έχεις περιγράψει/δει και να οφείλεται εκεί η βλάβη(πχ το ρελε του καυστήρα, φθαρμένο καλώδιο,κα).
Καλημέρα.
stet ευχαριστώ. Επειδή το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό, δηλαδή ξεπερνιέται δια της πλαγίας,  αναβάλω να καλέσω ηλεκτρολόγο για να γλιτώσω και το 60άρι. Απλώς διαβάζω διάφορες εμπειρίες να εμπλουτίσω και εγώ τις δικές μου γνώσεις, χωρίς φυσικά να διακινδυνεύω οτιδήποτε. Κάποια στιγμή, πιστεύω στην ετήσια συντήρηση θα γίνει η σωστή γνωμάτευση. Στο σχόλιό σου αναφέρεις "ρελέ καυστήρα", εννοείς το γενικό διακόπτη του καυστήρα στον κεντρικό πίνακα στο διαμέρισμα ή κάτι άλλο;
Μπορεί να κερδίσεις 60 ευρώ αλλά μπορεί να δημιουργήσεις και κάποιο βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα και να από εκεί που πήγες να γλυτώσεις τα 60€ να ξοδέψεις περισσότερα για την αποκατάσταση της βλάβης.Και επαναλαμβάνω για τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας..
Για να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, ο θερμοστάτης δίνει εντολή σε έναν ηλεκτρονόμο(ρελέ) ο οποίος θέτει σε λειτουργία τον καυστήρα. Για τη λειτουργία του ρελέ αναζήτηση μέσω Google βγάζει πρώτο το http://greekelectrician.blogspot.gr/2011/01/blog-post.html
Ο θερμοστάτης συνδέεται στο κύκλωμα του πηνίου του ηλεκτρονόμου και ο καυστήρας στις κύριες επαφές του ηλεκτρονόμου.
Μπορείς να δεις και ποιο είναι το μοντέλο του καυστήρα σου και να το αναζητήσεις. Πολλές εταιρείες έχουν τεχνικά έντυπα στο διαδίκτυο (δες ηλεκτρικά κυκλώματα καυστήρα για να πα΄ρεις μια ιδέα.)
Λογικά λοιπόν υπάρχει και άλλος ηλεκτρολογικός πίνακας κοντά στον καυστήρα σου, ο οποίος τροφοδοτείται από τον γενικό πίνακα σου.
Η βλάβη λοιπόν μπορεί να είναι εκεί ή κάπου αλλού ανάλογα το σχέδιο συνδεσμολογίας και το οποίο πρέπει να διαβάσει ένας ηλεκτρολόγος και να το ταυτοποιήσει με το εγκατεστημένο.
Ευχαριστώ  stet. Θα το ψάξω λίγο ακόμη.
Σε θέματα που αφορούν ηλεκτρικό ρεύμα ειδικά, είναι τελείως λανθασμένο να θεωρεί κάποιος πως "δεν ειναι κατι σοβαρο οπότε το ψαχνω μόνος μου".
Το ότι πέφτει ένα ρελέ μπορεί να είναι από κα΄τι πολύ απλό ως κάτι πάρα πολύ σύνθετο και επικίνδυνο.
Οι συμβουλές μέσω ενός ιντερνετικού forum είναι αβέβαιες και ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΔΕΣ ώστε να γίνουν πράξη.
Θέλει ψάξιμο σχολαστικό και υπεύθυνο.Οτιδήποτε άλλο είναι επικίνδυνο.
Και επειδή έχω δει πολλά που έχουν προκληθεί από την ημιμάθεια ορισμένων καθώς και από κάποιες συμβουλές εξ αποστάσεως, θα σας συμβούλευα να μη λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο.
Και επειδή το αντικείμενο του φορουμ είναι τεχνικού περιεχομένου καλό θα ήταν και τα παιδιά που είναι υπεύθυνα για την ορθή λειτουργία του, να προσέξουν το συγκεκριμένο θέμα.
Τα λέω αυτά επειδή μόλις επέστρεψα από μία δουλειά, όπου ο ιδιοκτήτης ενος κλιματιστικού απο τύχη δεν έκοψε το χέρι του, διότι κατόπιν συμβουλών που δέχτηκε μέσω ίντερνετ, προσπάθησε να "επισκευάσει" μόνος του τον ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού του. Ο ανεμιστήρας ξεκίνησε ενώ αυτός ειχε το χέρι του πάνω (πήρε κανονικά εντολή από θερμοστάτη) και ευτυχώς ο άνθρωπος τη "γλίτωσε" με ελαφρύ κόψιμο στο δεξί του χέρι.
tsl ευχαριστώ για τις συμβουλές σου. Ποιος μπορεί να πει ότι έχεις άδικο. Τα forum έχουν ακριβώς αυτό το νόημα, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, προτάσεων αλλά και συμβουλών όπως πολύ σωστά κάνεις εσύ. Το αν κάποιος εφαρμόσει κάτι από αυτά που έχει διαβάσει, είναι στο χέρι του και στην "γκλάβα" του. Συνεπώς, εάν γίνει κάρβουνο ή εάν του κοπεί ένα δάχτυλο, ας του γίνει μάθημα.  Από την άλλη πλευρά όμως οφείλω να τονίσω και το εξής: καλώ τηλεφωνικά ένα "μάστορα" για μια εργασία, του ζητώ και μου δίνει τιμή και στο τέλος όταν του ζητώ απόδειξη απαντά, ααα  αν θέλεις απόδειξη όχι 50 αλλά 65 ευρωπουλάκια. Τον διαλοστέλνεις ή τον αρπάζεις από το λαιμό;
