ΕΦΚΑ και εισφορές
deadlock_gr
Είναι το φορολογητέο + όλες οι καταβλητέες (Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018, ΕΦΚΑ 7/2018) και επί αυτού εφαρμόζονται οι μειώσεις (§1, άρθρο 98) για να προκύψει το Μειωμένο Εισόδημα επί του οποίου εφαρμόζονται τα ποσοστά των εισφορών.
Edited by georgegaleos
Δεν έχω καταλάβει εάν το ποσοστό κλάδου σύνταξης για τους άνω πενταετίας για τον υπολογισμό  της ελαχιστης εισφοράς θα είναι 13.3% ΄ή 20%.
Edited by andreastz
Ως ποσοστό η εισφορά του κλάδου που ρωτάς έχει μειωθεί σε 13,33% (από 20%).
Η ελάχιστη όμως δεν άλλαξε ως ποσοστό, εξακολουθεί να είναι ως ποσοστό 20%.
Οπότε η ελάχιστη ως ποσό για τον Ιανουάριο 2019 είναι 117,22€/μήνα (586,08x20%) και από και τον Φεβρουάριο 2019 (με την επιφύλαξη της Εγκ.7/2019 όπου αναφέρει ότι "Για την διαμόρφωση των κατώτατων ορίων από 01.02.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος νέου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης, θα ακολουθήσουν οδηγίες"), λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού θεωρώ ότι θα είναι 130,00€/μήνα (650x20%).
Και για να γίνει πιο κατανοητό:
Για τον Ιανουάριο 2019.
Έστω ότι το εισόδημα επιβολής της εισφοράς είναι 10.000,00€.
Η εισφορά είναι 13,33%x10.000,00=1.333,00€/έτος ή 111,03€/μήνα και επειδή είναι μικρότερη της ελάχιστης [που είναι ίση 117,22€/μήνα (586,08x20%)] η εισφορά που απαιτείται είναι η ελάχιστη ήτοι 117,22€/μήνα.
Έστω ότι το εισόδημα επιβολής της εισφοράς είναι 15.000,00€.
Η εισφορά είναι 13,33%x15.000,00=1.999,50€/έτος ή 166,63€/μήνα και επειδή είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης [που είναι ίση 117,22€/μήνα (586,08x20%)] η εισφορά που απαιτείται είναι η υπολογιζόμενη με το ποσοστό 13,33% ήτοι 166,63€€/μήνα.
Για τον Φεβρουάριο 2019 και μετά (με την επιφύλαξη της Εγκ.7/2019 όπου αναφέρει ότι "Για την διαμόρφωση των κατώτατων ορίων από 01.02.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος νέου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης, θα ακολουθήσουν οδηγίες"), θεωρώ ότι θα είναι αναλογικά, δηλαδή:
Η εισφορά είναι 13,33%x10.000,00=1.333,00€/έτος ή 111,03€/μήνα και επειδή είναι μικρότερη της ελάχιστης [που είναι ίση 130,00€/μήνα (650x20%)] η εισφορά που απαιτείται είναι η ελάχιστη ήτοι 130,00€/μήνα.
Η εισφορά είναι 13,33%x15.000,00=1.999,50€/έτος ή 166,63€/μήνα και επειδή είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης [που είναι ίση 130,00€/μήνα (650x20%)] η εισφορά που απαιτείται είναι η υπολογιζόμενη με το ποσοστό 13,33% ήτοι 166,63€€/μήνα.
Αυτό το ΣΚ θα αναρτήσουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2019 με προθεσμία πληρωμής μέχρι 28/2
Edited by πετρος748
6 ώρες πριν, πετρος748 said:
Αυτό το ΣΚ θα αναρτήσουν τις εισφορές του Φεβ. 2019 με προθεσμία πληρωμής μέχρι 28/2
Ανέβηκαν τα ειδοποιητηρια χωρίς καμία αναφορά για τα εισοδήματα από μισθωτη εργασία ή επιχειρηματικη δραστηριότητα αλλά απλώς εισφοροδοτηση με το πόσο των 586,08 ευρώ.
Edited by gmangina86
Μήπως φορολογείσαι με την κλίμακα των μισθωτών;
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι σωστό, αλλά ελλιπές.
Και εξηγώ με βάση το ειδοποιητήριο το δικό μου και ενός συναδέλφου που που γνωρίζω.
