ΕΦΚΑ και εισφορές
deadlock_gr
και κατά ελάχιστον 364,13 μαζί με ΕΤΕΑΕΠ  (μέχρι στις 8/4 (ΕΦΚΑ) και 12/04 (ΕΤΕΑΕΠ) ) + 299,66 και τα δυο μαζί  πάλι μέχρι 30/04 και σύνολο 663,79 ΕΥΡΏ
θα χρειαστούμε μάστερ στα λογιστικά με αυτούς τους ντενεκέδες που έχουμε μπλέξει. Συνάδελφοι μήπως κάποιος έχει καταλάβει αυτό που γράφουν  ως καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2017 από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισφορές, σε ποιο κωδικό του Ε3 της φορολογικής δήλωσης το βρίσκουμε; Κοίταξα το έτος 2017 και το νούμερο που γράφουν δεν έχει καμία σχέση.
21 minutes ago, Pavlos33 said:
...ως καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2017 από επιχειρηματική δραστηριότητα...
Αυτό θα το δεις στο Ε3 του φορολογικού έτους 2017, πιν. ΣΤ', κωδ.555.
...και εισφορές...
Αυτές είναι οι καταβλητέες εισφορές (όχι αυτές που πλήρωσες=καταβληθείσες ... εκτός και αν συμπίπτουν) εισφορές του 2017. Αυτές θα τις δεις στο "ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2017" του ΕΦΚΑ που είχε βγει αρχές Μαΐου 2018.
Edited by georgegaleos
@Pavlos33, Παύλο, να 'σαι καλά.
Επίσης υπάρχει και κρυμμένο (πρέπει δηλαδή να έχει υπολογιστεί/συμπεριληφθεί) στο Ε3 στους κωδικούς Ζ2(485.7) και Ε(707.1) αλλά εκεί θα είναι δύσκολο να το εντοπίσεις αν δεν έχεις κρατήσει τόσο την ανάλυση των πινάκων που άνοιγαν κατά την συμπλήρωση του Ε3 του 2017 των κωδίκων Ζ2(485) και Ε(707) όσο και αναλυτικά τα ποσά που έχεις συμπεριλάβει σε αυτούς [Ζ2(485.7) και Ε(707.1)], για αυτό σου είπα κατευθείαν την πηγή όπου θα δεις αυτό το ποσό.
Edit: Sorry, επειδή καταλαβαίνω ότι θα μπερδέψω αν δεν το έχω κάνει ήδη, αναφέρομαι στο μέρος των εισφορών που περιγράφω λίγο πριν εδώ.
6 ώρες πριν, HaNotsri said:
Όσοι είμαστε ενταγμένοι στην π9/α39 γιατί μας έρχονται ειδοποιητηρια?
Επανέρχομαι στο ερώτημα.
Γνωρίζει κάποιος γιατί το 2019 λαμβάνουμε ειδοποιητηρια για ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το 2018 δεν λαμβάναμε καθώς οι εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη?
Επίσης το 2019 φαίνεται να μην μας αναγνωρίζει ότι είμαστε ενταγμένοι στην εν λόγω παράγραφο.
Στο ειδοποιητήριο του Φεβρουαρίου γιατί δεν υπάρχουν οι μειώσεις του Άρθρου 98. Ν4387/16??
ΕΔΙΤ: Υπάρχουν αλλά δεν έχει αφαιρεί το ποσό αυτό από το πληρωτέο.
Δεν φαίνονται οι μειώσεις στην ανάλυση της εισφοράς.
Edited by terry
3 ώρες πριν, coulis said:
Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια!!!
του Φεβρουαρίου 2019 αναρτήθηκε 1η Απριλίου, σωστά;;;;;
του Μαρτίου 2019 θα πάει για Μάιο.
On 1/4/2019 at 2:28 ΜΜ, georgegaleos said:
Ελα βρε Φαέθωνα @Faethon11... απλά πράγματα.:ph34r: Τι ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ???? :ph34r: :grin:
Ως ποσοστό η εισφορά του κλάδου σύνταξης έχει μειωθεί σε 13,33% (από 20%), αυτό το ποσοστό 13,33% βλέπεις και στον Ιανουάριο και στο Φεβρουάριο του 2019 ως γενικό ποσοστό.
Το ελάχιστο όμως δεν άλλαξε ως ποσοστό. Εξακολουθεί να είναι το ελάχιστο ως ποσοστό 20%.
Οπότε για τον Ιανουάριο ο κατώτατος μισθός αγάμου που ήταν 586,08€ (x 20%, που είναι το ελάχιστο ως ποσοστό) = 117,22€
Μετά την αύξηση που έδωσε ο συνάδελφος και Κος Πρωθυπουργός μας , ο μισθός αγάμου έγινε 650,00 (x 20%, που είναι το ελάχιστο ως ποσοστό) = 130,00€.
Πνίγεσαι κι εσύ ... αστειεύομαι !!!!! Καλό απόγευμα....
Καλησπέρα :)
Δηλαδή όποιος έχει μηνιαίο εισόδημα < 975,24€ πληρώνει την κατώτατη εισφορά....  650,00x20%....
Μάλιστα, μάθαμε και κάτι σήμερα....