1) Έχει ληφθεί ορθά όπως έπρεπε τόσο οι καταβλητέες εισφορές του 2017 όσο και το ποσοστό τους που ισχύει από 1/1/2019 (στο 100%).
2) Επειδή ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί με τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών που φορολογήθηκαν με βάση την περ. στ' παραγρ. 2 άρθρου 12 ν.4172/2013) του φορολογικού έτους 2017 δεν τα έχει λάβει καθόλου υπόψη, αλλά ούτε έχουν χρησιμοποιήσει και του τελευταίου εκκαθαρισμένο έτος που βλέπουν (το 2016).
Προφανώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν απευθείας τα εισοδήματα του 2017 για να μην γίνονται συνεχείς εκκαθαρίσεις. Οπότε κάποια στιγμή (είτε πριν την ημερ/νία λήξης --μάλλον απίθανο θεωρώ--, είτε αργότερα με κάποια εκκαθάριση θα εμφανισθεί και η απαίτηση αυτή).
Οπότε με βάση τα ανωτέρω δύο σωστά βγάζει τις ελάχιστες εισφορές ως ποσό σε όσους οι εισφορές (ετήσιες) το 2017 ήταν έως 7.032€,  αφού βλέπει αυτό το ποσό ως εισόδημα επιβολής της εισφοράς. Αν οι καταβλητέες (που μέχρι στιγμής αυτές βλέπει ως εισόδημα επιβολής της εισφοράς) ξεπερνούν τα 7.032€ λογικά θα πρέπει να εφαρμόσει το ποσοστό του κάθε κλάδου ως έχει.
ι) Αναφορικά στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών που φορολογούνται ως ελ. επαγγελματίες (όχι δηλαδή τα φορολογικά μπλοκάκια) τα εμφανίζει τα εισοδήματα του 2017.
ιι) Αναφορικά στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών που έχουν ενταχθεί (ασφαλιστικά) στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 δεν έχω προσωπική ή από άλλον συνάδελφο κάτι (πλην της αναφοράς του συναδέλφου από πάνω), δηλαδή να έχω δει το τι εμφανίζει στο ειδοποιητήριο.
Οπότε αν δεν έχουν ανέβει και αυτούς τα ποσά με βάση το φορολογικό έτος 2017 τότε ισχύουν προφανώς τα ίδια που περιέγραψα παραπάνω.
Ας γράψει και κάποιος με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (όχι με παράλληλη δραστηριότητα)  τι του εμφανίζει στο ειδοποιητήριο σε εισόδημα & εισφορές:
α) που είναι φορολογικό μπλοκάκι (περ. στ' παραγρ. 2 άρθρου 12 ν.4172/2013)
β) που ΔΕΝ είναι φορολογικό μπλοκάκι (ΔΕΝ εμπίπτει στην περ. στ' παραγρ. 2 άρθρου 12 ν.4172/2013)
γ) που έχει ενταχθεί στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (ασφαλιστικό μπλοκάκι)
Με φορολογικό μπλοκάκι εμένα δεν έχει συμπληρωμένο εισόδημα και οι εισφορές είναι οι ελάχιστες
Εμένα έχει πάρει το φορολογητέο του 2017 με διαφορά κάποιων Ευρω (1,49Ε λιγότερα)
Τις καταβληθείσες δεν τις έχει πάρει σωστά, έχει αγνοήσει ότι εισφορές πλήρωσα στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω ρύθμισης.
ΥΓ. Με το επικουρικό και το εφάπαξ τι θα γίνει??
On 16/12/2018 at 9:38 ΜΜ, ikaros13 said:
Ερώτηση
Είμαι εδώ και κάποιους μήνες στο άρθρο 9 και θέλω από τη νέα χρόνια να πάω με το προηγούμενο καθεστώς δηλαδή να πληρώνω το ταμείο μόνος μου για δικούς μου λόγους.. Σε αυτήν την περίπτωση να περιμένω ειδοποιητήριο στο τέλος του μήνα Ιανουαρίου σωστά; Και το ποσό υπολογίζεται πως; Με βάση τα εισοδήματα του 16 η του 17;
Καλημέρα,
Απαιτείται κάποια διαδικασία-ενημερωση προς τον ΕΦΚΑ για την παραπάνω διαδικασία?
Επίσης αν η αλλαγή γίνει μεσούσης της χρονιάς τι διαφορετικό υπάρχει όσον αφορά τη φορολογία?
